Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:52 |
[MK6] 1.4 TDCI - gaśnie podczas hamowania |
icopal
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 15 Lut 2010, 17:18 [MK6] 1.4 TDCI - gaśnie podczas hamowania
Witam wszystkich,
mam problem, którego żaden mechanik ani elektromechanik nie potrafi zdiagnozować.
Zdarza się, że moja Fiesta 1.4 TDCI gaśnie podczas hamowania (np. przy dojazdach do skrzyżowania). Po wciśnięciu sprzęgła i próbie redukcji biegu samochód gaśnie.
Najczęściej zdarza się to gdy mam włączone różne odbiorniki prądu (światła, wentylator, radio) ale to nie ma reguły. Często jest tak, że 3 dni jest dobrze a następne 3 dni gaśnie.
Podczas normalnej jazdy nic się nie dzieje.
W samochodzie wykonano:
- diagnostykę w poszukiwaniu błędów - wszystko OK!
- wymieniłem filtr paliwa, oleju, powietrza, filtr kabinowy oraz olej /syntetyk/
Do auta tankuję Orlen VERVA lub Shell Power, dodatkowo dolewam dodatki do paliwa Castrola kiedy występują niskie temperatury.
Może ktoś ma na to rozwiązanie? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lut 2010, 18:04, w całości zmieniany 1 raz |
mkapi
Wysłany: 14 Kwi 2010, 18:55
Rozwiązałeś problem.
Sprawdz czy masz wporządku powietrze.
Czy moze pobiera jakies lewe |
simon388 [Usunięty]
Wysłany: 14 Lut 2011, 16:26
Mam ten sam problem i nie wiem co z tym zrobić prosze o pomoc
ps. lewego powietrza nie łapie |
Wysłany: 14 Lut 2011, 16:44
A widzisz, kolega namieszał bo napisał że gaśnie przy hamowaniu a potem że jak się naciśnie sprzęgło przy redukcji, wiec albo gaśnie jak się hamuje (na sprzęgle/luzie sobie jedzie) albo gaśnie na sprzęgle,,, |
dawidwe
Wysłany: 16 Lut 2011, 13:07
czujnik położenia wału korbowego... miałem to samo |
hawaj
Wysłany: 16 Lut 2011, 21:28
Znajomy w pugu miał coś podbnego tylko podczas mocnego przyśpieszania auto gasło , okazało się że zatarła się pompa wtryskowa i czujnik na niej , opiłki poszły na wtryski i chyba dwa padły. |
icopal
Wysłany: 25 Gru 2011, 20:34
Problem rpzwiązany.
Nieszczelny wtrysk!!!!!!!!
Koszt naprawy 50zł... |
Ranid
Wysłany: 26 Gru 2011, 07:37
icopal napisał/a: | Problem rpzwiązany.
Ale co konkretnie uszczelnili,podkładki nowe czy rozbierali,coś mi tu nie pasuje zapowietrzony albo na trzech garach to nie gaśnie. |
jarekzar
Wysłany: 2 Sty 2012, 19:04
Hej , ale napisz coś bardziej szczegółowo jeśli byś mógł.icopal, |
Ranid
Wysłany: 3 Sty 2012, 16:22
icopal napisał/a: | Po wciśnięciu sprzęgła i próbie redukcji biegu samochód gaśnie. | Ostatnio rozbierałem pedał sprzęgła [luzy boczne] i zauważyłem że jest jakiś wyłącznik mechaniczny [ma podłączoną elektrykę] na tym pedale może to jest przyczyną gaśnięcia silnika. |
