[MK4] Ściągacz tulei tylnej belki |
Dreambox
Wiek: 42 Dołączył: 19 Lip 2012 Posty: 47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Lip 2013, 05:58 [MK4] Ściągacz tulei tylnej belki
Mam do wymiany tuleje w tylnej belce. Wiadomo ile roboty jest przy tym.
Znalazłem że są w sprzedaży ściągacze do tulei bez ściągania całkowitego belki..
Jednak zastanawiam się czy one dadzą rade cholerstwo po tylu latach może nie zejść tak łatwo i boję się że prędzej gwint ukręce w tym ściagaczu. Więc czy ktoś używał czegoś w tym stylu?
Ściągacz |
_________________ Fiesta 1.8D Endura-DE, Land Rover Discovery II 2.5 TD5, VW Polo 1.4
Nowy nabytek Avensis II 2.0 D4d |
Wysłany: 30 Lip 2013, 07:54
| ja zawsze je wypalam, potem brzeszczotem rozcinam metalową zewnętrzą tuleję, oczyszczam z rdzy, i wciskam nową tuleje na prasie. Taki sciągacz mamy w pracy do wachaczy z Seicento, ogólnie daje rade jeśli ma się o co zaprzeć tuleja oporowa. |
Dreambox
Wysłany: 30 Lip 2013, 08:33
Dzięki za informacje.
A czy ktoś zna jakie śruby przykręcaja belke? Szczególnie te co przez tuleje idą. Wolę się zaopatrzeć przed wymianą w nowe. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 31 Lip 2013, 21:31
Trochę tulejek już wymieniłem we fofkach i nigdy nie miałem problemu z wykręceniem śrub więc nie martw się o to, tylko tuleje porządne kup. |
Mk IV 1999 style 1.25
Dreambox
Wysłany: 3 Sie 2013, 08:32
Faktycznie śrubami nie miałem co się martwić bo wszystko ładnie się odkreciło. Co mnie zaskoczyło bo jeszcze wymieniałem tuleje w wahaczu, łożysko kolumny macphersona wszystkie śruby odkręcały się bez problemu.
Co do ściągacza nie zdążyłem go użyć do wyjecia tulejek bo zanim gośc wysłał to już je wyjąłem ale włożenie ich za jego pomocą było łatwością. Oczywiście bez zdejmowania całej belki.
W pobliskim warsztacie za wymiane chcieli 300 zł.
Jak ktoś z warszawy lub bliskich okolic pd. zach powiatów będzie chciał sam wymieniać to mogę pożyczyć sciągacz. |
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 16 Lut 2014, 11:34
| Mam do wymiany u siebie tuleje w belce. I zastanawiam się nad kupnem ściągacza. Może też ktoś chce wymienić i kupić ze mną na spółkę? Nie wymienia się ich zbyt często i mógłby ten ściągacz sobie wędrować po kraju;) Im więcej osób tym taniej wyjdzie. |
_________________ Chętnie pomogę: OP-COM, opelscanner, ELM, LPG, AFR LC-2, VAG też gdzie się wala |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 16 Lut 2014, 18:25
| Dreambox napisał/a: |
Jak wyciągnąłeś tuleje bo ja też mam je do wymiany i zabieram się za to jak pies do jeża a wyciągać całej belki mi się nie chce. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 16 Lut 2014, 21:06
| mario3991 napisał/a: | | wyciągać całej belki mi się nie chce. |
No właśnie mi sie też nie chce. Znalazłem taki ściągacz http://allegro.pl/sciagac...3982224180.html od użytkownika http://allegro.pl/show_user.php?uid=24980828 Może kupimy na spółkę? gdzieś po 75zł na dwóch po wymianie można sprzedać odpowiednio taniej i koszta będą niewielkie... |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Lut 2014, 17:54
| wiesz co jak mam wydać 130zł na jakiś badziew który użyje raz i sprzedam ze strata to wolę całą belkę wyciągnąć, albo iść do tokarza i mi wytoczy dwie tulejki odpowiedniej wielkości za 40zł plus zakup długiej śruby to niech mnie wyjdzie 50zł wszystko to będzie maks. |
Wysłany: 17 Lut 2014, 21:32
mario3991,
Ja bym poszedł na złom w poszukiwaniu jakiejś grubościennej rury o odpowiedniej średnicy. Jeszcze taniej będzie. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Lut 2014, 18:46
| vegetagt napisał/a: | mario3991,
Jak dobrze posłuchać mądrego człowieka XD |
