[MK5] Car audio |
sisar
Wysłany: 24 Lis 2013, 20:39 [MK5] Car audio
Witam dopiero zaczynam zabawę z car audio wiec proszę o wyrozumiałość
Wczoraj wymieniłem oryginalne radio na Pioneera Mvh 350BT(dodatkowa kieszeń i kostka na iso) i oryginalne głośniki te z dołu(nisko-średnio tonowe) na Sony Xplod XS1727SE , wysoko tonowe zostały.
I uważam ze ten zestaw gra słabo gdy ustawie w radiu głośność na 30 głośniki zaczynają "pierdzieć" czy tak powinno być??
I moje drugie pytanie mam zamiar założyć wzmacniacz Car sounds PA4020 (dostane go od kolegi) z tego co wyczytałem to jest 4 kanałowy i ma 400W i tu moje pytanie gdzie go podpiąć chodzi o zasilanie ? bezpośrednio z akumulatora(45Ah wytrzyma??) czy inaczej?? planuje do niego podłączyć te głośniki Sony i skrzynie basową (jaka??)czy ma to prawo działać ?
Jakimi przewodami to łączyć (jakie przekroje)?? |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1883 Skąd: Wągrowiec
sisar
Wysłany: 24 Lis 2013, 22:12
| aha ok a jaka skrzynia basowa była by optymalna do tej mocy wzmacniacza ?? |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 25 Lis 2013, 08:12
Sisar, nie obraz sie ale po tym co piszesz nie masz na razie zielonego pojecia o car audio i takie tez dobierasz podzespoly
Najpierw proponuje poszukaj jakiegos forum, np strefa car audio i poducz si enieco.
No chyba ze po prostu cos tam am ci dudnic w samochodzie to kup dowolna tube basowa podlacz wszystko i juz. Jesli natomiast chcesz poskladac na prawde cos na rodzaj car audio, to wyrzuc te sony, kup przynajmniej cos w kwocie ok 200zl (np phonocar, powerbas lub cos w tym stylu) zaloz caly ten zestaw odseparowany w drzwi.
Watpie ze ten wzmacniacz jest cos wart ale jesli koniecznie go chcesz to podlacz tak jak mowiles glosniki w drzwiach pod 2 kanaly a pozostale 2 zmostkuj i podaj na tube.
Moc ktora podales nic mi nie mowi - musisz podac moc rzeczywista (RMS) na kanal i zmostkowana wtedy mozemy zaczac dobierac tube. Choc jesli to jest 400W mocy maksymalnej to to bedzie pewnie cos ok 40-50W na kanal mocy muzycznej. W mostku moze pod 100W wiec szału z tuba nei bedzie |
sisar
Wysłany: 25 Lis 2013, 21:05
To prawda ze nie znam się zbytnio na car audio.
Ale chciałbym zrobić choćby namiastkę car audio ponieważ jestem studentem wiec nie mam zbyt dużo kasy na taką zabawę. Chciałbym to zrobić małym kosztem a później z biegiem czasu dokupić lepszy sprzęt i zrobić porządne car audio. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Lis 2013, 21:49
| sisar napisał/a: | | namiastkę car audio |
Namiastkę to miałeś już fabrycznie.
| sisar napisał/a: | | jestem studentem |
Czyli nie masz kasy na pierdoły...
| sisar napisał/a: | | nie mam zbyt dużo kasy |
| sisar napisał/a: | | małym kosztem |
..no właśnie, ale w "namiastkę car audio" chcesz pakować oszczędności.
| sisar napisał/a: | | z biegiem czasu dokupić lepszy sprzęt |
| sisar napisał/a: | | zrobić porządne car audio |
Jak to bywa przy posiadaniu pierwszego auta i bycia studentem, NIE KUPISZ
Nie obraź się sisar, ale mamy tutaj wielu byłych, jak i obecnych studentów.
Generalnie pakowanie kasy w "namiastki" mija się z celem.
Myślałeś chociażby o wygłuszeniu drzwi? Tutaj już na wejściu wydasz 250zł za przednie furtki oklejając niemal całe blachy i spód tapicerki.
Nawet jeśli wpakujesz głośniki za pierdyliard jenów, to nie zagrają one jak powinny w starej blaszanej fieście, gdzie pojęcie "fabryczne wygłuszenie" nie istnieje |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 25 Lis 2013, 22:08
Dokładnie tak nie istnieje.
Ale druga sprawa jeśli chcesz wsadzić w bagażnik basior to po co Tobie nocne głośniki w drzwiach i półce . Tam wystarczy średni i sopran i będzie ok.
Można powiedzieć audiofil to nie będzie ale przyjemny do ucha |
sisar
Wysłany: 27 Lis 2013, 06:16
| może was zaskoczę ale drzwi mam wygłuszone zasługa poprzedniego właściciela dlatego chce sie w to bawić, o wyciszeniu dużo czytałem że to podstawa. |
Qzyn
Wysłany: 27 Lis 2013, 09:00
| To sprzedaj te sony i kup np zestaw separowany diory. sa na allegro za ok 140zl 13tki i za ok 230zl 16tki. Jak to napedzisz wzmacniaczem to bedziesz mial optymalny zestaw na twoj budzet i jakosciowo bijacy te sony na glowe |
sisar
Wysłany: 27 Lis 2013, 18:32
| i o to mi chodzi konkret jest już zaczynam czegoś takiego szukać |
Qzyn
sisar
Wysłany: 28 Lis 2013, 16:45
| ok dzięki |
