Watomierz, miernik zuzycia pradu
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Lis 2013, 20:55   Watomierz, miernik zuzycia pradu
Musze kupic miernik - zalezy mi na niskiej cenie. Nie musi byc supoer dokladny. Jak ma tam margines bledu 5% to tez bedzie. Musze sprawdzic po kolei co mi tyle pradu zre...700kwh za dwa miesiace czyli prawie 500zl rachunek :/
Cichociemna
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Lis 2013, 23:41
Takie coś mam u siebie w domu. Tak naprawdę to chinol spakowany w polsce, ale działa o dziwo całkiem dobrze. Dzięki niemu zobaczyłem, że dekoder UPC z nagrywarką "ciągnie" 38W non-stop, na czuwaniu!!! Można to kupić taniej, niż na tej stronie.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
Wysłany: 25 Lis 2013, 09:37
może ktoś się podpioł pod twoją linie?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Lis 2013, 11:02
gacznik, ktorz y tzch dwoch masz? bo link nie dziala. Co do dekodera to ja mam nc+ i tam mam 3 tryby czuwania. Jak dam na ten w ktorym producent deklaruje zuzycie 1W to wlaczenie trwa strasznie dlugo. Wrecz jakby sciagal uprawnienia i ustawial sie od nowa. Na srednim uruchamianie to 10s a na najszbszym w ktorym dziala multiroom i mozna programowac nagrania przez intenet to podejrzewam ze drze tyle co na wlaczonym...
Cichociemna
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 25 Lis 2013, 11:27
ten link działa http://www.orno.pl/index....prod=296&page=1
Ja kupiłem w Aldiku za 40zł i działa bardzo dobrze (mierzy nawet malutkie wartości). Tyle że teraz ich raczej nie ma w ofercie.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 25 Lis 2013, 12:19
700 kWh na 2 miechy to dużo rzeczywiście, nie zmieniałeś jakiegoś sprzętu ostatnio?
nie wiem jaki masz licznik ale te nowe co teraz zakładają jak się nie mylę to pokazują bieżące zużycie (bardzo dokładnie), poodłączaj po kolei sprzęt i sprawdź odczyt na liczniku...
Była Fiesta jest Focus
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Lis 2013, 13:45
kupilem to orno za 55 pln. byl jeszcez jakis inny za 50 ale mierzyl dopiero od 15w wzwyz. Nie zmienialem zadnego osprzetu a licznik jeszcze jest stary ten z krecacym sie blatem. Poki co widze ze komp drze 210w, tv 60, dekoder 30, glosniki 10. No nic teraz bede szukal co i jak. Dobija mnie to ze nawet czesc zarowek na ledy wymienilem za kupe kasy a pradu leci kupe. Chyba, ze plyta grzewcza sie zaczela dupcyc i nadmiernie prad wcina
Cichociemna
Artur.k
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lis 2013, 17:31
sprawdź lepiej pralkę albo lodówkę..pralka może cały czas grzać wodę,a lodówka nadmiernie długo pracować...jak nic nie znajdziesz, to proponuje zlecić elektrowni wymianę licznika (robią to na swój koszt) i niech się przyjrzą bezpiecznikom czy nie ma na ich przyłączach przeskoku prądu...
