[MK6] Problem z odtwarzaniem nagrywanych płyt CD
morsio
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 25 Lut 2014, 20:04   [MK6] Problem z odtwarzaniem nagrywanych płyt CD
siemka ;) w mojej fiescie mam radio cd 3-czesciowe, problem jest taki gdyz nie odtwarza mi płyt cd nagrywanych, płyty sa nagrywane oczywiscie jako płyta audio np w nero. radio odtwarza płtyty gdyz gdy wsadziłem płyte z muzyka z jakiejs gazety to bez problemu działała. płyty musza byc nagrywany w jakis konkretny sposob?? ktos ma na to jakis sposob??
pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc ;)
[ Dodano: Wto Lut 25, 2014 20:24 ]
wystepuje error e24 tak pisze na radiu
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lut 2014, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Lut 2014, 21:18
E24 wskazuje na brud na problemy z odczytem.
Jeśli masz płytę czyszczącą, użyj jej. Jeśli nie, możesz spróbować wyciągnąć radio, rozebrać i przeczyścić soczewkę. Jeśli ten zabieg nie pomoże, to znaczy, że laser kuleje po tylu latach i albo go wymienisz (może i razem z radiem), albo będziesz skazany na słuchanie płyt tłoczonych.
morsio
Wysłany: 25 Lut 2014, 21:35
Pufcio napisał/a:
z tym zabrudzeniem to faktycznie moze byc, po na płucie pozostaja dziwne zabrudzenia-paski przez cała długosc płyty.
ale dobrze rozumiem ze 4500 bez problemu powinna odczytywac płyty cd audio własnorecznienagrywane??
Wysłany: 25 Lut 2014, 22:50
Te odtwarzacze bywają czasem kapryśne, ale nie powinny być aż tak.
Wiem, że w mk6 wymiana radia to trochę więcej zabawy niż np. w mk5, ale (tak szczerze) powiem Ci, że jak chcesz się pozbyć problemów, to zmień radio na "aftermarketowe". Wydasz pieniądze raz, a pozbędziesz się każdorazowego irytowania się i zyskasz na funkcjonalności :)
rosomac
