[MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Wysłany: 28 Cze 2013, 19:36
I tak trzymać. Fajnie że masz 1,4 rzadki model :) :)
wawrzyc
Wysłany: 28 Cze 2013, 20:43
Czeka mnie jeszcze więcej malowania. Następne będzie tylne nadkole, alw to tak za dwa tygodnie, muszę odpocząć bo mam dośćpo krzywym zderzaku. W sobote za tydzień szybki na czarno. Kupię jakąś tanią folie i spróbuje. A jak kładziecie folię, na mokro?
wawrzyc
Wysłany: 28 Cze 2013, 21:08
Poprosze o rade. Grill ten z chromem, lepiej bedzie?
A właśnie. Te wszystkie dokładki raczej wyjechały z autem z salonu, jest na nich data 96r, a auto w 97 zarejstrowane.
wawrzyc
Wysłany: 30 Cze 2013, 10:55
Fotki z pomalowanym zderzakiem. Za jakiś czas będzie polerka, trzeba clear troszkę spolerować, ale chce aby był w 100% wyschnięty, nie będę się śpieszyć.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 30 Cze 2013, 11:23
Przednia dokładka jest od MS Design ;) Teraz widać dobrze :)
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
wawrzyc
Wysłany: 30 Cze 2013, 11:33
Przednia dokładka jest ori ford :D Są wybite te kółka z datą i znaczki forda, była wyprodukowana w 96.
A MS DESIGN miało wpływ na jakieś dodatki do MK4. Mi się wydaje, że to wyjechało razem z tą fiestąz salonu, przynajmniej jak to rozebrałem tak wyglądało. Może jakiś niemiec sobie zażyczył taką troszeczkę usportowioną dodatkami silnikiem 1,4 i ghia.
W 2007 ktoś ją przywiózł do polski.
Malowanie wyszło całkiem nieźle jak na malowanie w garażu :)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 30 Cze 2013, 12:11
Pomyłka z mojej strony, MS Design jest bardziej "napompowany", ale to i tak robiła zewnętrzna firma dla Forda ;)
Wychodzi na to, że to zender :-)
http://www.ebay.co.uk/itm...=p2047675.l2557
Chciałbym! :)
wawrzyc
Wysłany: 30 Cze 2013, 13:57
Strasznie to drogie. Jedna część 300zł
Sorki, że brudne, robiłem na szybko. Po drugiej stronie jest więcej nagryzane, nawet nie czytałem co tam pisze, kiedyś wrzucę foto.
Ostatnio zmieniony przez wawrzyc 25 Lip 2013, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
wawrzyc
Wysłany: 1 Lip 2013, 13:59
Granatowa umyta i lekko wypolerowana, fotki!
Może za jakiś czas będzie jakaś fajna sesja jak znajdę chwilę.
Naprawiłem dziś opadające wygłuszenia nad nogami :)
Jakiś czas temu fiesta dostała oświetlenie dywaników i lampkę na led, będą fotki w nocy.
wawrzyc
Wysłany: 19 Lip 2013, 17:23
Fiesta dostała czujniki parkowania (prezent od na urodziny)
Dodatkowo urwało się złącze elastyczne w tłumiku.
Oddałem do zrobienia (nie mam migomatu) okazało się że ktoś tam grzebał i wstawił kawałek rury od cieniasa (cieńszej) po naprawie silnik chodzi zupełnie inaczej, nie dławi się i można ruszać całkowicie bez gazu (wcześniej gasł przy cofaniu) :ok:
wawrzyc
Wysłany: 14 Lis 2013, 19:04
Kółka na zimę malowane w garażu.
Felga paleta renault + rand od golfa mk3 pomalowany sprawym na srebrno + clear, nakrętki, szpilki i kapsle oraz nakrętki piasty w czarny mat. :-)
brak pomysłu tylko na zaślepkę przedniej nakrętki piasty. Muszę chyba takie kapsle przykleić jakoś jak te z tyłu bo niestety kupiłem i mają inny wymiar. Są troszeczkę mniejsze.
