Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 19:47 |
[MK4] abs |
Glodzio
Wiek: 116 Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 27 Skąd: Ryki/WWA-Gocław
Wysłany: 21 Wrz 2008, 12:05 [MK4] abs
Znow biszkopt ma do Was ciekawe pytanie. Teraz chodzi o ABS. A konkretnie, da się go jakoś teraz "dorobić"? Z jakimi to może wiązać kosztami? |
_________________ Biszkopt Zagubiona Owieczka
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 43 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 3 Gru 2013, 19:54
hej,
dałeś radę dołożyć ABS? jaki koszt tej imprezy i co potrzeba? |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 3 Gru 2013, 20:07
| Cytat: |
hej,
ale temat odkopałeś, gość od 2 lat się nie logował na forum to teraz napewno odpowie na Twoje pytanie |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
Bezimienny
Wiek: 35 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 3 Gru 2013, 20:11
Powiem tak, odkop jak cholera.
A co do ABS to ogromne koszta, dużo roboty:
z części to pewnie: inne przeguby (prawdopodobnie pod ABS są z na stałe zamontowanym pierścieniem ktorego nie da sie domontować do wersji bez abs), możliwe że i zwrotnice przód, oraz bębny tył, kilometry (przesadzam ale i tak trzeba dużo) kabli, czyjniki abs na każde koło, komputer ABS, pompa ABS to tylko te oczywiste a pewno i sporo pierdół podrodze jak i możliwe że jakieś inne potrzebne.
Z roboty: montaż instalacji, komputera (nie wiem co na to seryjny komp), odłączenie pompy ABS, wymiana przegubów, możliwe że i zwrotnic, możliwe że wymiana bębnów tył (jeśli pod ABS gdzie jest pierścień są inne a chyba są) to te podstawowe.
Jednym słowem bezsens i kompletny przerost formy nad treścią i lepiej kupić naprawde auto z ABS, no chyba że masz dużo kasy, chęci, umiejętności (jeśli masz bardzo dużo kasy to umiejętności zbędne) i bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo samozaparcia. |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Gru 2013, 20:19
co do odkopu to wiem, ale nie patrzyłem kiedy się pacjent logował.
dzięki za info, o coś takiego mi właśnie chodziło. czyli dupa |
