23 Kwi 2011, 22:02
Escort Cabrio - Tommy Restoration Project
Dymek
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 27 Maj 2013, 13:22
Peedro, nie przesadzaj, jak dla mnie to już teraz robi wow! :)
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Maj 2013, 13:23
Peedro napisał/a:
co to za zielone mazidło :fox: ?
Tak długo już stoi w garażu, że zaczął mchem zarastać ;)
Wysłany: 27 Maj 2013, 14:04
Tommy, raczej jakieś porosty :P wilgotno i ciemno w tym garażu musisz mieć ;)
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 27 Maj 2013, 20:28
Peedro Ty nawet nie wiesz co w tym garażu żyje :D
BMW e36 touring 325tds 1997
DemptD
Wysłany: 27 Maj 2013, 20:57
no przeca Tadeusz tam chyba jeszcze żyje :P
Czerwono-czarna®
Wysłany: 27 Maj 2013, 22:35
Zakres prac i jakość ich wykonania zasługuje na pochwalę, nie jestem fanem szerokich kół i zawieszeń bez prześwitu ale auto robi wow.
Od siebie dodam, jeśli robisz remont hebli polecam włożyć oplot. Kupiłeś już gumiaki, ale jeśli nie szkoda Ci kilka zł na taki fant to kupuj śmiało, hamulce całkowicie inne. Guma nawet nowa puchnie, oplot nie.
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Maj 2013, 09:26
bobson - zastanawiałem się nad tyłem z Rs2k i oplotami ale doszedłem do wniosku, że to jednak weekendówka, a nie wyścigówka ;} Dlatego też ostatecznie poszedłem w seryjny układ oraz gumy.
Wracając jednak o tematu - wczoraj Esi zmienił nieco pozycję garażową, a ja zabrałem się za porządki na przodzie:
"Nowy" gwint został już odrestaurowany i w zasadzie jest gotów do składania i montażu:
Zabrałem się też za pozostałą część układu hamulcowego - zrzuciłem przednie przewody, zaciski, tarcze, pompę i tragiczne serwo - wszystkie części trafią do renowacji (serwo najprawdopodobniej kupię nowe):
Dziś zrzucam jeszcze skrzynię biegów ponieważ raz, że znacznie ułatwi mi to prowadzenie przewodów, a dwa chcę przy okazji wymienić na nowe wszystkie poduszki oraz tuleje stabilizatora.
Bi in tacz.
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Maj 2013, 08:12
No to cd.
Skrzynia oraz przednie zawieszenie już zrzucone:
Przy okazji przypadkiem znalazłem zerwane przewody od czujnika na skrzyni (najprawdopodobniej wiązka została uszkodzona przy "awarii" półosi - rozerwała ją fruwająca opaska osłony przegubu). Tak czy inaczej udało mi się zrzucić skrzynię oraz zwrotnice i układ hamulcowy:
Następnie rozbroiłem wszystko na części pierwsze:
I wstępnie oczyściłem:
Dziś zabieram skrzynię na myjkę parową i jadę do Piotrka po zamówione nowe poduszki skrzyni i silnika, nowe łożysko oporowe oraz parę innych drobiazgów.
Wieczorem mam jeszcze trening na koksowni więc zbyt dużo pewnie dziś nie podziałam ale jutro chciałbym wrzucić skrzynię na pokład oraz polakierować wszystkie pozostałe elementy tak, żeby w piątek móc zacząć składać to powoli do kupy.
Pozdrawiam,
Tommy
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Cze 2013, 09:33
Up.
Utknąłem nieco z pracami z powodu złego wymiaru uszczelniacza wału, który mi przysłali ( jego brak blokuje mi możliwość wrzucenia skrzyni i złożenia przodu).
Dziś powinienem mieć już dobry uszczelniacz więc może uda mi się wrzucić skrzynię na swoje miejsce.
Z nowości - udało mi się skompletować kolejną partię części do odbudowy przodu (dojdą jeszcze przewody elastyczne i kilka drobiazgów):
A dzięki Darasowi przytargałem na podjazd kolejne stare BMW :rotfl:
Kolejne wieści wkrótce.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 3 Cze 2013, 17:31
Nie wiem czy zauważyliście ale Tommy zawsze artystycznie układa pudełka czy tajle do zdjęcia :D
King of Bednary 2011
Wysłany: 4 Cze 2013, 08:34
one sie same ustawiaja jak wchodzi do garażu... a od paru dni będą stawać bokiem ;)
AUTO LAWETA 24H
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Cze 2013, 11:25
Daras84 napisał/a:
Przez Ciebie to się nabawię zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego ;} Od dwóch dni nic tylko cały czas patrzę na drogę przez boczną szybę :} Normlanie będę musiał sobie tam wycieraczki zamontować :rotfl:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 4 Cze 2013, 16:10
Zakładaj wycieraczki! :D
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Cze 2013, 08:05
up:
Przód już prawie gotowy - jeśli kolega Kanar da radę wprasować mi poduchę to dziś jadę na testy.
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Cze 2013, 10:37
Kolejny mały update - w końcu udało mi się poskładać wnętrze. Na ten moment wygląda to mniej więcej tak:
Póki co z czerwonych tapicerek założyłem tylko boczki ale za niedługo będę chciał zająć się też resztą. Wczoraj udało mi się wymienić też pasek wieloklinowy, przepływomierz, korpus przepustnicy z cpp oraz poprawić wszystkie zimne luty w skrzynce bezpieczników.
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Lip 2013, 12:02
No to kolejny mało istotny update - miałem tylko zamontować nowy czujnik temperatury ale tak się rozpędziłem że zbudowałem od zera wiązkę elektryczną silnika i zrobiłem przy okazji nieco porządków z gazem, chłodzeniem i innymi pierdołami. Obecnie więc komora wygląda mniej więcej tak:
Muszę podłączyć jeszcze kilka kostek, zbudować box dla filtra powietrza i zrobić do niego wlot wewnętrznym reflektorem.
W końcu zamówiłem też magika od prania tapicerki i dzięki temu teraz esi wygląda już tak:
Na ile się dało przepolerowałem również lakier:
A czekający na wykończenie błotnik pomogły przystroić mi nieco maluchy z sąsiedztwa:
Na ten moment to chyba tyle. Na dniach chcę skończyć budować dolot i w końcu tym moim czerwonym marzeniem trochę pojeździć.
Teraz powoli przymierzam się do swapa w BMW :)
Wysłany: 12 Lip 2013, 22:24
Tommy, ale pomalujesz ten szary błotnik, czy tak już zostaje :?: :9:
DemptD
Wysłany: 12 Lip 2013, 22:29
siknie bezbarwnym i będzie mieć unikatowy wzorek :ok:
Czerwono-czarna®
luki
Wysłany: 12 Lip 2013, 22:38
gaz w weekendówce?
i to w dodatku 2 gen :9:
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 13 Lip 2013, 09:22
był od zawsze więc poco go wyciągać?
AUTO LAWETA 24H
Brak nowych postów [Inny] Ford Escort Cabrio
maciek1107 Nasze auta 0 30 Sie 2013, 20:55
maciek1107
Brak nowych postów [Inny] Escort Cabrio by piroman
piromanw Nasze auta 3 18 Kwi 2011, 14:00
Brak nowych postów [Inny] Escort MK4 89 XR3i Cabrio
ne0n Nasze auta 6 12 Kwi 2015, 11:19
ne0n
Brak nowych postów [Inny] Escort MK4 Cabrio 1.8 16v zetec
rex Nasze auta 9 8 Sie 2012, 10:30
Fordon
