Naprawa i konserwacja podwozia. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 5 Lip 2013, 20:39 Naprawa i konserwacja podwozia.
Siemanko wszystkim, nie dawno zobaczyłem że podwozie mojej czwórki jest w kiepskim stanie, jest trochę rdzawych nalotów z przodu, jest dziura od strony pasażera która zrobiła się w wyniku lania wody z pod deski rozdzielczej a wszystko przez nie szczelność po między filtrem kabinowym. Mam taki plan aby dziurę wyczyścić dokładnie szczotą drucianą następnie spryskać jakimś środkiem przeciw korozji później kupić matę i żywicę epoksydową i zakleić to (nie wiem czy to jest dobry pomysł i tutaj liczę na jakieś podpowiedzi). Następnie chcę wyjąć fotele wykładzinę i wygłuszenie oznaki korozji wyczyścić i zabezpieczyć.
Teraz pytania:
1) jakich środków użyć do zabezpieczenia antykorozyjnego tej dziury po wyczyszczeniu
2) na forach znalazłem aby zastosować NOXUDOL 750 do profili zamkniętych (rozumiem że do progów drzwi i klapy) i jak wpuścić go do progów w 4 i czy będzie to dobry środek
3) Noxudol 1600 do całego podwozia podobno jest dobry i mocny
4) Jaki podkład dać na podwozie
5) Czym pomalować oznaki korozji po wyczyszczeniu wewnątrz samochodu
6) Jaką żywicę zastosować
Trochę dużo tych pytań ale czytałem sporo na różnych forach i jedni mówią tak a drudzy jeszcze inaczej a chciałbym pojeździć trochę tym autem. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
Wysłany: 5 Lip 2013, 21:37
| mario3991 napisał/a: | | kupić matę i żywicę epoksydową i zakleić to (nie wiem czy to jest dobry pomysł | To nie jest dobry pomysł, takie dziury łata się wspawując łatkę z blachy... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 5 Lip 2013, 22:17
Mogę cię zapewnić, że masz więcej rdzawych dziur, niestety nic sensowniejszego od spawania jeszcze nie wymyślono, więc nie ma co szukać żywic, a poszukać blacharza co to wyprowadzi
4) podkład epoksydowy
5) wytrawić, podkład epoksydowy i może być farba nawierzchniowa, ale nie musi |
Mk IV 1999 style 1.25
wawrzyc
Wysłany: 6 Lip 2013, 09:46
| Podjedz do kogos z migomatem aby ci wspawal kawaleczek blachy. Na to pasta do spawow, podklad antykorozyjny, podklad i jakis lakier, ewentualnie pozniej bitumit i masz spokoj, |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Lip 2013, 17:14
| ok no to dziurę już wiem jak zrobić, a co z punktami 2,3 ?? Podkład epoksydowy obojętnie jaki ???? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Lip 2013, 09:03
Jest mnóstwo producentów, i raczej większość trzyma jakość, wiec wszystko jedno
Do wytrawiania możesz użyć kortanin polski skuteczny tani, ale możesz zastosować inne droższe środki, a następnie podkład antykorozyjny.
Jeśli chodzi o preparaty do profili to tak jak z podkładami bierzesz co jest, bo są podobnej jakości. Do aplikacji stosuje się pistolet specjalny do tych środków, ale musisz mieć kompresor, jeśli nie posiadasz i nie masz dostępu do niego, wystarcza preparaty w spreju, choć wychodzi to znacznie drożnej |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 7 Lip 2013, 18:27
| Mam kompresor tylko pistolet do tego muszę kupić, a powiedz jak dostać się do progów żeby wpuścić ten środek ??? Bo drzwi i tylna klapa to bez problemu. |
Wysłany: 7 Lip 2013, 18:33
| mario3991, od wewnątrz powinny być otwory technologiczne. Valvoline do preparatów konserwujących dodaje sonde i zaślepki - więc jak nie ma dostępu, to wg nich plan jest taki: wiertara, konserwacja, zaślepka. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 7 Lip 2013, 20:09
| Jutro wstawię fotkę jak wygląda ta dziura bo tam są jakieś gumowe zaślepki i nie wiem do czego to jest. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Lip 2013, 06:37
Właśnie to są otwory technologiczne (pewnie chodzi ci o podłużnice), a do progów są naklejki z neoprenu po bokach, po naprawie i konserwacji trzeba nakleić nowe najlepiej |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 8 Lip 2013, 07:07
| Właśnie podłużnica jest deko zgnita i nie wiem czy można ten kawałek wyciąć i wspawać nowy ciekawe czy przy przeglądzie nie będzie cyrków. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Lip 2013, 22:54
Wycina się do zdrowego, czystości od serca itd |
Wysłany: 8 Lip 2013, 23:02
mario3991, na przeglądzie nie będzie problemu, jeżeli to będzie zrboione z głową - poza tym, biteks zasłoni wszystko |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Lip 2013, 23:27
Jaki bitex
Moja stara też nie wyglądała wesoło i została wyciągnięta na prosta
przed po
Wycinanie spawanie i pasta, później jeszcze nawierzchniowa |
Wysłany: 8 Lip 2013, 23:30
ElGrey, cotam konkretnie chcesz to kładź Jakieś coś jako ostatnia warstwa ochronna, potocznie biteks
ps. działa podobnie do droższych specyfików a kosztuje grosze |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 9 Lip 2013, 19:05
| elgrey ja mam identycznie zjedzone do samo jak u cb, blacharz jakoś ci odtworzył ten kawałek czy jak ???? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Lip 2013, 22:16
Z kolegom odtwarzałem wtedy, a było to już z 7 lat temu dopiero uczyłem się blacharki i spawania aut |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 14 Lip 2013, 13:52
ELgrey miałeś rację od strony pasażera z maleńkiej dziurki zrobiła się spora locha, ale podłużnica jest tylko powierzchownie zjedzona, prócz tego są jeszcze inne mniejsze dziury opryskałem kortaninem wszystkie miejsca korozji i jutro do blacharza.
a oto dzieło rudej ;p
http://www.fotosik.pl/pok...81457116e2.html
http://www.fotosik.pl/pok...60a52275f6.html
Mam mały problem, otóż przy fotelu kierowcy i fotelu pasażera jest plastikowa listwa która zasłania śruby odczepiłem ją i są tam kable jakieś które są podłączone do fotela, czy jak je rozłączę to nic się nie stanie. Wyciągam całe wnętrze aby zobaczyć podłogę od góry i ewentualnie naprawić. |
Wysłany: 14 Lip 2013, 15:46
| mario3991 napisał/a: | | są tam kable jakieś które są podłączone do fotela, czy jak je rozłączę to nic się nie stanie. | Kable są od napinaczy pasów, jeśli po odłączeniu nie będziesz włączał zapłonu, nic się nie stanie, jak włączysz to wyskoczy błąd i może świecić kontrolka poduszek... |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 14 Lip 2013, 18:12
| Ok, a jak ściągnąć te plastiki po bokach wyciągnąłem te plastikowe bolce ale nie ma tam żadnych śrub a dalej trzyma. |
