1 Lis 2008, 20:18
Wskaźnik temperatury wody
xeper
Wysłany: 30 Maj 2005, 23:38   Wskaźnik temperatury wody
Witam niedawno kupiłem fieste z 96 1.3 i nie dziala wskaźnik temp wody. co moze byc nie tak?? slyszalem ze fiesty sie :cry: lubia grzac latem i dlatego mnie to niepokoi. co robic?? :cry:
bartboro
Wysłany: 30 Maj 2005, 23:49
Najlepiej wymienić czujnik. Ale nic sie nie przejmuj to, że ci się wskazówka na desce nie porusza nie znaczy, że wiatrak się nie będzie włączał. Inny czujnik odpowiada za uruchomienie wiatraka na chłodnicy a inny za wskazania na desce rozdzielczej
Wysłany: 31 Maj 2005, 08:54
Zanim wymienisz czujnik, zdjemij z niego przewód i dotknij przy właczonym zapłonie do masy... jak wskazówka od temperatury pójdzie na max to znaczy że wszystko jest OK, i tylko czujnik padł... jak nie wywoła na niej to wrażenia to albo się zepsuł zam wskażnik, albo instalacja...
Jinks
Wysłany: 31 Maj 2005, 11:58
Przede wszystkim zrob to co mowi Joe,
ale zaskoczyla mnie opinia, że fiestki lubia sie grzać.
Mam fiestke od zeszłych wakacji, nie raz stalem w korku
przy wysokiej temperaturze, a wentylator włączył mi się
raz dobrowolnie, a raz gdy sprawdzałem czy działa.
Kiedys czytałem wiele razy na forum, że wentylatory w fiestach
rzadko sią włączają. Tam w koncu jest ponad 6 litrow plynu,
wielka chłodnica, a nagrzanie takiej ilosci plynu nie jest wcale
takie szybkie...
Inna sprawa to kwestia wskaznika, ktory moim zdaniem dziwnie
dziala - nowy termostat, mierzylem temperature zewnetrznym
termometrem ok. 90 st., a wskaznik ledwo na N w napisie NORM.
xeper
Wysłany: 31 Maj 2005, 14:56
Napisalem o fiescie bo kumpel ma mk3 i dzieja mu sie niby rozne dziwny np ze wskaznikiem paliwa. a co do wentylatora jak kupowalem ja w zimie chcialem zagrzac i zobaczyc czy dziala i nic :) . to teraz tak. wskaznik jes u gory bloku po lewej od pokrywy zaworow takie okrogle i tam wychodzi woda z bloku tak?? :?: Pozdrawiam
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 10:01
Brak nowych postów Wskaźnik temperatury
milun Elektryka ogólna 4 16 Sty 2015, 17:00
milun
Brak nowych postów [MK5] Wskaźnik temperatury
Gość Elektryka 3 28 Kwi 2009, 23:18
awilk
Brak nowych postów Pytanko -> wskaźnik temperatury...
Gość Mechanika ogólna 11 10 Lis 2004, 18:16
Brak nowych postów Wskaźnik temperatury silnika
mario3991 Mechanika silnika 6 4 Paź 2015, 17:12
