Tagi tematu: kn
[MK4] Filtr powietrza K&N
zajac1990
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Gerard
Wysłany: 18 Sty 2014, 20:20   [MK4] Filtr powietrza K&N
Witajcie ludziska!! Mam do Was pytanie co myslicie na temat sportowego filtra powietrza K&N w miejsce seryjnego do mojej fiesty? jak duze beda roznice ?
FIESTA 1.4 16v 90KM
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Sty 2014, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Sty 2014, 20:25
sam filtr powietrza nic nie da
Wysłany: 18 Sty 2014, 21:21
A nawet może być gorzej :-P
TSRules
Wysłany: 18 Sty 2014, 23:03
z tymi filtrami jak z magnetyzerami ... lepiej zrobić porządny przegląd autku, wlać dobrego paliwa
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 19 Sty 2014, 20:54
Wszystko co zmniejszy opór przepływu powietrza do silnika będzie ok.
Ja bym dał. :yes:
http://allegro.pl/kn-filt...3824196800.html
Taki filtr na pewno polepszy przepływ powietrza, tylko cena ;-(
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
zajac1990
Imię: Gerard
Wysłany: 19 Sty 2014, 22:30
wlasnie chcialem wlozyc do swojej fiesty k&n myslalem ze nieco polepszy osiągi. ale pewnie nie warte zachodu
FIESTA 1.4 16v 90KM
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 20 Sty 2014, 21:55
Mam wkład K&N kupiony w IC. KM to nie dodaje ;) Choć niektórzy tłumaczą to jako Konie&Niutki :V:
Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Wysłany: 20 Sty 2014, 22:13
sama wkładka co najwyżej może minimalnie przenieść moment w troszkę niższy zakres obrotów. Ale do seryjnego silnika nie wydałbym tyle siania na filtr
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Sty 2014, 22:38
Ktos tu kiedys kladl caly kit k&n do 1.25 ktory w sumie byl tani ~ ok 400zl. Dolozyl kompa z primery orac odetkal lekko wydech i przyrost byl dosc fajny
Cichociemna
Wysłany: 21 Sty 2014, 19:50
czysty filtr papierowy i dobry zimny dolot do puszki będzie zdrowszy niż wkładki czy stożki, w tym silniku najbardziej dławi wydech
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 21 Sty 2014, 20:30
Marcin napisał/a:
........ w tym silniku najbardziej dławi wydech
Nie problem :)
http://mgmotorsport.pl/
Filtry:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61388
<8>
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
zajac1990
Imię: Gerard
Wysłany: 21 Sty 2014, 21:06
Wydech mam zmieniony i wycięty środkowy. znalazlem kiedys na ebayu kolektor 4-2-1 ale dosc drogi. na zmienionym filtrze ładny dzwięk silnika sie pojawia
FIESTA 1.4 16v 90KM
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 21 Sty 2014, 21:11
może na stożku...
zajac1990
Imię: Gerard
Wysłany: 21 Sty 2014, 21:29
Na samej wkładce nie ma tego efektu dzwiekowego?
FIESTA 1.4 16v 90KM
Romel
Wysłany: 22 Sty 2014, 07:00
Sama wkładka niewiele Wam da...
piszę o zmianach przebiegu momnetu i mocy,
co do dźwięku również, ponieważ cały Airbox jest tak zaprojektowany aby tłumił dudnienie ssania...
Dobrze piszą Koledzy...aby coś wyciągnąć trzeba robić "kompletami", przykładowo (aby miało sens):
I tak... w silniku benzynowym prędkość przepływu powietrza (ssania) jest ponad 300m/s co przy ułatwionym przepływie daję wynikowo dość ładną energie kinetyczną, większe energia lepsze przepłukiwanie w współotwarciu i po zamknięciu zaworu wydechowego lepsze doładowanie... (dlatego powinno się likwidować kryzy itp, lżejszy przepływ przez filtr i reszta przeszkód), ale...
w parze musi iść układ wydechowy - bo to jest układ wpływu bezpośredniego - prędkość spalin to ponad 500m/s więc tu jest jeszcze więcej zabawy aby usprawnić wysyłkę spalin do atmosfery, pamiętając przy tym, że średnice, poszczególne odcinki wydechu praz jego objętość jest ściśle określona w zależności co się chce uzyskać...
I tylko w całości da to efekt...
Tak czy inaczej trzeba pamiętać że "ułatwiony dolot" to zazwyczaj niższa jakość filtrowania i dość męczące dźwięki do jazdy codziennej (chyba, że się ma 19lat i jeździ się pod dyskoteki :) ), nie wspominając o wydechu i jego dźwiękach...
Dźwięki to nie wszystko - mapa ma przewidziane widełki pracy (uogólniając) jeśli dolot i wydech będą pracować nad wymiar efektywnie ECU nie da rady zadawkować odpowiedniej ilości paliwa (w szczególności jak założone do tego będą inne wałki/wałek rozrządu...) w efekcie będziemy mieć suchą mieszankę co daje bardzo wysoką temp. spalania, co daje grzanie się silnika i jego prawdopodobne uszkodzenie....
To tak bardzo skrótowo sprawę ujmując...
"Wykorzystujmy życie, zanim ono wykorzysta Nas"
Brak nowych postów [MK4] Filtr powietrza
myslas Silniki diesla 12 14 Sie 2011, 11:38
myslas
Brak nowych postów [MK4] Stożkowy filtr powietrza jaki ?
bramkarz12 Tuning mechaniczny 1 28 Maj 2013, 23:17
