Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 20:03 |
[MK2] Jakie szpilki koła Fiesta MK2 |
piotr16111
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Wersja: Bravo
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:00
| no dobra, ale czy pod szpiki nie będą inne bębny niż pod śruby? To chyba nie jest zamienne. Przecież wieloklinu chyba się nie włoży w miejsce gwintu. |
piotr16111
Wersja: Bravo
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:21
| Hmm rzeczywiście nie pomyślałem o tym.. ;( co mam zrobić, mam Fordowskie felgi w które idealnie pasuje nakrętka pływająca, zwykłe śruby kulowe, stożkowe odpadają. Jakieś pomysły ? |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:31
| jak trzeba rozwiercasz otwór i w to miejsce wbijasz szpilkę z frezem i ma być... |
piotr16111
Wersja: Bravo
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:33
| No i to będzie najlepsze rozwiązanie, tak zrobię. Poradzicie z tymi szpilkami ? |
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:43
| a co masz jeszcze za problem? weź długie a jak beda za długie to obetniesz nawet kątówką |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26 Lut 2014, 09:55
| Najszybsze i najmniej skomplikowane jest zastosowanie szpilki której jedną cześć wkręcamy na bardzo dobry klej do gwintów w bęben, drugi koniec mamy ładną szpilkę do przykręcania nakrętek. Jeśli auto nie jest jakąś rajdówką i felgi będą zmieniane raczej sporadycznie taki klej przetrzyma auto. |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Lut 2014, 11:34
| Laskosz napisał/a: | | jak trzeba rozwiercasz otwór i w to miejsce wbijasz szpilkę z frezem i ma być... |
dokładnie tak. Nawet wbijać nie trzeba bo można wprasować szpilkę nakrętką i 1 cm podkładką zrobioną z nieco większej nakrętki. |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Mar 2014, 21:45
Ludzie - pogięło Was?
przeca tam wchodzi zwykła czarna śruba o standardowym gwincie i zjechanym łbie.
To wszystko tutaj na forum jest w temacie o Wannie. |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
