Procesor do laptopa |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 36 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 27 Lip 2013, 11:40 Procesor do laptopa
| Mam laptopa Toshibe L300 z prockiem Intel Pentium T3200. Chciałbym wymienić procesor na coś szybszego/lepszego, lecz nie za bardzo wiem jakie procesory pod niego pasują, jedynie wiem ze ma być Socket P (478), może podpowiecie jaki procek byłby najlepszy w stosunku jakość/cena. |
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
Pietia83
Wiek: 42 Dołączył: 15 Paź 2010 Posty: 16 Skąd: Gliwice
Wysłany: 27 Lip 2013, 11:51
podaj dokladne oznaczenie modelu tosi , bo roznie tam to u nich bywalo
ps zwykle CPU daje mniej niz dokupienie ramu i wrzucienie SSD ;-) |
Renault Clio I - 1,1 PG+PLG
Ford Fiesta MK3 - 1,8D
Daewoo Lanos - 1,6 16V - PB+LPG
Nissan Almera - 1,4 16V - PB+LPG
Audi A4 B5 - 2,4 V6 30V - PB+LPG
Jest
Opel Astra J - 1,4T - PB
VW Lupo - 1,7 SDI
Renault Laguna 3 GT - 2,0 T - PB+LPG |
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 27 Lip 2013, 12:01
Model to Toshiba L300 1a3 jeśli dobrze pamiętam, niestety nalepka jest już nieczytelna.
Chipset Intel GL40, Southbridge Intel 82801IM (ICH9-M) |
Wysłany: 27 Lip 2013, 13:41
specyfikacja gl40: http://www.intel.com/cont...ipset-gl40.html
jak jesteś pewien, że siedzi na socket P to szukasz procka z maksymalnej fsb jakie obsługuje GL40 i będzie działał jeśli bios będzie go obsugiwał (trzeba sprawdzić u producenta aktualizacje i ewentualne wpisy obsługi), możesz poszukać jeszcze innych wersji tego lapka z innymi procesorami z tej samej serii i będzie wiedział co jeszcze było montowane
W moim poprzednim asusie robiłem upgrade cpu z celerona M520 na C2D T5300 i T7200, teraz mam compaqa z T8100 a siedziało jakieś T23XX |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 27 Lip 2013, 19:26
| Musi mieć też to samo TDP co obecny bo sekcja zasilania może większego poboru nie dźwignąć, o chłodzeniu nie wspomnę. Wspomóż się portalem cpu-world. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 28 Lip 2013, 20:48
| masz rację, ale większość płyt jest robiona hurtem pod kilka różnych konfiguracji i w zależności od modelu wkładane są różne procesory, pomijam już fakt, że większość ma te same TDP a różnice w wydajności są spore |
TSRules
Wysłany: 28 Lip 2013, 22:24
| możesz wrzucić Intel Core 2 Duo T8100, TDP też 35w jak twój stary, w lepszej technologii wykonania 45nm, troche szybszy bo większy cache i 100mhz różnicy ... tylko własnie, sam procek na allegro lekko stówke kosztuje, czy nie lepiej by było właśnie dysk SSD wsadzić, na pewno większe przyspieszenie by było bo masz pewnie jakąś padake a dysk to zwykle w lapkach najsłabszy punkt |
Fisiu
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: 100
Wysłany: 31 Lip 2013, 12:24
| Nie ma sensu... naprawdę! I tak nie wykorzystasz 100%. Lepiej sprzedać lapka i kupić nowego. |
Wysłany: 31 Lip 2013, 16:05
| TSRules napisał/a: | | czy nie lepiej by było właśnie dysk SSD wsadzić, na pewno większe przyspieszenie by było bo masz pewnie jakąś padake a dysk to zwykle w lapkach najsłabszy punkt |
wole standardowy hdd z 7200obr o sporo wiekszej pojemnosci niż ssd, chyba że ktoś lubuje się w ukręcaniu każdej milisekundy z wykonywanych operacji... |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
Wysłany: 31 Lip 2013, 16:32
| Marcin napisał/a: | | TSRules napisał/a: | | czy nie lepiej by było właśnie dysk SSD wsadzić, na pewno większe przyspieszenie by było bo masz pewnie jakąś padake a dysk to zwykle w lapkach najsłabszy punkt |
Wybacz ale nie wiesz o czym piszesz. SSD miażdży każdy talerzowy dysk czasem dostępu oraz prędkością odczytu. Dla przykładu, Dell Vostro 3560 hdd start systemu około 40-45sek, ssd 10-15 sek. odpalenie outlooka 2010 z pestką 5gb hdd 10-15sek, ssd 2-3.
