30 Mar 2014, 20:47
[MK4] abs
Glodzio
Wysłany: 21 Wrz 2008, 13:05   [MK4] abs
Znow biszkopt ma do Was ciekawe pytanie. Teraz chodzi o ABS. A konkretnie, da się go jakoś teraz "dorobić"? Z jakimi to może wiązać kosztami?
Biszkopt Zagubiona Owieczka :)
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Gru 2013, 19:54
hej,
dałeś radę dołożyć ABS? jaki koszt tej imprezy i co potrzeba?
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
inno
Wysłany: 3 Gru 2013, 20:07
hej,
ale temat odkopałeś, gość od 2 lat się nie logował na forum to teraz napewno odpowie na Twoje pytanie :hahaha:
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Bezimienny
Wysłany: 3 Gru 2013, 20:11
Powiem tak, odkop jak cholera.
A co do ABS to ogromne koszta, dużo roboty:
z części to pewnie: inne przeguby (prawdopodobnie pod ABS są z na stałe zamontowanym pierścieniem ktorego nie da sie domontować do wersji bez abs), możliwe że i zwrotnice przód, oraz bębny tył, kilometry (przesadzam ale i tak trzeba dużo) kabli, czyjniki abs na każde koło, komputer ABS, pompa ABS to tylko te oczywiste a pewno i sporo pierdół podrodze jak i możliwe że jakieś inne potrzebne.
Z roboty: montaż instalacji, komputera (nie wiem co na to seryjny komp), odłączenie pompy ABS, wymiana przegubów, możliwe że i zwrotnic, możliwe że wymiana bębnów tył (jeśli pod ABS gdzie jest pierścień są inne a chyba są) to te podstawowe.
Jednym słowem bezsens i kompletny przerost formy nad treścią i lepiej kupić naprawde auto z ABS, no chyba że masz dużo kasy, chęci, umiejętności (jeśli masz bardzo dużo kasy to umiejętności zbędne) i bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo samozaparcia.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Gru 2013, 20:19
co do odkopu to wiem, ale nie patrzyłem kiedy się pacjent logował.
dzięki za info, o coś takiego mi właśnie chodziło. czyli dupa ;)
pozdrawiam
TOMASSS
Brak nowych postów Lampka ostrzegawcza ABS mimo braku ABS-u w aucie
lukkut125075 Mechanika ogólna 45 9 Kwi 2018, 09:46