są jeszcze 2 x 2.9 24V ze stajni forda :)
mick1973
Wysłany: 25 Lis 2013, 18:39
Jeśli masz lodówkę no frost to sprawdź czy to nie ona. Zdążają się usterki że odszrania i mrozi jednocześnie. A to może wyjść nawet 3 do 6 kW/h dziennie w zależności od typu lodówki. Więc moglo wzrosnąć zużycie energii o 180 do 240 kW/h na dwa miechy. Płytę grzewczą raczej bym wykluczył albo grzeje albo nie. Poszukaj pośród urządzeń włączonych cały czas lub jakiś nowy sprzęt. A jak ogrzewasz dom -mieszkanie?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Lis 2013, 21:00
lodowka tak jest nofrost klasa a+ ma 4 lata. Sprawdze i zobaczymy. Plyta jest ceramoczno indukcyjna. Chyba wszytko ok bo na indukcji na maks drze 1700w a na polowe mocy 800, a na ceramice caly czas 1500. Licznik bym wykluczyl poniewaz mam tak jakby dwa. Glowny oraz na jedna linie - najbardziej obciazona - drugi dolozony prze zemnie i jak np wyjdzie te 720 na glownym to drugi pokazuje 500. Nowego sprzetu niema a dom ogrzewam weglem. Uprzedze pytanie ze piec niema dmuchaw a pompa co jest nowej generacji i ciagnie 20-40w w zaleznosci od predkosci
Cichociemna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Lis 2013, 13:51
Podsumowujac zeby nie robic oftopa to kupilem ORNO OR WAT-402. Jestem zadowlony bo mierzy juz od 0.5W gdzie tansze dopiero od 15 wzwyz. Z minusów to ograniczenie do 16A i maksymalnie 3600W, czyli ciężko zmierzyć np płytę grzewczą bo tyle to 2 pola grzewcze ciągną. Cena jest dobra bo na necie mozna po 50 kupic. Kolega gacznik tez ma w dobrej cenie. Takze polecam, a ja szukam dalej.
Cichociemna
Ostatnio zmieniony przez kenczorf 26 Lis 2013, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:55
daj znać jak znajdziesz winowajcę :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Lis 2013, 19:07
poki co wykluczam lodowke...gdyz ciagnie 100w jak sprezarka zalaczona a gdy nie pracuje to 1w. Po 16h pracy pokazalo 0.3 kwh wiec wielkie nic. Z bardziej pradozernych urzadzen pozostala tylko pralka a tez niby a+ czy nawet a++ i ma dopiero 2 lata
Cichociemna
Artur.k
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 26 Lis 2013, 21:19
w dzisiejszych czasach to aż 2 lata... zrób pomiar podczas pracy pralki ;)
Wysłany: 26 Lis 2013, 21:43
Powyłączaj wszystko i sprawdz, może ktoś cie okrada?
Był:
Była:
Artur.k
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 26 Lis 2013, 21:55
za licznikiem? to raczej niemożliwe :p
kiciek
Wysłany: 26 Lis 2013, 22:46
a nie bawiłeś się kiedyś magnesami przy takim liczniku ??
Jaki masz TV że tylko 60W ciągnie ??
Moje 40" Sony bravia 250W ciągnie wg danych producenta. Ale 200Hz musi wciągać.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lis 2013, 20:51
kiciek napisał/a:
ani przy jednym ani drugim
kiciek napisał/a:
Samsung LED 40' wg producenta zużywa poniżej 0.3 podczas czuwania i 55 podczas pracy
kiciek napisał/a:
Odświerzanie niema nic do rzeczy. 200HZ to minimum przy 3D i taka 40' ledówka 3D 200HZ zużywa 61W. Masz zwykłego lcdka bo plazma to by pewnie koło 400tu ciągneła
Cichociemna
Ostatnio zmieniony przez kenczorf 27 Lis 2013, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Lis 2013, 21:04
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1379396.html
Był:
Była:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lis 2013, 23:52
Marcinowaty, ?
Cichociemna
Brak nowych postów miernik gazu
_Piotr_ LPG 18 15 Wrz 2009, 11:40
dr_Henio
Brak nowych postów Miernik zużycia paliwa...
Jinks Elektryka 8 9 Maj 2005, 22:53
Brak nowych postów miernik/czujnik grubości lakieru
Daras84 Przed zakupem 3 4 Lis 2013, 08:49
MarcusXL
Brak nowych postów KOD 22 - Miernik przepływu powietrza 1
SUB Elektryka 4 22 Lut 2007, 20:42
Brak nowych postów [Ogólny] dokładny miernik cyfrowy -ile kosztuje?
scorpion69 Przed zakupem 5 24 Gru 2013, 12:03
