| czujnik temperatury płynu chłodzącego |
      | Autor | Wiadomość |
      | scorpion69
               |  Wysłany: 10 Kwi 2014,  14:36   czujnik temperatury płynu chłodzącego |
               | czy ktoś wie jak wygląda czujnik temp. płynu chłodzącego w mk4 1.3i '97 bo wybór szeroki a niby każdy pasuje
 sklep
      | TSRules
               |  Wysłany: 10 Kwi 2014,  16:15 |
               | nie wiem o który ci chodzi ten na deskę czy ten do kompa ja na deskę wymieniałem to kupiłem ten verneta za podaj 27zł, wiem że są i droższe po 120zł ale ten co mam sprawuje sie dobrze
				| _________________
      | scorpion69
               |  Wysłany: 10 Kwi 2014,  18:11 |
               |  	  | TSRules napisał/a: |  	  | nie wiem o który ci chodzi ten na deskę czy ten do kompa ja na deskę wymieniałem to kupiłem ten verneta za podaj 27zł, wiem że są i droższe po 120zł ale ten co mam sprawuje sie dobrze
 chodzi mi o ten który może odpowiadać za brak ssania na zimnym silniku /odpala silnik ale zaraz gaśnie jak jest zimny/
      | TSRules
      | scorpion69
               |  Wysłany: 22 Kwi 2014,  16:10 |
 dzięki
 a ktoś wie może gdzie znajduje się gniazdo pod ten czujnik?
      | TSRules
               |  Wysłany: 22 Kwi 2014,  17:13 |
               | powinno byc na kolektorze |
				| _________________
      | scorpion69
               |  Wysłany: 27 Kwi 2014,  12:17 |
               | kupiłem czujnik nowy i problem pozostał. Ale na fabrycznym jest numer F5AF-12A648-AA a jak kupiłem 3F1A-12A648-AA  czy zatem ten nowy czujnik zamontowałem z innego silnika i dlatego dalej nie działa?
      | TSRules
               |  Wysłany: 27 Kwi 2014,  12:55 |
               | kupiłeś zamiennik oryginału Zamiennik dla FORD Indeks:  5042970/ 4337456 / 7158126
 dla nr fabrycznego z części: 3F1A-12A648-AA / F5AF-12A648-AB / F5AF-12A648-AA
 wszystko powinno działać jeśli oczywiście tylko  w czujniku byl problem
				| _________________
      | scorpion69
               |  Wysłany: 27 Kwi 2014,  12:58 |
               |  	  | TSRules napisał/a: |  	  | kupiłeś zamiennik oryginału Zamiennik dla FORD Indeks:  5042970/ 4337456 / 7158126
 ale ty wziąłeś ten czujnik ze sklepu http://www.ford-esklep.pl/ co wyżej podałeś a ja go nie kupiłem tam tylko gdzie indziej i poza różnymi numerami ten mój różni się również kształtem końcówki i stąd obawa że może nie pasować
      | TSRules
               |  Wysłany: 27 Kwi 2014,  16:54 |
               | nie wiem stary jak to wygląda u ciebie, może lepiej dać do fachowca, sprawdzi, pod kompa podepnie zobaczy jakie błędy są |
				| _________________
      | wawrzyc
               |  Wysłany: 1 Maj 2014,  09:24 |
               | A gdzie znajduje sie drugi czujnik? Jeden jest wkrecony w blok pod cewka zaplonowa, a drugi? |
				| Ostatnio zmieniony przez Freeman 1 Maj 2014,  09:31, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | theng
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 1 Maj 2014,  09:58 |
               | A ja się podepnę. Czy ten czujnik odpowiada też za włączanie wentylatora?
 Bo temp. na desce mam ale wentyl nie rusza nawet jak dojdzie przed czerwone.
      | TSRules
               |  Wysłany: 1 Maj 2014,  11:53 |
               | tak, za to właśnie odpowiada, to zrób to jak najszybciej bo przegrzewasz silnik, sprawdź cały układ łącznie z wentylatorem który może jest uszkodzony a nie czujnik |
				| _________________
      | theng
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 2 Maj 2014,  08:57 |
               |  	  | TSRules napisał/a: |  	  | tak, za to właśnie odpowiada, to zrób to jak najszybciej bo przegrzewasz silnik, sprawdź cały układ łącznie z wentylatorem który może jest uszkodzony a nie czujnik |
 Dzięki. Wentylator chodzi przy włączonej klimie (chyba, że są dwa?) więc obstawiam czujnik.
      | Iwan
 Wersja: Techno
               |  Wysłany: 4 Sie 2014,  11:54 |
               |  	  | theng napisał/a: |  	  | wentyl nie rusza nawet jak dojdzie przed czerwone. |
 zrobiłeś? kiedy rusza wentylator - w moim jak wskazówka na postoju doszła na koniec "L" to jeszcze nie ruszał. Zgasiłem auto, nie chciałem zagotować żeby sprawdzić.
 Sam wentylator ok, bo właśnie jak klima włączona to działa.
				| _________________ Lubię dłubac przy aucie, rowerze. Czasem mogę coś pomóc.
 Wyprzedaję cześci do Wołgi 24. Pozostałości po aucie. Jak coś potrzeba proszę pytać.
      | theng
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 4 Sie 2014,  20:49 |
               | Czujnik wymieniony. Nie wiem kiedy włącza się wentylator ale wskazówka nawet w korku nie wychyla się za połowę. |  |
      | Iwan
 Wersja: Techno
               |  Wysłany: 6 Sie 2014,  14:06 |
               | theng, w moim idzie za połowę lekko jak się stanie, a jak na podwórku chodził, to faktycznie doszło za L. Wiatrak nie ruszył... |
      | theng
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 7 Sie 2014,  07:32 |
               |  	  | Iwan napisał/a: |  	  | theng, w moim idzie za połowę lekko jak się stanie, a jak na podwórku chodził, to faktycznie doszło za L. Wiatrak nie ruszył... |
 Sprawdzę jeszcze na postoju i dam Ci znać. Ale nie kojarzę aby po wymianie czujnika tak wysoko poszedł.
 [ Dodano: Sro Sie 20, 2014 22:49 ]
 Powiem tak. Nadal wskazówka zasuwa pod czerwone (też wytrwałem do L) a wentylator się nie włącza. Niby cały czas w polu normal ale specyficzny zapach było już czuć.
 Czy to normalne?
