Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Wskaźnik temperatury wody |
xeper [Usunięty]
Wysłany: 30 Maj 2005, 23:38 Wskaźnik temperatury wody
| Witam niedawno kupiłem fieste z 96 1.3 i nie dziala wskaźnik temp wody. co moze byc nie tak?? slyszalem ze fiesty sie :cry: lubia grzac latem i dlatego mnie to niepokoi. co robic?? :cry: |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 30 Maj 2005, 23:49
| Najlepiej wymienić czujnik. Ale nic sie nie przejmuj to, że ci się wskazówka na desce nie porusza nie znaczy, że wiatrak się nie będzie włączał. Inny czujnik odpowiada za uruchomienie wiatraka na chłodnicy a inny za wskazania na desce rozdzielczej |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 31 Maj 2005, 08:54
| Zanim wymienisz czujnik, zdjemij z niego przewód i dotknij przy właczonym zapłonie do masy... jak wskazówka od temperatury pójdzie na max to znaczy że wszystko jest OK, i tylko czujnik padł... jak nie wywoła na niej to wrażenia to albo się zepsuł zam wskażnik, albo instalacja... |
Jinks [Usunięty]
Wysłany: 31 Maj 2005, 11:58
Przede wszystkim zrob to co mowi Joe,
ale zaskoczyla mnie opinia, że fiestki lubia sie grzać.
Mam fiestke od zeszłych wakacji, nie raz stalem w korku
przy wysokiej temperaturze, a wentylator włączył mi się
raz dobrowolnie, a raz gdy sprawdzałem czy działa.
Kiedys czytałem wiele razy na forum, że wentylatory w fiestach
rzadko sią włączają. Tam w koncu jest ponad 6 litrow plynu,
wielka chłodnica, a nagrzanie takiej ilosci plynu nie jest wcale
takie szybkie...
Inna sprawa to kwestia wskaznika, ktory moim zdaniem dziwnie
dziala - nowy termostat, mierzylem temperature zewnetrznym
termometrem ok. 90 st., a wskaznik ledwo na N w napisie NORM.
Pozdrawiam |
xeper [Usunięty]
Wysłany: 31 Maj 2005, 14:56
Napisalem o fiescie bo kumpel ma mk3 i dzieja mu sie niby rozne dziwny np ze wskaznikiem paliwa. a co do wentylatora jak kupowalem ja w zimie chcialem zagrzac i zobaczyc czy dziala i nic . to teraz tak. wskaznik jes u gory bloku po lewej od pokrywy zaworow takie okrogle i tam wychodzi woda z bloku tak?? Pozdrawiam |
