		[MK6] Problem z odtwarzaniem nagrywanych płyt CD |
		 morsio
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                              			    Wysłany: 25 Lut 2014,  20:04   [MK6] Problem z odtwarzaniem nagrywanych płyt CD
               siemka    w mojej fiescie mam radio cd 3-czesciowe, problem jest taki gdyz nie odtwarza mi płyt cd nagrywanych, płyty sa nagrywane oczywiscie jako płyta audio np w nero. radio odtwarza płtyty gdyz gdy wsadziłem płyte z muzyka z jakiejs gazety to bez problemu działała. płyty musza byc nagrywany w jakis konkretny sposob?? ktos ma na to jakis sposob??
pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
[ Dodano: Wto Lut 25, 2014 20:24 ]
wystepuje error e24 tak pisze na radiu |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lut 2014,  20:31, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 25 Lut 2014,  21:18
               E24 wskazuje na brud na problemy z odczytem.
Jeśli masz płytę czyszczącą, użyj jej. Jeśli nie, możesz spróbować wyciągnąć radio, rozebrać i przeczyścić soczewkę. Jeśli ten zabieg nie pomoże, to znaczy, że laser kuleje po tylu latach i albo go wymienisz (może i razem z radiem), albo będziesz skazany na słuchanie płyt tłoczonych. |
		 morsio
                              			    Wysłany: 25 Lut 2014,  21:35
                	  | Pufcio napisał/a: | 	 		  E24 wskazuje na brud na problemy z odczytem.
z tym zabrudzeniem to faktycznie moze byc, po na płucie pozostaja dziwne zabrudzenia-paski przez cała długosc płyty.
ale dobrze rozumiem ze 4500 bez problemu powinna odczytywac płyty cd audio własnorecznienagrywane?? |
                              			    Wysłany: 25 Lut 2014,  22:50
               Te odtwarzacze bywają czasem kapryśne, ale nie powinny być aż tak.
Wiem, że w mk6 wymiana radia to trochę więcej zabawy niż np. w mk5, ale (tak szczerze) powiem Ci, że jak chcesz się pozbyć problemów, to zmień radio na "aftermarketowe". Wydasz pieniądze raz, a pozbędziesz się każdorazowego irytowania się i zyskasz na funkcjonalności    |
