[MK4] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka. |
szpefter
Wiek: 34 Dołączył: 08 Kwi 2011 Posty: 31 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 20 Cze 2013, 17:27 [MK4] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
Witam jesli silnik jest zimny (tz. z rana ) to odpala od kopa pojade do pracy samochod stoi 10godzin na słońcu potem chce odpalic i przekrecam na zaplon zaswiecaja sie kontrolki od aku i oleju normalnym swiatlem swieca i przekrecam dalej i auto nie zapala wgl. nie raguje jak by to byl rozrusznik to by cos tam tykalo chociarz a tu nic tylko slychac jak sie pompa zalacza i tyle i musze tak 20-30 razy przekręcać kluczyk i wkoncu załapuje . Problem pojawił się od jakiś 2 tygodniu , akumulator kupowany w styczniu. Być może to jakies styki w stacyjce lub immobilaizer? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Cze 2013, 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
Kameleon340
Wysłany: 21 Cze 2013, 01:41
Podejrzewam, że masz coś z kostką stacyjki. |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Cze 2013, 09:32
Przypatrz się czy jak przekręcasz na rozrusznik to przygasają lekko kontrolki na desce rozdzielczej. Jeśli przygasają to wadliwy jest automat rozrusznika (można próbować go wyczyścić).
szpefter napisał/a: | chociarz |
chociaż, nawet mozilla poprawia takie błędy ! |
szpefter
Wysłany: 21 Cze 2013, 20:33
kontrolki nic nie przygasają ani troszke swiecą się ciągle takim samym swiatłem
sorka za pisownie
'chociarz" |
Wysłany: 21 Cze 2013, 20:37
Do rozrusznika dochodzą dwa przewody .
Jeden gruby i jeden cienki
Sprawdź np żarówką czy na ten cienki dochodzi napięcie gdy uruchamiasz rozrusznik. Jeden przewód od żarówki pod - klemę a drugi do rozrusznika . Jeśli się palić nie będzie to trzeba szukać przyczyny w immobiliserze i przekaźniku rozrusznika |
Marcink
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 31 Dołączył: 15 Kwi 2012 Posty: 36 Skąd: Knurów
Wysłany: 11 Lip 2013, 12:01
Miałem ten sam problem.
Gdy auto po długiej jeździe było bardzo nagrzane auto nie miało w ogolę reakcji.
Wymieniłem szczotkotrzymacz w rozruszniku i wszystko ładnie działało, bo okazało się że szczotki były zjechane i gdy były ciepło nie dotykały.
Po paru miesiącach znowu pojawił się ten problem i zastanawiam się czy to znowu to samo czy tym razem mogło coś innego sie zepsuć. |
