26 Mar 2014, 17:49
[MK6] 1.4 TDCi - nie kręci przy próbie odpalenia
Morfina
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 21 Gru 2011, 18:24   [MK6] 1.4 TDCi - nie kręci przy próbie odpalenia
witam mam taki problem,
dzisiaj rano wsiadlam do samochodu przekrecilam kluczyk odczekalam az zgasna kontrolki i przekrecilam kluczyka na start i niestety auto nie chciało odpalić, nawet rozrusznik nie zakrecił poprostu cisza. probowalam kilka razy odpalic i nic.
pozniej sprobowalam jeszcze raz, tylko przytrzymalam kluczyk na start i dopiero po jakis 7sek silnik zaczal krecic i odpalił.
pozniej juz odpalal normalnie od razu gdy kluczyk przekrecalam na start.
co moze byc nie tak?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Gru 2011, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
popara83
Wysłany: 21 Gru 2011, 19:40
Mysle ze to cos z rozrusznikiem...skoro kontrolki sie paliły, moze szczotki sie koncza.
Ale niech madrzejsi ode mnie cos podpowiedza.
ramses123
Wysłany: 21 Gru 2011, 20:02
Klasyczny objaw :)
Rozrusznik do wymiany lub regeneracji :)
Morfina
Wysłany: 24 Gru 2011, 19:41
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie tego się obawiałam, że to coś poważnego.
bercik302
Wysłany: 30 Gru 2011, 17:26
może tak samo wariować immo
ramses123
Wysłany: 31 Gru 2011, 10:55
immo nie blokuje rozrusznika, sam się o tym przekonałem, to na bank rozrusznik poleciał
lakiernik175
Wysłany: 1 Sty 2012, 16:29
ramses123 napisał/a:
Tu już głupoty piszesz.
Miałem takie objawy dwa razy w przeciągu roku.Wyglądało to tak samo jak pisze morfina.Ja zauważyłem wtedy więcej.Kontrolka od immo mrugała tak jakby samochód nie widział pigułki z kluczka.Wtedy gdy mruga rozrusznik nie jest załączany w ogóle.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
ramses123
Wysłany: 2 Sty 2012, 16:19
jeśli chodzi o miganie diody od immo, masz rację, ale Morfina nic o tym nie wspomina, zakładam że ikonki zachowują się normalnie a silnik nie kręci, wtedy rozrusznik jest winny :)
wsmserwis
Wysłany: 17 Lut 2013, 08:38
Coś sie wyjaśniło?
Morfina
Wysłany: 3 Sie 2013, 16:38
problem zniknal poki co :)
rosomac
Mizer 59
