Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:44 |
[MK4] słabe hamulce bębnowe tył |
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 8 Gru 2013, 16:53 [MK4] słabe hamulce bębnowe tył
| wymieniłem z tyłu już samoregulatory, cylinderki, przewody, linkę ręcznego i nadal to słabo hamuje, czy zatem są winne bębny i/lub szczęki ? |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 8 Gru 2013, 17:31
| Nie hamuje ręczny czy nożny ??? Bo jeżeli jedno i drugie to szczęki jak ręczny to źle ustawiłeś samoregulatory linka za słabo naciągnięta a jak nożny to zapowietrzony układ. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
TSRules
Wysłany: 8 Gru 2013, 17:36
| bebnówki we fiestach chyba w ogóle jakoś "krzywo" hamują, mam to samo- hamują nierówno, na przeglądzie zawsze trochę grymaszą, ale ten typ tak ma |
scorpion69
Wysłany: 8 Gru 2013, 17:40
| TSRules napisał/a: | | bebnówki we fiestach chyba w ogóle jakoś "krzywo" hamują, mam to samo- hamują nierówno, na przeglądzie zawsze trochę grymaszą, ale ten typ tak ma |
głównie nożny, poza tym jedna strona słabiej hamuje a druga mocniej. Czy żeby sprawdzić średnicę wewn. bębna wystarczy zdjąć koło czy cały bęben jeszcze? |
Wysłany: 8 Gru 2013, 18:49
| scorpion69 napisał/a: | | nadal to słabo hamuje |
To czujnik "w kręgosłupie" czy masz jakieś wyniki pomiarów z rolek? |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 9 Gru 2013, 18:44
| Mi słabiej hamuje prawa strona ale nie jest to tak że jak hamuje to muszę kierownicą kontrować bo stawia auto bokiem, na rolkach wyszło wszystko, wymieniałem szczęki a bębny toczone były jakieś dwa tygodnie temu wszystko składane wjechałem na rolki i dalej to samo. Jak chcesz sprawdzić średnicę wewnętrzną bębna bez jego zdejmowania?? |
Wysłany: 9 Gru 2013, 20:35
Może masz schrzaniony regulator albo zapowietrzoną jedną część (jeśli blokuje lewy tył, to zapowietrzony możesz mieć lewy przód).
Nie trzeba dokładnego wymiaru bębna sprawdzać, bo były tylko 2 wymiary |
scorpion69
Wysłany: 5 Sty 2014, 11:52
witam ponownie
test hamulców
mam test hamulców, wyszło że z ręcznego prawa strona bardzo cienko sobie radzi. Tak jak pisałem na samym początku wiele już wymieniłem, czy zatem trzeba rozebrać to z tej prawej strony jeszcze raz?
dzięki |
TSRules
Wysłany: 5 Sty 2014, 18:09
etam różnica prawie żadna, rozumiem takie rozbieżności przy normalnych hamowaniu ale przy ręcznym ? równie dobrze możesz zdjąć koło je**nąć gumowym w szpilki i wyjdzie normalnie bo paprochy spadną, albo kilka razy go "rozgrzać" mocniej zaciągając |
Wysłany: 5 Sty 2014, 18:27
| Różnica jest nawet duża na ręczny, ale trzeba to obserwować jak rośnie siła, wynik końcowy nie jest miarodajny bo auto często wypada z rolek. Jeśli od samego startu, prawa strona jest gorsza, a jak widzę nożny jest idealny to sprawa jest prosta. Trzeba wyluzować linkę ręcznego. Zdjąć bęben, cofnąć dźwignie wahliwą na szczęce ile się da w tył. Następnie wstępnie wyregulować samoregulator, tak by bęben dało się założyć i obrócić. Przy zakładaniu można sobie popukać w bęben młotkiem by ułożyły się szczęki. następnie trzeba przejechać 30-40 km bez napiętej linki ręcznego. Potem napinasz linkę i powinno być już idealnie. Maksymalny skok dźwigni ręcznego to 6 zębów. |
scorpion69
Wysłany: 5 Sty 2014, 19:07
gostek od przeglądu, u którego robiłem test powiedział że autko nie zaliczyłoby przeglądu |
Wysłany: 5 Sty 2014, 19:21
bo rozbieżność może być do 25 % z tego co pamiętam.
A ty masz rozbieżność 40%.
Widać, że z bębnami i szczękami jest wszystko ok i super. Kuleje jedynie sterowanie ręcznym. Generalnie można się za bardzo tym nie przejmować bo 80% aut w PL ma upośledzony ręczny. Ale osoba ambitna może dokończyć dzieła |
TSRules
Wysłany: 5 Sty 2014, 23:44
| scorpion69 napisał/a: | | ostek od przeglądu, u którego robiłem test powiedział że autko nie zaliczyłoby przeglądu |
oni to zawsze płaczą o byle co, ja robiłem tydzień przed przeglądem tłumik środkowy, wszystko dokręcone, dodatkowo uszczelnione, a kolesiowi i tak coś na przeglądzie hałasowało ... wiadomo o co cho |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Sty 2014, 10:24
TSRules, No bo za bardzo zadbane autka na przegląd się meldują i "napiwki" stopniały |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Sty 2014, 11:14
| scorpion69 napisał/a: | gostek od przeglądu, u którego robiłem test powiedział że autko nie zaliczyłoby przeglądu |
Ja robiłem w listopadzie przegląd i ręczny z prawej strony wgl nie działał, i do wymiany tuleje tylnej belki ale przeszedł normalnie przegląd tylko powiedział żeby to zrobić. To Ty na jakiegoś nadgorliwego diagnostę trafiłeś ja jak pojechałem na przegląd Bravo to odpalałem go na zapych bo rozrusznik nie działał. |
TSRules
Wysłany: 6 Sty 2014, 11:21
| drjanusz napisał/a: | No bo za bardzo zadbane autka na przegląd się meldują i "napiwki" stopniały |
typowo |
scorpion69
Wysłany: 6 Sty 2014, 13:43
| Marcinowaty napisał/a: | | Linke do ręcznego napina się osobno dla każdego koła? Może masz w jednym kole za bardzo naciągniętą w stosunku do drugiego. |
mój mechanik ponoć naciągnął linke gdzie sie da na maxa, dobra dzięki, będę to robić za pół roku przed końcem przeglądu
pozdro |
Wysłany: 6 Sty 2014, 14:19
| TO jest częsty błąd. Hamulce z tyłu zawsze składa sie i ustawia na rozluźnionej lice. Inaczej dźwignie wahliwe nie są na początku swojej drogi, a działają sprawnie jeśli pracują od 0 do niewielkiego wychylenia. Wtedy skok najgwałtowniej przekłada się na rozszerzanie szczęki, potem wektory sił nie działają już w poziomie i duża część energii się marnuje :( |
