22 Mar 2014, 16:15
Skacze wskazówka prędkościomierza
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 6 Sty 2011, 21:21
Paniska, że się tak zapytam. Jak wymienić tego ślimaczka prędkościomierza?
Bo nie widziałem na skrzyni jakoś żeby tam była nakrętka która trzyma go w swoim miejscu.
Pele
Wysłany: 6 Sty 2011, 21:26
BerciQ, masz bolec od boku wetknięty. Jeśli ktoś kombinował to jest on uje*any i trzeba będzie rozwiercić.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 6 Sty 2011, 21:28
ale tak zaraz z boku czy troszkę poniżej? Patrz, na to nie wpadłem :) Tam jest takie chu..steczkowe dojści, że nie wiem czym tak się jest w stanie dostać żeby jeszcze wiercić :) jego się wykręca czy poprostu wyciąga?
Pele
Wysłany: 6 Sty 2011, 21:42
No właśnie z wierceniem jest problem, bo najlepiej skrzynię wyciągnąć ...
Od góry jest VSS wkręcony w te gniazdo ślimaka, to jakiś centymetr od górnej krawędzi gniazda. Wychodzi równolegle do półosi. Wyciągniesz go kombinerkami (o ile je zmieścisz :hihihi: )
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Sty 2011, 15:32
Tak jak trzeci pisał. Wyjmowałem linkę i zawsze musiałem z 2 razy ją wkładać zanim wskazówka przestała skakać.
Prędkość była dobra :-) , tylko zakręt był za ciasny :sad:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 7 Lut 2011, 19:48
znowu ja :)
a pytanko, żeby napęd ślimaka wymienić to trzeba skrzynie ściągać?
Wyciągnąłem ślimaka, ale nie widziałem jakoś specjalnie zużycia...miał ładne ząbki, linka nowa, licznik też rozbierałem i wygląda ok. Żaden magnes się nie odkleił, podpiąłem pod wkrętarkę i nie skakał. Więc pozostaje chyba tylko napęd ślimaka :/
SebeG
Wysłany: 10 Maj 2012, 18:30
Mi wskazówka skakała, a dzisiaj powiedziała "nichuchu, nic ci nie będę pokazywała". Chętnie się więc dowiem, co jest bardziej prawdopodobne: linka czy ślimak? I czy dużo z tym dziadem jest zabawy?
bradek37
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 20 Lut 2014, 18:18
Witajcie
Mam ten sam problem,wskazówka od 0 do 20 km delikatnie skacze,wymieniałem ilnke od gazu,co jeszcze mogę zrobić aby nie skakała i kiedy jest zimno a w szczególności w zimę,zanim nie zrobi się ciepło w samochodzie zatrzymuje się na 60 km i nie chce iść dalej
Wysłany: 20 Lut 2014, 18:52
bradek37 napisał/a:
w związku z tą wskazówką?
Najlepiej na początek zmienić linkę od ślimaka do licznika, jeśli nie pomoże to wymiana ślimaka.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 21 Lut 2014, 01:47
Nie wiem, czy niezetec'i mają, ale VSS mógł się też ukręcić. Chociaż u mnie nie bez przyczyny się ukręcił - zaciął się ślimak.
bradek37
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 27 Lut 2014, 22:35
Czyli zmienić najpierw linkę od ślimaka do licznika?
jak w sklepie zapytam o ta linke będą wiedzieli o jaka linkę chodzi?
Czy to jest ta linka co jest przyłączona obok sprzęgła czyli do skrzyni biegów od strony silnika
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 6 Kwi 2014, 20:58
http://zapodaj.net/638dce5bff39d.png.html
Tutaj masz narysowane gdzie się mieści zębnik przekładni prędkościomierza.
Była: MK3
Jest: P206
rst
Wysłany: 6 Paź 2014, 20:41
możecie zrobić fotkę poglądową gdzie znajduje się uf ślimaczek z linką :D bo pewnie większość ludzi nie wie gdzie ona jest :D w tym ja :P :hahaha:
Brak nowych postów Skacze na zakrętach
Coś nie tak z zawieszeniem z tyłu
TicTac Mechanika 24 30 Lis 2006, 22:44
TicTac
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Wskazówka Temperatury
Gość Elektryka 2 23 Sty 2011, 13:25
Brak nowych postów [MK3] Wskazówka temperatury silnika
Turbo Mechanika 1 10 Gru 2009, 23:31
Brak nowych postów Wskazówka temperaturki w modyfikowanych zegarach
Toooommmmi Tuning stylistyczny 1 11 Paź 2006, 07:58
Kamil
Brak nowych postów [MK4] 1.8D Skacze jak żabka
shyfx Silniki diesla 1 3 Sty 2010, 12:28
