ZETEC Turbo czy RS2000 Turbo?
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 22 Sty 2014, 21:02   ZETEC Turbo czy RS2000 Turbo?
Jak w temacie, waham sie nad wyborem silnika pod turbo. Obecnie siedzi rs2000 po portingu glowicy i ostrych walkach, 160KM, 206Nm.
Który silnik lepiej uturbić? RS2000, zetec silver/black? Prosze o konkretne wypowiedzi.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Sty 2014, 22:04
zetec jest lżejszy, i do niego masz wiecej i łatwiej dostepnych czesci pod turbo! brałbym zeteca!
Bober uturbił tego rs2k, ale ktos wie dalsze losy tego silnika, czy to wogole potem jeszcze jezdziło??
liman
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 22 Sty 2014, 22:09
zetec : np. dlatego ze podpasujesz tloki od opla c20let lub c20xe które sa w serii kute,ma mocne korby , plywajace sworznie(rs2k nie), dostepne sa 3 warstwowe panewki na korby, blizniaczy jest z duratec rs 2.0 , ma mocny blok , walki przerobisz wedle wszelkich zyczen w rewaze lub u swiatka , i regulowane kolka bedziesz miał dostepne bez demontowania pokrywy zaworow, ogolnie rs2000 to taki filigranowy silnik. jeszcze pare "za" by sie znalazlo ale mysle ze to wystarczy
Dual
Wysłany: 22 Sty 2014, 22:21
Ja bym stawiał na zeteca silvera z tego względu że:
Jest duża dostępność części zamiennych na rynku tak naprawdę za bezcen.
Jest o parę lat nowszą konstrukcją.
Dużo dedykowanych części do tego motoru.
W rs2000 z przegrzania lubią pękać głowice, w turbo temperatura pójdzie w góre.
No i ten porting który masz obecnie w turbo przyda się, ale jeśli naprawdę dużo zamierzasz dmuchać.
Ewentualnie blacktop ale, koszta troche w góre pójdą choć to praktycznie taki sam silnik, nie licząc głowicy, milimetra róznicy w wysokości bloku i paru innych pierdół.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Sty 2014, 22:47
za black topem przemawia głowica! :) liman, nie jestem pewny ale ktos mi kiedys powiedział ze N7A tez jest w serii zakuty ;) ALe jak kucizna to najlepiej dedykowana pod turbo, a to tylko zetec. Chociaz (chyba to byl Macflan-nie pamietam nicka) z Krk zakuwał zeteca na kuciznie z jakiejs hondy, a cena tamtego zestawu byla 2 razy nizsza od dedykowanego do forda. ;/
liman
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 22 Sty 2014, 22:56
n7a nie jest w seri zakuty , mam rozebranego
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 22 Sty 2014, 23:19
można juz tanio wyrwac Zetec'a z Foki RS - zakute w serii, wytrzymuje spokojnie nawet okolice 400KM
Wysłany: 22 Sty 2014, 23:38
też kiedys myślałem, ze blacktop i silvertop różnią się tylko regulacją luzu zaworowego :)
Jak dmuchać, to szukałbym słupka focusa RS mkI, od razu przygotowany pod turbo, choc czy zakuty w serii to miałbym wątpliwości, ale CR już odpowiednie :ok:
Dual
Wysłany: 22 Sty 2014, 23:51
A jaki jest niby problem w zrobieniu właściwego CR?
Ja bym szukał tłoków i korb z st170 :yes:
@ W RSie tłoki są kute >mahle, jak z korbami nie wiem :yes:
liman
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 23 Sty 2014, 00:09
luk-90 napisał/a:
w seri ma odkuwane tloki i korbowody - niee korby nie sa w ksztalcie H ale sa kute
srvrserver
Imię: Seweryn
Wysłany: 23 Sty 2014, 10:36
lepszej reklamy zeteca chyba nie moze byc :D
http://passionford.pl/forum/showthread.php?t=907
Dokładny opis mojego Escorta znajdziesz TUTAJ!!
tomi16v
Wysłany: 24 Sty 2014, 09:44
Mimo że jestem fanem n3a czy n7a czy tej serii DOHC to sam turbił bym zeteca. Dużo bardziej przetarte ślady , części dużo więcej w lepszych cenach.
Bzyq masz może wykres tego pocisku obecnie??
MisiekT
Wysłany: 24 Sty 2014, 10:44
macie przecież przykłady 2 fok na blacktopie - 350 i 400KM, z czego Rasta motoru nie oszczedza i bez problemów lata już kilka sezonów...
King of Bednary 2011
Wysłany: 24 Sty 2014, 10:51
wkladaj saaba ;) tyle samo rzeźby, a o wiele mniej kosztów, mega baza i pancerny motor!!
AUTO LAWETA 24H
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 24 Sty 2014, 11:19
No to padlo na zeteca :) Darek policz to sobie, jezeli chce zostac przy 4 lapach to sie nie wyplace za naped wkladajac silnik z saaba :P
Wysłany: 24 Sty 2014, 23:36
a zobaczysz ile bedzie kosztowało uturbienie ;)
AUTO LAWETA 24H
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 25 Sty 2014, 12:20
domyslam sie nie pekaj, ale silnika z saaba nie zloze na 4 lapach, skrzynie z calibry i vectry podobno sa do dupy :)
Wysłany: 25 Sty 2014, 22:34
Silnik z Saaba potrafi i 500PS+ bez otwierania słupka (Coobcio) ale jest dość ciężki, pchałbym się w zeteca.
Z drugiej strony, dól 2.3 z górą 2.0 w jakiejś konfiguracji tłoków daje 8,5:1 - idealnie pod turbo.
Ile chcesz w ogóle dmuchać?
Wysłany: 26 Sty 2014, 20:19
dół 2,3 i góra 2,0 bardzo mocno dopręża więc bez sensu
AUTO LAWETA 24H
tomi16v
Wysłany: 26 Sty 2014, 22:27
Daras84 napisał/a:
W normalnym połączeniu 2.3 i rs góra rosnie. Można też go odpręzyć mocno innym modem
Nie wiem czy z opla coś trzeba dać i wtedy robi się 8,5 albo wał albo tłoki inne
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
scooooter
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
