22 Mar 2014, 19:26
Ściąganie podczas hamowania
PawelBW62
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 17 Lut 2014, 21:59   Ściąganie podczas hamowania
Witam!!!
Jak hamuje moją fiestą to mnie sciąga w prawo... a Lewa felga robi sie gorąca aż parzy.
Co jest tego przyczyną??? bo tuleje na wahaczach wymieniałem 2 tyg temu
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Lut 2014, 22:16
Lektura dla Ciebie: http://www.fiestaklubpols...p?tag=sciaganie
Myślę, że znajdziesz odpowiedź wśród wskazanych tematów.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 19 Lut 2014, 02:38
przyczyn może być kilka
1. zapchany wąż elastyczny od lewego zacisku (rozwarstwia się wewnątrz)
2. zatarty tłoczek w zacisku
3. zatarta prowadnica (w fordzie akurat mało spotykane)
4. uszkodzone łożysko koła.
Pierwszy temat łatwo zdiagnozować, bo podnosisz auto, prosisz kogoś by wcisnął i puścił hamulec. Sprawdzasz jak obraca się tarcza, odkręcasz na chwilę odpowietrznik i sprawdzasz czy opór się gwałtownie nie zmniejszył.
2 temat można spróbować diagnozować po przez sprawdzenie gumki na tłoczku, ewentualnie zajrzenie pod nią. Można też spróbować wcisnąć tłoczek, jeśli stawia duży opór znaczy się, że trzeba go rozebrać i wymienić mu gumki, zestawy naprawcze produkuje np firma Autofren
3 prowadnicę sprawdzisz przy rozbieraniu zacisku do akcji 2.
4 jeśli po zdjęciu zacisku tarcza nadal będzie się ciężko obracać to wina łożyska.
Wysłany: 19 Lut 2014, 09:32
może być też luz w zawieszeniu
drjanusz
Wysłany: 19 Lut 2014, 10:48
van,
PawelBW62 napisał/a:
A czytałeś dokładnie? No tak jeszcze końcówki zostają! ;-|
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 19 Lut 2014, 12:20
Napisał " A lewa felga robi się gorąca aż parzy "
PawelBW62
Wysłany: 24 Mar 2014, 15:38
W końcu znalazłem przyczynę, był to zapchany wąż elastyczny od lewego zacisku aż w środku spęczniał. Doszedłem do tego po wymianie całych przednich hamulców (klocki + zestawy naprawcze z tłoczkiem).
Lewe klocki były całkowite spalone. spowodowane to było tym że zacisk cały czas trzymał ciśnienie przez uszkodzony wąż elastyczny. Od razu się auto lepiej rozpędza i nie ściąga w prawo.
drjanusz
Wysłany: 25 Mar 2014, 15:13
diodalodz napisał/a:
I tu miałeś wyjaśnienie PawelBW62,
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 26 Mar 2014, 21:53
Powinieneś wymienić wszystkie elastyczne przewody hamulcowe
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Brak nowych postów [MK3] Ściąganie przy hamowaniu i podczas jazdy na wprost
Madam Mechanika 6 12 Lis 2011, 10:51
pablon
Brak nowych postów Bicie kierownicy podczas hamowania
Czyli ciąg dalszy poszukiwań przyczyn(y)...
ciaastus Mechanika 23 3 Sty 2007, 19:13
Brak nowych postów [MK3] Stuki podczas hamowania
mef Mechanika ogólna 1 6 Kwi 2010, 18:34
Brak nowych postów [MK3] Stukanie podczas hamowania
Gość Mechanika 24 25 Lip 2010, 01:21
michal2463
Brak nowych postów Układ jezdny : bicie podczas hamowania
poldi76 Mechanika 8 9 Wrz 2005, 07:18
