Przesunięty przez: bidżej 20 Wrz 2010, 10:56 |
Brak reakcji silnika po przekręceniu kluczyka |
FONER [Usunięty]
Wysłany: 17 Sty 2008, 16:17 Brak reakcji silnika po przekręceniu kluczyka
| Witam mam leciwą fiestę 1,6 DIESEL z 89roku; przebieg sporawy. Ostatnio miałem problemy z alternatorem (tu wymieniłem szczotki-a raczej całą tą kostkę) oraz z rozrusznikiem (kupiłem na szrocie używany, ale sprawny bo kręcił po bezpośrednim podłączeniu do akumulatora). Akumulator jest 2 letni, ale boschowski i naładowany do maxa (sprawdzony daje ile powinien), więc to raczej nie jego wina (odtwarzacz cd, ogrzewanie, światła i takie tam wszystkie szczegóły działają) sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki... Problem w tym, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce (gdy bendix słychać, że zaskoczył) nic się nie dzieje- cisza, jakby nie miał siły. Faktem jest, że w baku nie ma za wiele, ale silnik mimo wszystko powinien kręcić. Wszystkie inne płyny są w normie a olej i filtry wymieniałem 600km temu. Jeśli przychodzi ci coś do głowy to proszę udziel mi rady (jestem studentem adm. i odpada wizyta u mechanika, a sam też nie jestem guru w tych sprawach, wiem jak co wymienić i gdzie co się znajduje- mam nadzieję, że wystarczy). P.S. Stał 2 miechy w garażu (tam temp. nie spada poniżej 0 stopni) i czekał aż znajdę dla niego chwilkę.[b] |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 10:56, w całości zmieniany 2 razy |
daro
Wiek: 43 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 17 Sty 2008, 17:14
ogladnij dobrze przewod plusowy który idzie od akumulatora.Ja bym stawiał na słaby akumulator lub uszkodzony rozrusznik.To ze sie krecił po podłaczeniu do akum bez obciazenia to nie znaczy ze bedzie 100% sprawny pod obciarzeniem.Ja wymieniłem akumulator w swojej fiescie bo tez miałem takie jaja ze jak go ładowałem przez cała noc rano krecił git. A po pracy jak juz ja zapalałem to tylko słyszałem cewke bendiksa i niestety musiałem pozyczac od kogos pradu z innego akum.
Ty dodatkowo jeszcze musisz zagrzac swiece a do odpalenia diesla niestety ale musi byc mocny rozruch. |
_________________ daro |
KrystianA [Usunięty]
Wysłany: 17 Sty 2008, 21:23 Re: Brak reakcji silnika po przekręceniu kluczyka
| FONER napisał/a: | | Witam mam leciwą fiestę 1,6 DIESEL z 89roku; przebieg sporawy. Ostatnio miałem problemy z alternatorem (tu wymieniłem szczotki-a raczej całą tą kostkę) oraz z rozrusznikiem (kupiłem na szrocie używany, ale sprawny bo kręcił po bezpośrednim podłączeniu do akumulatora). Akumulator jest 2 letni, ale boschowski i naładowany do maxa (sprawdzony daje ile powinien), więc to raczej nie jego wina (odtwarzacz cd, ogrzewanie, światła i takie tam wszystkie szczegóły działają) sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki... Problem w tym, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce (gdy bendix słychać, że zaskoczył) nic się nie dzieje- cisza, jakby nie miał siły. Faktem jest, że w baku nie ma za wiele, ale silnik mimo wszystko powinien kręcić. Wszystkie inne płyny są w normie a olej i filtry wymieniałem 600km temu. Jeśli przychodzi ci coś do głowy to proszę udziel mi rady (jestem studentem adm. i odpada wizyta u mechanika, a sam też nie jestem guru w tych sprawach, wiem jak co wymienić i gdzie co się znajduje- mam nadzieję, że wystarczy). P.S. Stał 2 miechy w garażu (tam temp. nie spada poniżej 0 stopni) i czekał aż znajdę dla niego chwilkę.[b] |
ten twój opis trochę zawiły jest dla mnie.
Rozrusznik jak kupowałeś to kręcił czy teraz jak sprawdzałeś ?
No i czy w ogóle nie kręci czy czasem w ogóle nie czy ciężko kręci ??
bo napierwszy rzut oka albo rozrusznik, albo kabel...
nawet słaby aku cos by zakręcił.... |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Sty 2008, 01:19
| na 99% silnik nie ma masy . Poproś kogoś o pomoc weździe miernik uniwersalny zakres 20 V DC i jeden przewód na dekiel od zaworów drugi do minusowej klemy . Jeśli przy próbie rozruchu napięcie pow 0,5V w górę to brak masy . |
