19 Kwi 2014, 11:03
[MK4] Jak podłączyć obrotomierz
Radexik
Wersja: Family
Imię: Radek
Wysłany: 4 Wrz 2012, 06:28
http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62 - ale tego chyba nie trzeba programować ?
bo "oczy" to zwierciadło duszy
Wysłany: 4 Wrz 2012, 06:54
To to samo,,, jak kupujesz w zestawie to mikroprocesor jest zaprogramowany,,, tylko po co pakować procesor do czegoś co tego nie wymaga,,, jak Ci się obrotek podoba to kładaj, ale wydaje mi się ze będziesz miał problemy z kalibracją której podobno układ nie wymaga.
Jak chcesz obrotomierz na słupku LED to z każdego na świecie obrotomierza elektronicznego (nie musi być od Fiesty) ze wskazówką wyjmujesz płytkę i masz gotowy przetwornik, zamiast mechanicznego wskaźnika dokładasz linijkę, wtedy wybór masz ogromny od takiej na 5 ledach po taką na 50 czy 100,,, kalibrujesz razem i gotowe.
9tys do jakich jest ten obrotek może fajnie wygląda ale jest zupełnie nieprzydatne,,,
andrzej25
Wersja: Focus
Wysłany: 3 Paź 2013, 21:44
licznik od forda escorta, na kablu przeciągniętym od zielonej wtyczki jest napięcie 6-7 V. jakiś pomysł jak to podłączyc czy szukac licznika od fiesty? Bo podłaczyłem jak w instrukcji zamieszczonej w temacie i obrotek nie działa
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 27 Lis 2013, 15:37
witam mam zamiar załozyć białe zegary od pumy z obrotomierzem i mam pytanie czy wskazniki np temperatury beda pokazywać mi taką samą temperaturę jak przy oryginalnych zegarach?
drjanusz
Wysłany: 27 Lis 2013, 17:22
Nie ma żadnej różnicy-TO SĄ TE SAME ZEGARY!!!
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Piter
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
