Watomierz, miernik zuzycia pradu |
kenczorf
![](http://a.imageshack.us/img28/418/miniaturai.jpg)
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 24 Lis 2013, 20:55 Watomierz, miernik zuzycia pradu
Musze kupic miernik - zalezy mi na niskiej cenie. Nie musi byc supoer dokladny. Jak ma tam margines bledu 5% to tez bedzie. Musze sprawdzic po kolei co mi tyle pradu zre...700kwh za dwa miesiace czyli prawie 500zl rachunek :/ |
_________________ Cichociemna
![](http://www.motostat.pl/user_images/70645/icon4.png) |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 41 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24 Lis 2013, 23:41
Takie coś mam u siebie w domu. Tak naprawdę to chinol spakowany w polsce, ale działa o dziwo całkiem dobrze. Dzięki niemu zobaczyłem, że dekoder UPC z nagrywarką "ciągnie" 38W non-stop, na czuwaniu!!! Można to kupić taniej, niż na tej stronie. |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
Marcinowaty
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Lis 2013, 11:02
gacznik, ktorz y tzch dwoch masz? bo link nie dziala. Co do dekodera to ja mam nc+ i tam mam 3 tryby czuwania. Jak dam na ten w ktorym producent deklaruje zuzycie 1W to wlaczenie trwa strasznie dlugo. Wrecz jakby sciagal uprawnienia i ustawial sie od nowa. Na srednim uruchamianie to 10s a na najszbszym w ktorym dziala multiroom i mozna programowac nagrania przez intenet to podejrzewam ze drze tyle co na wlaczonym... |
michal77
![](http://images82.fotosik.pl/509/4a3813f4c6aaffc9.jpg)
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 46 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
arecki
Człowiek Whisky
![](http://s24.postimg.org/fki52bvpt/timmy_time.jpg)
Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 25 Lis 2013, 12:19
700 kWh na 2 miechy to dużo rzeczywiście, nie zmieniałeś jakiegoś sprzętu ostatnio?
nie wiem jaki masz licznik ale te nowe co teraz zakładają jak się nie mylę to pokazują bieżące zużycie (bardzo dokładnie), poodłączaj po kolei sprzęt i sprawdź odczyt na liczniku... |
Była Fiesta jest Focus ![](http://img33.imageshack.us/img33/5986/screwy.gif) |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Lis 2013, 13:45
kupilem to orno za 55 pln. byl jeszcez jakis inny za 50 ale mierzyl dopiero od 15w wzwyz. Nie zmienialem zadnego osprzetu a licznik jeszcze jest stary ten z krecacym sie blatem. Poki co widze ze komp drze 210w, tv 60, dekoder 30, glosniki 10. No nic teraz bede szukal co i jak. Dobija mnie to ze nawet czesc zarowek na ledy wymienilem za kupe kasy a pradu leci kupe. Chyba, ze plyta grzewcza sie zaczela dupcyc i nadmiernie prad wcina |
Artur.k
Wiek: 47 Dołączył: 25 Maj 2012 Posty: 15 Skąd: Krzczonów
Wysłany: 25 Lis 2013, 17:31
sprawdź lepiej pralkę albo lodówkę..pralka może cały czas grzać wodę,a lodówka nadmiernie długo pracować...jak nic nie znajdziesz, to proponuje zlecić elektrowni wymianę licznika (robią to na swój koszt) i niech się przyjrzą bezpiecznikom czy nie ma na ich przyłączach przeskoku prądu... |
_________________ są jeszcze 2 x 2.9 24V ze stajni forda |
mick1973
![](http://img854.imageshack.us/img854/1975/tiernos.gif)
Wiek: 51 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Lis 2013, 18:39
Jeśli masz lodówkę no frost to sprawdź czy to nie ona. Zdążają się usterki że odszrania i mrozi jednocześnie. A to może wyjść nawet 3 do 6 kW/h dziennie w zależności od typu lodówki. Więc moglo wzrosnąć zużycie energii o 180 do 240 kW/h na dwa miechy. Płytę grzewczą raczej bym wykluczył albo grzeje albo nie. Poszukaj pośród urządzeń włączonych cały czas lub jakiś nowy sprzęt. A jak ogrzewasz dom -mieszkanie? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Lis 2013, 21:00
lodowka tak jest nofrost klasa a+ ma 4 lata. Sprawdze i zobaczymy. Plyta jest ceramoczno indukcyjna. Chyba wszytko ok bo na indukcji na maks drze 1700w a na polowe mocy 800, a na ceramice caly czas 1500. Licznik bym wykluczyl poniewaz mam tak jakby dwa. Glowny oraz na jedna linie - najbardziej obciazona - drugi dolozony prze zemnie i jak np wyjdzie te 720 na glownym to drugi pokazuje 500. Nowego sprzetu niema a dom ogrzewam weglem. Uprzedze pytanie ze piec niema dmuchaw a pompa co jest nowej generacji i ciagnie 20-40w w zaleznosci od predkosci |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Lis 2013, 13:51
Podsumowujac zeby nie robic oftopa to kupilem ORNO OR WAT-402. Jestem zadowlony bo mierzy juz od 0.5W gdzie tansze dopiero od 15 wzwyz. Z minusów to ograniczenie do 16A i maksymalnie 3600W, czyli ciężko zmierzyć np płytę grzewczą bo tyle to 2 pola grzewcze ciągną. Cena jest dobra bo na necie mozna po 50 kupic. Kolega gacznik tez ma w dobrej cenie. Takze polecam, a ja szukam dalej. |
Ostatnio zmieniony przez kenczorf 26 Lis 2013, 21:15, w całości zmieniany 1 raz |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:55
daj znać jak znajdziesz winowajcę |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Lis 2013, 19:07
poki co wykluczam lodowke...gdyz ciagnie 100w jak sprezarka zalaczona a gdy nie pracuje to 1w. Po 16h pracy pokazalo 0.3 kwh wiec wielkie nic. Z bardziej pradozernych urzadzen pozostala tylko pralka a tez niby a+ czy nawet a++ i ma dopiero 2 lata |
Artur.k
Wysłany: 26 Lis 2013, 21:19
w dzisiejszych czasach to aż 2 lata... zrób pomiar podczas pracy pralki |
Marcinowaty
Artur.k
Wysłany: 26 Lis 2013, 21:55
za licznikiem? to raczej niemożliwe :p |
kiciek
Wysłany: 26 Lis 2013, 22:46
a nie bawiłeś się kiedyś magnesami przy takim liczniku ??
Jaki masz TV że tylko 60W ciągnie ??
Moje 40" Sony bravia 250W ciągnie wg danych producenta. Ale 200Hz musi wciągać. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lis 2013, 20:51
kiciek napisał/a: | a nie bawiłeś się kiedyś magnesami przy takim liczniku ?? | ani przy jednym ani drugim
kiciek napisał/a: | Jaki masz TV że tylko 60W ciągnie ?? | Samsung LED 40' wg producenta zużywa poniżej 0.3 podczas czuwania i 55 podczas pracy
kiciek napisał/a: | Moje 40" Sony bravia 250W ciągnie wg danych producenta. Ale 200Hz musi wciągać. | Odświerzanie niema nic do rzeczy. 200HZ to minimum przy 3D i taka 40' ledówka 3D 200HZ zużywa 61W. Masz zwykłego lcdka bo plazma to by pewnie koło 400tu ciągneła |
Ostatnio zmieniony przez kenczorf 27 Lis 2013, 20:57, w całości zmieniany 1 raz |
Marcinowaty
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lis 2013, 23:52
Marcinowaty, ? |
