[MK3] swap xr2i cvh -> rs1800
BuMeL
Wysłany: 10 Paź 2013, 17:22
Bo DOHC z fabrycznym ZETEC (plastikowy dolot) na deklu miały rozrusznik z tyłu a Fiestowe 16V wszystkie z przodu.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 10 Paź 2013, 21:32
no dobra, ale bloki nie są p&p z obiema skrzyniami(+rozruch)? :myśli:
Powinny być :>
Wysłany: 11 Paź 2013, 07:01
obydwa bloki są p&p, tam gdzie w esioku był rozruch zostaje dziura i można ładną zaślepkę z blachy dorobić jak ktoś chce
Wysłany: 12 Paź 2013, 06:40
Dlaczego nikt nie piszę, że przy wymianie miski, smoka itd trzeba też wymienić płytę pod wałem? Tego nie doczytałem nigdzie i tyle mojego szczęści, że miałem całego dawce na części.
BuMeL napisał/a:
Dohc 16v to Zetec stage 1 a 16v Zetec to stage 2. Wynika z tego kilka różnic (na przykład lżejsze koła wałków rozrządu i inne niuanse). Kwestia rozrusznika jest zależna od skrzyni a nie bloku.
Wysłany: 12 Paź 2013, 10:06
bobson, bo kolega swapuje 1.6<->1.8, gdzie miski są takie same i może mu po prostu brakuje.
A co do swapa na 2.0, to nikt tego nei wie jeżeli tak jest :P . Moi angole od zeteców z mk2 też o tym nie wspominaja. Jedynie micha, bagnet, pompa, ssak z tych okolic :|
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 12 Paź 2013, 19:49
vegetagt, Mam w planach swap na 2,0 i zbieram informacje. Silnik z Escorta 1,6 16v to dość tania i popularna jednostka (w stosunku do 1,8), dlatego zastanawiam się czy "hybryda" 1,6 + 2,0 nie wyszła by mnie taniej niż 1,8 + 2,0. No chyba, że ktoś ma kompletny zestaw na swapa i chce mi tanio odsprzedać ;)
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