Artur.k
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Lis 2013, 21:10
fajniutka mk4 osobiście moja ulubiona generacja fiest..gdyby nie nadmiar autek w domu już dawno bym taką sobie kupił świetny kolor i pomysł na wnętrze, może trochę za kolorowo ale liczy się pomysł :)
są jeszcze 2 x 2.9 24V ze stajni forda :)
DemptD
Wysłany: 14 Lis 2013, 21:24
wawrzyc napisał/a:
ja je rozklepałem i siedzą fajnie ;)
Czerwono-czarna®
Dual
Wysłany: 14 Lis 2013, 21:49
Fajna ta przednia dokładka, jeszcze oryginalnej rs'owej nie spotkałem :-)
wawrzyc
Wysłany: 28 Lis 2013, 16:07
DemptD napisał/a:
wawrzyc napisał/a:
Ja nie chciałem ich pokrzywić. Wiesz, szkoda, bo ma wyglądać idealnie, ale mam już pomysł, tylko brak czasu na realizację.
Doszedł za to nowy znaczek który dorwałem na allegro a był z gdańska. Grawerstwo, robią różne rzeczy. Wymyśliłem, że wpadnioe od nich jeszcze emblemat zender na tylną klapę.
Przyciemniłem też przednie lampy.
Podświetlenie skończone foto poniżej. 28 diod smd (konsola) + kilka pasków w licznik. Aparat nie co wyostrzył, wszystko nie jest takie jasne, można też regulować jasność świecenia. Wyświetlacze przerobione na czerwono (wrzuce foto następnym razem)
Proszę was również o pomoc - za jakiś czas moje alu znajdą się na aukcji, albo zostawię je na zimę.
Jakie kupić nowe felgi. 15 cali czy 16?
Co myślicie o 15 cali rs7 + 195/45 lub 195/50 lub 185/60
wawrzyc
Wysłany: 28 Lis 2013, 16:34
Artur.k napisał/a:
Stwierdziłem, że lepiej tak niż było. Ktoś wstawił zaślepkę poduszki z fioletowego wnętrza, kupiłem niebieską to i tak nie pasowała bo była inaczej wypłowiała.
DemptD
Wysłany: 28 Lis 2013, 18:57
wawrzyc napisał/a:
ale czemu pokrzywić? przecież jak to robisz delikatnie i ostrożnie to nie ma śladu ;)
Czerwono-czarna®
wawrzyc
Wysłany: 28 Lis 2013, 22:39
Może spróbuje w wolnej chwili, narazie mi to nie przeszkadza.
[ Dodano: Wto Lut 17, 2015 20:54 ]
Dawno nic nie aktualizowałem.
Do fiesty wpadło radio Travelpilot DX. Jest podłączona antena GPS, czujnik prędkości i biegu wstecznego, navi hula.
Dorobiłem czasówki na potencjometrze od podnoszenia świateł (mam teraz dwa obok siebie).
Wskazówki w liczniku na czerwono.
W radiu zmienione podświetlenie na bialo i lcd na czerwono (jak w całym aucie).
Zmieniona osłona kierownicy na czarny kolor i dołożone sterowanie radia przy kierownicy.
Nowa lampka 8W led własnego autorstwa. (8 ledów SMD 1W na wytrawionej płytce PCB idealnie pasującej do wnętrza lampki (mogę udostępnić schemat i pdf do wydruku)
Z tyłu ze względu na beton czarne szyby wstawiłem lampki od bmw e36 na tylne słupki.
Nowe aku Bosch s3
Zmienione uchwyty drzwi na "drewniane" od wersji Elance - dzięki Mafios.
Nowa cewka i przewody, amortyzatory klapy, na lato już szykują się felgi 16cali.
Dodałem też grzane dysze od spryskiwaczy. Pochodzą z Mondeo MK3 (matka rozwaliła mondeo i była maska do wymiany to wyciągnąłem ze starej, pasują ale trzeba trochę otwór powiększyć w masce od wewnątrz, bo zasłania podłączenie wężyka do dyszy.
Wysłany: 7 Gru 2015, 19:41   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Widzę że masz radio z nawigacją. Jest podłączona :-)
Już teraz wiem gdzie moje części trafią :ford:
Nie myślałeś o kolektorze z Sporta :)
I wielkie :brawo: za pracę przy fofi
wawrzyc
Wysłany: 8 Gru 2015, 06:43   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Tak, podłączona. Trzeba było wpiąć czujnik VSS, wsteczny i antene gps, jest przyklejona przy tylniej szybie.
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