SSD w laptopie robi mega robote i to w kwestii wydajności i żywotności baterii.
Także nie pisz o milisekundach bo SSD to kilkukrotna, widoczna nawet dla laika poprawa wydajności względem HDD. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 31 Lip 2013, 18:26
nie porównywałem więc nie wiem, zwracam honor.
a teraz ceny... ssd 160gb ~450pln, hdd 160gb 7200obr ~200pln - źrodło: allegro
nie wiem czy mimo takiego wzrostu wydajności tyle bym zainwestował... |
Wysłany: 31 Lip 2013, 18:41
SSD 120gb w zupełności starczy na system i soft - kingston V300 - 350zł. HDD zawsze można dać w kieszeń usb lub w kieszeń zamiast napędu dvd.
Nie neguje kwestii ceny do pojemności ale czuć wydajność i kopa na ssd, 120gb za 350zł jest już znośną kwotą. Z drugiej strony aby wykorzystać taki dysk potrzeba świeżego laptopa z SATA3 a nie dziadka z SATA1/2.
Wracając do tematu procka, prawdopodobnie ruszą serie t7xxx, t8xxx i t9xxx ale nie ma 100% pewności. |
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 31 Lip 2013, 19:58
| wszystko co piszesz to prawda, kwestia tego ile ktoś chce wydać na modernizacje i ile chce z tego uzyskać... a jak siedzi tam niski model c2d to nie ma co liczyć na sata3, więc jedyna powiedzmy rozsądna opcja to szukanie w miarę taniego i wydajnego procka, który jeszcze tam będzie chodził + ewentualnie hdd7200, każde większe wydatki zbliżają się do granicy gdzie bardziej będzie się opłacało sprzedać tego, dołożyć kasy i kupić drugiego lapka z lepszymi bebechami. |
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 3 Sie 2013, 19:40
| Po dłuższym zastanowieniu chyba jednak zrezygnuje z modernizacji mego lapka, raczej lepszym rozwiązaniem będzie zakup czegoś nowego. |
TSRules
Wysłany: 4 Sie 2013, 10:22
Maci3j18 pamiętaj że lepszy nie oznacza szybszy jak juz wspominałem, w tych czasach gdzie procki 2 rdzeniowe w lapkach to standard i 4 GB ramu, najwolniejszym jest właśnie dysk.
Dlatego też mając nawet najnowszy sprzęt, każdy system zaśmiecony z czasem zwolni, widać to dotkliwiej na lapkach gdzie dyski po prostu są wolniejsze (wiadomo wrzucają najtańsze żeby ciąć koszta)
Dysk SSD nawet na wolnym SATA będzie bardzo szybki, nawet nie widać znaczącej różnicy co do SATA 3 czemu ?
Bo liczy się czas dostępu do danych który w tych dyskach jest zerowy.
Wspomniany kingstone v300 jest konstrukcja budżetową, ja bym polecał jak już cos na kontrolerze marvella, Everest 2 czy samsunga (odradzam SandForce) są to stabilne kontrolery, nie zwalniają po zapchaniu i lepiej zarządzają dyskiem.
Wiadomo że SSD kosztuje ale pamiętajmy że z tą wydajnością to możemy go posiadać długie lata, zmieniając sprzęt ale zostawiając dysk, dodajmy też sprzedaż starego to koszta aż tak olbrzymie nie są. |
