Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:03
[MK2] Jakie szpilki koła Fiesta MK2
piotr16111
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Wersja: Bravo
Wysłany: 25 Lut 2014, 22:55   [MK2] Jakie szpilki koła Fiesta MK2
Nabyłem nowe felgi i jestem zmuszony przerobić bębny w mojej MK2 na wystające szpilki, ktoś kiedyś to wymieniał i wie jaka powinna być długość do MK2 takie żeby nie była ani za długie, ani za krótkie ?
http://allegro.pl/szpilka...3922737074.html
http://allegro.pl/szpilka...3922737363.html
Albo może ktoś już ma przerobione i jest w stanie zmierzyć długość ?
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:00
no dobra, ale czy pod szpiki nie będą inne bębny niż pod śruby? To chyba nie jest zamienne. Przecież wieloklinu chyba się nie włoży w miejsce gwintu.
piotr16111
Wersja: Bravo
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:21
Hmm rzeczywiście nie pomyślałem o tym.. ;( co mam zrobić, mam Fordowskie felgi w które idealnie pasuje nakrętka pływająca, zwykłe śruby kulowe, stożkowe odpadają. Jakieś pomysły ?
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:31
jak trzeba rozwiercasz otwór i w to miejsce wbijasz szpilkę z frezem i ma być...
piotr16111
Wersja: Bravo
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:33
No i to będzie najlepsze rozwiązanie, tak zrobię. Poradzicie z tymi szpilkami ?
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:43
a co masz jeszcze za problem? weź długie a jak beda za długie to obetniesz nawet kątówką
Wysłany: 26 Lut 2014, 09:55
Najszybsze i najmniej skomplikowane jest zastosowanie szpilki której jedną cześć wkręcamy na bardzo dobry klej do gwintów w bęben, drugi koniec mamy ładną szpilkę do przykręcania nakrętek. Jeśli auto nie jest jakąś rajdówką i felgi będą zmieniane raczej sporadycznie taki klej przetrzyma auto.
Wysłany: 26 Lut 2014, 11:34
Laskosz napisał/a:
dokładnie tak. Nawet wbijać nie trzeba bo można wprasować szpilkę nakrętką i 1 cm podkładką zrobioną z nieco większej nakrętki.
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Mar 2014, 21:45
Ludzie - pogięło Was?
przeca tam wchodzi zwykła czarna śruba o standardowym gwincie i zjechanym łbie.
To wszystko tutaj na forum jest w temacie o Wannie.
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
