[MK5] Popsuta wkładka / sprężyna / zamek?
maciek119
Wysłany: 4 Kwi 2014, 10:41   [MK5] Popsuta wkładka / sprężyna / zamek?
Witajcie!
Chyba jestem urodzonym pechowcem, bo znów mam problem z zamkiem kierowcy w aucie :(
Poprzednio był luźny bębenek, doszedłem do tego jak go umocować i ponad tydzień jeździłem zadowolony...
Dziś rano otworzyłem auto, pojechałem na zakupy. Na pierwszym parkingu zamknąłem, potem otworzyłem. Na drugim to samo. Wróciłem do domu i NIE MOGĘ ZAMKNĄĆ. Coś stało się z zamkiem od kierowcy.
Fiesta ma centralny zamek, nie ma jednak autopilota i pozostaje mi jedynie otwieranie kluczykiem. Dziś zamknąłem zamkiem pasażera, ale jakoś nie mam zaufania do tego zamka w aucie...
Czytałem na forum o tym i ludzie piszą o sprężynkach, niedziałającym centralnym zamku, klamkach itd... Ale nie znalazłem aż tak podobnego przypadku, u mnie centralny zamek działa i klamka też. Po zamknięciu od strony pasażera drzwi, te od kierowcy też się zamykają i po otwarciu są otwarte. Jednak zamek od strony kierowcy stał się bezużyteczny.
Kręcę w lewo (powinien się zamknąć), przekręca się tak jak powinno i odbija, ale nie ma reakcji żadnej.
Kręcę w prawo (powinien się otworzyć), przekręca się również, nie odbija (a wydaje mi się, że minimalnie odbijało się kiedyś) i również nie ma reakcji.
Dziś wieczorem w domu będę rozbierał boczek. I zaglądał do środka.
Czy macie jednak jakieś sugestie na co powinienem zwrócić uwagę, lub co mogło się uszkodzić? Czy wyskoczyła jakaś sprężynka? Coś się ułamało?
I drugie pytanie, czy ma może ktoś zdjęcie tego, jak prawidłowo powinno to tam w środku wyglądać jeśli chodzi o te rygle i sprężyny i mógłby się podzielić?
I trzecie pytanie, czy drzwi, zamek, rygle i sprężyny są takie same jak w mk4? Bo znalazłem jakąś książkę serwisową do mk4, ale np. bezpieczniki są inne, dlatego wolę się upewnić.
Pozdrawiam!
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 4 Kwi 2014, 12:27
Wygląda na to że cięgno które idzie do siłownika od zamka (bębenka) albo spadło albo nie działa do końca prawidłowo. A zamek w mk4 i mk5 powinien być taki sam.
maciek119
Wysłany: 4 Kwi 2014, 13:01
Bardzo Ci dziękuję za tak szybką odpowiedź! :)
Masz na myśli to cięgno, które jest zahaczone o końcówkę bębenka i idzie w dół?
Prawdopodobne, że mogło to samo na dziurach wyskoczyć, lub przy zamykaniu drzwi?
Wysłany: 4 Kwi 2014, 16:07
Wogóle nie możesz zamknąć od strony kierowcy? Jeśli tak to może być problem z tą sprężynką, o której czytałeś.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
maciek119
Wysłany: 4 Kwi 2014, 16:45
Freeman napisał/a:
Ani zamknąć, ani otworzyć ;-( Kręcę prawo, lewo i reakcji brak...
Można gdzieś znaleźć zdjęcie dokładnego miejsca zamocowania tej sprężynki lub zdjęcie samej sprężynki?
Szukałem, ale znalazłem tylko wątki bez zdjęć...
Z góry dziękuję! :)
sla32
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 15 Cze 2014, 22:08
Zdjęcie jest w tym temacie
http://www.fiestaklubpols...ghlight=#707350
Qlimaxss
Imię: Adam
Wysłany: 20 Gru 2017, 14:56
Cześć, otóż mam podobny problem s tym ze u mnie centralny śmiga. A nie moge otworzyć drzw i kierowcyi od zewnątrz or środka normalnie . Zdjemowałem juz boczek i nie moge rozkimnic. Jak to idzie . podejrzewan ze poszła jakaś linka która idzie do klamki.?
Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance "
Wysłany: 21 Gru 2017, 18:16
Pisz do mnie na Pw numer kontaktowy to Ci wszystka wytłumacze.☺
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Wąska sprężyna
Qzyn Tuning mechaniczny 0 19 Kwi 2013, 06:46
Qzyn
Brak nowych postów [MK5] Wkładka lusterka prawego , dywaniki gumowe Ford
Qlimaxss Kupię 0 22 Lut 2018, 11:30
Qlimaxss
Brak nowych postów [MK5] Centralny zamek mk5 - poszukuje montażysty.
marek0c Mechanika 0 3 Cze 2009, 22:32
