[MK4] Filtr powietrza K&N |
zajac1990
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Gerard
Wysłany: 18 Sty 2014, 20:20 [MK4] Filtr powietrza K&N
| Witajcie ludziska!! Mam do Was pytanie co myslicie na temat sportowego filtra powietrza K&N w miejsce seryjnego do mojej fiesty? jak duze beda roznice ? |
_________________ FIESTA 1.4 16v 90KM
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Sty 2014, 20:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18 Sty 2014, 20:25
| sam filtr powietrza nic nie da |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 18 Sty 2014, 21:21
A nawet może być gorzej |
Żaba - RIP |
TSRules
Wysłany: 18 Sty 2014, 23:03
| z tymi filtrami jak z magnetyzerami ... lepiej zrobić porządny przegląd autku, wlać dobrego paliwa |
lehu8
Imię: Leszek
Wiek: 48 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 329 Skąd: Wałbrzych
zajac1990
Imię: Gerard
Wysłany: 19 Sty 2014, 22:30
| wlasnie chcialem wlozyc do swojej fiesty k&n myslalem ze nieco polepszy osiągi. ale pewnie nie warte zachodu |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 20 Sty 2014, 21:55
Mam wkład K&N kupiony w IC. KM to nie dodaje Choć niektórzy tłumaczą to jako Konie&Niutki |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Sty 2014, 22:13
| sama wkładka co najwyżej może minimalnie przenieść moment w troszkę niższy zakres obrotów. Ale do seryjnego silnika nie wydałbym tyle siania na filtr |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 20 Sty 2014, 22:38
| Ktos tu kiedys kladl caly kit k&n do 1.25 ktory w sumie byl tani ~ ok 400zl. Dolozyl kompa z primery orac odetkal lekko wydech i przyrost byl dosc fajny |
_________________ Cichociemna
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 21 Sty 2014, 19:50
| czysty filtr papierowy i dobry zimny dolot do puszki będzie zdrowszy niż wkładki czy stożki, w tym silniku najbardziej dławi wydech |
lehu8
Imię: Leszek
zajac1990
Imię: Gerard
Wysłany: 21 Sty 2014, 21:06
| Wydech mam zmieniony i wycięty środkowy. znalazlem kiedys na ebayu kolektor 4-2-1 ale dosc drogi. na zmienionym filtrze ładny dzwięk silnika sie pojawia |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 21 Sty 2014, 21:11
| może na stożku... |
zajac1990
Imię: Gerard
Wysłany: 21 Sty 2014, 21:29
| Na samej wkładce nie ma tego efektu dzwiekowego? |
Romel
Wiek: 46 Dołączył: 13 Sty 2014 Posty: 15 Skąd: Strzelin
Wysłany: 22 Sty 2014, 07:00
Sama wkładka niewiele Wam da...
piszę o zmianach przebiegu momnetu i mocy,
co do dźwięku również, ponieważ cały Airbox jest tak zaprojektowany aby tłumił dudnienie ssania...
Dobrze piszą Koledzy...aby coś wyciągnąć trzeba robić "kompletami", przykładowo (aby miało sens):
I tak... w silniku benzynowym prędkość przepływu powietrza (ssania) jest ponad 300m/s co przy ułatwionym przepływie daję wynikowo dość ładną energie kinetyczną, większe energia lepsze przepłukiwanie w współotwarciu i po zamknięciu zaworu wydechowego lepsze doładowanie... (dlatego powinno się likwidować kryzy itp, lżejszy przepływ przez filtr i reszta przeszkód), ale...
w parze musi iść układ wydechowy - bo to jest układ wpływu bezpośredniego - prędkość spalin to ponad 500m/s więc tu jest jeszcze więcej zabawy aby usprawnić wysyłkę spalin do atmosfery, pamiętając przy tym, że średnice, poszczególne odcinki wydechu praz jego objętość jest ściśle określona w zależności co się chce uzyskać...
I tylko w całości da to efekt...
Tak czy inaczej trzeba pamiętać że "ułatwiony dolot" to zazwyczaj niższa jakość filtrowania i dość męczące dźwięki do jazdy codziennej (chyba, że się ma 19lat i jeździ się pod dyskoteki ), nie wspominając o wydechu i jego dźwiękach...
Dźwięki to nie wszystko - mapa ma przewidziane widełki pracy (uogólniając) jeśli dolot i wydech będą pracować nad wymiar efektywnie ECU nie da rady zadawkować odpowiedniej ilości paliwa (w szczególności jak założone do tego będą inne wałki/wałek rozrządu...) w efekcie będziemy mieć suchą mieszankę co daje bardzo wysoką temp. spalania, co daje grzanie się silnika i jego prawdopodobne uszkodzenie....
To tak bardzo skrótowo sprawę ujmując... |
_________________ "Wykorzystujmy życie, zanim ono wykorzysta Nas"
