| Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014,  16:15
 | Skacze wskazówka prędkościomierza |
      | Autor | Wiadomość |
      | BerciQ
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 6 Sty 2011,  21:21 |
               | Paniska, że się tak zapytam. Jak wymienić tego ślimaczka prędkościomierza?
 Bo nie widziałem na skrzyni jakoś żeby tam była nakrętka która trzyma go w swoim miejscu.
      | Pele
               |  Wysłany: 6 Sty 2011,  21:26 |
               | BerciQ, masz bolec od boku wetknięty. Jeśli ktoś kombinował to jest on uje*any i trzeba będzie rozwiercić. |  |
      | BerciQ
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 6 Sty 2011,  21:28 |
               | ale tak zaraz z boku czy troszkę poniżej? Patrz, na to nie wpadłem  Tam jest takie chu..steczkowe dojści, że nie wiem czym tak się jest w stanie dostać żeby jeszcze wiercić  jego się wykręca czy poprostu wyciąga? |  |
      | Pele
               |  Wysłany: 6 Sty 2011,  21:42 |
               | No właśnie z wierceniem jest problem, bo najlepiej skrzynię wyciągnąć ...
 Od góry jest VSS wkręcony w te gniazdo ślimaka, to jakiś centymetr od górnej krawędzi gniazda. Wychodzi równolegle do półosi. Wyciągniesz go kombinerkami (o ile je zmieścisz
      | Tommur
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 7 Sty 2011,  15:32 |
               | Tak jak trzeci pisał. Wyjmowałem linkę i zawsze musiałem z 2 razy ją wkładać zanim wskazówka przestała skakać. |
				| _________________ Prędkość była dobra
  , tylko zakręt był za ciasny   Czarnula Tommura
   Sędzia KJS, PPAiK i inne
   FKP RACE&RALLY TEAM
 Automobilklub Zachodniopomorski
      | BerciQ
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 7 Lut 2011,  19:48 |
               | znowu ja   a pytanko, żeby napęd ślimaka wymienić to trzeba skrzynie ściągać?
 Wyciągnąłem ślimaka, ale nie widziałem jakoś specjalnie zużycia...miał ładne ząbki, linka nowa, licznik też rozbierałem i wygląda ok. Żaden magnes się nie odkleił, podpiąłem pod wkrętarkę i nie skakał. Więc pozostaje chyba tylko napęd ślimaka :/
      | SebeG
               |  Wysłany: 10 Maj 2012,  18:30 |
               | Mi wskazówka skakała, a dzisiaj powiedziała "nichuchu, nic ci nie będę pokazywała". Chętnie się więc dowiem, co jest bardziej prawdopodobne: linka czy ślimak? I czy dużo z tym dziadem jest zabawy? |  |
      | bradek37
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 20 Lut 2014,  18:18 |
               | Witajcie Mam ten sam problem,wskazówka od 0 do 20 km delikatnie skacze,wymieniałem ilnke od gazu,co jeszcze mogę zrobić aby nie skakała i kiedy jest zimno a w szczególności w zimę,zanim nie zrobi się ciepło w samochodzie zatrzymuje się na 60 km i nie chce iść dalej
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 20 Lut 2014,  18:52 |
               | w związku z tą wskazówką? 	  | bradek37 napisał/a: |  	  | wymieniałem ilnke od gazu |
 Najlepiej na początek zmienić linkę od ślimaka do licznika, jeśli nie pomoże to wymiana ślimaka.
				| _________________ Znalazłeś odpowiedź na forum? Daj znać jak usunąłeś problem/usterkę.
 Fiesta Klub Polska na YouTube
 Pochwal się swoim autem
      | blood_brother   King of Tor Kielce 2013
               |  Wysłany: 21 Lut 2014,  01:47 |
               | Nie wiem, czy niezetec'i mają, ale VSS mógł się też ukręcić. Chociaż u mnie nie bez przyczyny się ukręcił - zaciął się ślimak. |  |
      | bradek37
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 27 Lut 2014,  22:35 |
               | Freeman
 Czyli zmienić najpierw linkę od ślimaka do licznika?
 jak w sklepie zapytam o ta linke będą wiedzieli o jaka linkę chodzi?
 Czy to jest ta linka co jest przyłączona obok sprzęgła czyli do skrzyni biegów od strony silnika
      | brewa7
 Imię: Aleksander
      | rst
               |  Wysłany: 6 Paź 2014,  20:41 |
               | możecie zrobić fotkę poglądową gdzie znajduje się uf ślimaczek z linką  bo pewnie większość ludzi nie wie gdzie ona jest  w tym ja     |  |
