5 Kwi 2014, 21:07
[MK6] Zmiana mocowania węża przy zbiorniku wyrównawczym
hawaja24
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 19 Wrz 2013, 19:47   [MK6] Zmiana mocowania węża przy zbiorniku wyrównawczym
czy próbował ktoś zamienić tą "wtyczkę" na standardowy sposób czyli przewód/wąż+obejma?
Silnik to 2.0 Duratec a w Mondeo ten silnik ma mocowanie tych przewodów tradycyjnym sposobem na który chciałbym i ja zamienić bo nie mam już pomysłu co z tym zrobić żeby nie ciekło (4 nowe oringi dziś na zmianę zakładałem i cały czas kapie).
Jutro jeszcze będę dzwonił do ASO czy jest taki przewód do dostania i ile by kosztował (mowa o tym dolnym, idzie od chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego) ale coś czuje, że jak będzie to z niemiec będą go sprowadzać i będzie czas oczekiwania 14 dni roboczych a tyle auto mi nie może stać
Wysłany: 19 Wrz 2013, 20:06
Takie złączki są w klekocie w mk5 przy pompie wtryskowej :)
Są do tego metalowe końcówki - możesz spróbować włożyć tam takie ustrojstwo, a z drugiej strony nabić zwykły, gumowy wąż (taki jak paliwowy) o odpowiedniej średnicy i potem założyć drugą stronę na wyjście ze zbiorniczka :)
hawaja24
Wysłany: 19 Wrz 2013, 20:55
W ST też jest to ustrojstwo przy listwie z wtryskami.
Tak jak mówisz jest dobrym pomysłem ale niestety ten przewód jest tak sztywny, że nie będe miał miejsca gdzie go "schować", długość przewodu jest wyliczona na "zero" i najbardziej optymalna opcja to "ile jego długości odciąć tyle dołożyć". Problem w tym, że boje się że zsunie się wężyk z tej końcówki zbiorniczka bo nie ma tam tego typowego "kołnierzyka" za którym się zakłada normalnie taką obejmę na wężu
Wysłany: 19 Wrz 2013, 22:36
Jak tak patrzę na tą fotę, to uderza mnie jedna rzecz...
Żeby to założyć poprawnie, musisz podnieść to szare/fioletowe plastikowe coś - wysuwasz do góry, nakładasz na tą rurkę, dociskasz, wciskasz ten plastik z powrotem. Tak robisz rozumiem?
hawaja24
Wysłany: 20 Wrz 2013, 09:10
Niestety to tak nie dziala.
To "zaczep" szary to taki jakby pierscionek. Zeby sciagnac ta wtyczke sciska sie go od dolu i od gory, wtedy robi sie z niego "jajo" i takie dwa zabki co na nim sa to sie chowaja i wtedy mozna sciagnac ta wtyczke.
Wysłany: 20 Wrz 2013, 10:03
Zboczone rozwiązania :D
A nie mógłbyś po prostu tego wymienić na odpowiedni gumowy wąż? Metr takiego kosztuje tyle, co piwo :)
hawaja24
Wysłany: 20 Wrz 2013, 19:58
No właśnie tak chyba zrobię tylko, że nie będę całego przewodu wymieniał tylko ten odcinek do zakrętu i zacisnę obejmą.
W ASO za ten przewód cena mnie zaskoczyła bo taki głupi element gdzie są dwie takie złączki i kawałek tego twardego plastiku co jest zamiast węża to cena prawie 340 zł i tydzień czekania, ja obstawiałem, że nowy taki max 200 zł :|
Wysłany: 20 Wrz 2013, 21:39
Dolny wąż do chłodnicy do mojego padła, który da się dostać za flaszkę, kosztuje kilkaset złotych :) Takie ceny, że za szajs warty 10zł krzyczą >30x więcej...
Mizer 59
rosomac
