[MK5] Klimatyzacja włącza się i wyłącza co kilka sekund
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Cze 2013, 17:13   [MK5] Klimatyzacja włącza się i wyłącza co kilka sekund
Mam prośbę do posiadaczy klimatyzacji w mk4/m5 by sprawdzili jej działanie na biegu jałowym. Czy się włącza i wyłącza cyklicznie co kilka sekund?
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Cze 2013, 17:43
zabka35i, jak się wyłącza i załącza co kilka sekund możesz mieć uszkodzony czujnik ciśnienia,
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:05
... albo za mało czynnika w układzie :)
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:10
Klimatyzacja jest po serwisie więc odpadają braki czynnika itp. Dodam, że wentylator w tym czasie chodzi cały czas nie wyłącza się jak kompresor a sama klimatyzacja dobrze chłodzi. A jeżeli to czujnik ciśnienia, to jak mogę to sprawdzić ? Mogę np na chwilę go odłączyć? Czy w wdedy nawet nie uruchomi się klimatyzacja.
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:40
Jak klima rozpina i zapina sprzęgło co kilka sekund*, to coś masz nie w porządku. Jeden tu już taki był, co miał serwis zrobiony, a nikt mu klimy porządnie nie sprawdził :)
*nie mówiąc o nie wyłączającym się wentylatorze
A "dobrze chłodzi" to pojęcie względne. Nie masz chyba czujników w palcach, które wciskasz do kratki nawiewu i stwierdzasz, że masz 4°C na wylocie :)
tymoteusz88
Wersja: FX Silver
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:44
Witam, pracuje w Serwisie i zajmujemy się oponami i klimatyzacja. Sprawa wygląda następująco jeżeli sprężarka włącza i wyłącza się co chwile to mogą być dwie przyczyny : Masz nabite w układzie za dużo czynnika. Spręzarka ma zabezpieczenie i jeżeli ciśnienie w niej jest za duże a jest to spowodowane zbyt duża ilością czynnika to się rozłącza i tak co chwilke - załącza i rozłącza.
Druga rzecz to może być czujnik od klimatyzacji, który pokazuje że klima schładza a defakto nie schładza...
Na Twój opis pasuje mi zbyt duża ilość czynnika w układzie. Na komputerze sprawdzisz czujnik ale nie czynnik.
Wulkanizacja / Serwis Klimatyzacji
Łódź
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:50
Wiec zostaje mi sprawdzić działanie na innym czujniku i podjadę do innego serwisu sprawdzić ilość tego czynnika w układzie. A jeżeli chodzi o temperaturę z nawiewu to po sprawdzeniu termometrem jest 5.4 stopnia.
tymoteusz88
Wersja: FX Silver
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:56
temperatura 5,4 to bardzo dobra temperatura, oczywiście mierzona przy wylotach powietrza. Zanim pojedziesz na komputer zobacz sobie ten czynnik. Jeżeli będzie opk to moim zdaniem czujnik. Nie wiem jak w twoim modelu ale w Fordzie Galaxy 2005 2,2 kosztował 300 pln. Powodzenia.
Daj znac jak ustalisz co to za przyczyna.
Łódź
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Cze 2013, 20:04
Akurat do mojego czujnik to koszt rzędu 80 zł nowy a używkę można za 30 zł kupić.
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Cze 2013, 21:05
zabka35i, kup nówkę, bo używka moze się okazac zepsuta i wtdy nie wydasz 80 zł tylko 110zł, więc myśl opłacalnie
Wysłany: 25 Cze 2013, 22:00
Napomknę tylko, że czujniki - jak to czujniki zwykły robić - mierzą jakąś wartość. Żeby mierzyć ciśnienie, to muszą być wpięte w magistralę, ergo wymiana czujnika wiąże się ze spuszczaniem czynnika i ponownym nabijaniem (a tego spec od klimy za "dziękuję" nie zrobi...).
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 26 Cze 2013, 17:47
A jak zmostkuję ten czujnik chwilowo to powinienem dowiedzieć się czy to na pewno jego wina. Dobrze myślę? A czy czasem jak wykręcę czujnik to tam nie ma zaworu który nie wypuści gazu i będę mógł go zmienić sam? Pytam bo czytając po innych forach twierdzą że można samemu to zrobić bez spuszczania gazu i jego utraty.
Wysłany: 27 Cze 2013, 00:33
a nie lepiej podpiąć najpierw manometry do układu i zobaczyć jakie ciśnienia są na niskiej i wysokiej magistrali ? To będzie kosztować na 100% mniej niż czujnik i jego wymiana . JA tego nie ogarniam. Każdy automat do nabijania ma manometry a nikt z pracowników serwisu nie po co one są. Klima to bardzo proste urządzenie a w PL nadal uchodzi za cudo techniki.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 27 Cze 2013, 17:31
Po sprawdzeniu ciśnienia wszystko wskazuję jednak na czujnik ciśnienia klimatyzacji.
tymoteusz88
Wersja: FX Silver
Wysłany: 28 Cze 2013, 07:24
Po przypięciu złączek serwisowych do układu manometry pokażą ci ciśnienie na Niskim i Wysokim Ciśnieniu. Natomiast jeżeli czynnika jest za dużo to manometry będą pokazywać dobre ciśnienie, bo sprężarka będzie się załączać na minimalny czas dobijać i wyłączać się. Ciśnienie będzie wyższe ale nie aż na tyle żeby być pewien co to za usterka.
Jeżeli byłeś i sprawdziłeś i wiesz że to czujnik, to wymiana nie jest trudna, tylko prawidłowo przy wymianie czujnika nie włączaj klimatyzacji. Chodzi o to żeby przed wymiana nie włączać klimatyzacji. Powinno się wyciągnąć cały czynnik i dopiero wymieniać, ale efekt będzie ten sam przy wyłączonej klimie, żeby go wymienić nie trzeba rozszczelnić układu...
Łódź
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Cze 2013, 07:42
Bo trochę nie zrozumiałem. Czyli konieczne jest wyciągnięcie czynnika ? Czy może bez tego się da zmienić czujnik ? Wiem, że część pojazdów ma taką możliwość.
tymoteusz88
Wersja: FX Silver
Wysłany: 29 Cze 2013, 07:27
Możesz bez odciagania czynnika. Tylko na włączonym silniku i wylaczonej klimatyzacji. Może to co pisze wydaje ci sie oczywiste ale proszę mi uwierzyć widziałem już rożne cuda :)
Wysłany: 29 Cze 2013, 08:16
tymoteusz88 napisał/a:
A dlaczego tak ? CO za różnica czy silnik jest włączony czy nie jak sprzęgło od klimy jest rozpięte ?
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 29 Cze 2013, 11:31
No i po wymianie czujnika nadal ten sam problem :/ Jedno jest pewne że jak na chwilę zewrę ze sobą przewody od czujnika to klimatyzacja działa prawidłowo, więc wiadomo tyle że to ten czujnik odłącza kompresor. Tylko jeszcze kwestia czemu?
Wysłany: 30 Cze 2013, 13:51
Jedź na servis, niech opróżnią układ klimy i nabiją jak i ile trzeba - przynajmniej jednego będziesz pewny wtedy,,,
PUCIO
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
SCHWARZ 1.4S
Howser
Mizer 59
