Zagazowanie Fiesty MK5 1,3E |
glom [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:16
Zamontowałem w końcu
Reduktor Zavoli Zeta
Zawór gazowy Valtek
Zbiornik Stako 40/360 (jednak bagażnik - zdaża mi się jeździc po lesie)
Wielozawór Tomasetto
Sterownik SEC LECHO
Wtryskiwacz gazu REG
+ pełen bak - całość 2350 zł ....
Na razie nic wielkiego się nie działo. Zdechł tylko wskaźnik ciśnienia na butli - wymiana od ręki, bez żadnego marudzenia.
Nie czuć żadnej różnicy między gazem a benzyną - ba nawet lekkie wskazanie w kierunku gazu...
Jeżeli wskaźnik ciśnienia jest wiarygodny to na 250 km spaliłem połowę butli gazu ... Jak dla mnie rewelacja...
Instalację zakładałem w Trans Wagu w Lublinie... Wrażenie profesjonalizmu ... mam nadzieję że tak zostanie... NApiszę coś więcej po pierwszym przeglądzie... Na razie polecam instalację. |
zenek213
Wiek: 40 Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 31 Skąd: Dębno
Wysłany: 20 Lip 2009, 20:23
Witam!!! Ile Ci pali gazu na trasie i w miescie i jak jezdzisz dynamicznie czy raczej emerycko? |
pietrucha24
Wysłany: 21 Lip 2009, 22:20
W końcu konkrety:)
Również zastanawiam się nad gazem. |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 22 Lip 2009, 16:02
| ile pali, ile pali |
_________________ lesiokro |
Spike
Wysłany: 28 Maj 2013, 16:28
Również się zastanawiam nad zagazowaniem mojej fiesty mk5 1.2 i własnie najbardziej mnie gnębi stan silnika ma przebieg ponad 220 tysięcy i czy opłaca mi się montować tam gaz?
Jeżeli silnik padnie coś się stanie że będę musiał go remontować czy to się robi w warsztacie od gazu czy u zwykłego mechanika?
Jak konkretnie wygląda remont takiego silnika zetec? Jakie to są koszta?
Bo jak za 70tysięcy mam mieć samochód do złomowania to mi się nie kalkuluje ten gaz. |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Maj 2013, 16:59
| Miałem 3 auta na gaz i wiem jedno ,że na gaz jest zapalniczka i kuchenka!!! Fakt są oszczędności na paliwie ,tylko trzeba doliczyć częste wymiany filtrów(powietrza,paliwa) trzeba pamiętać żeby w zbiorniku zawsze była benzyna żeby można na niej odpalać(nawet jak ktoś powie inaczej) W autach w których pompa paliwa jest w zbiorniku często palą się pompy z powodu braku benzyny. Jeżeli ktoś bardzo dużo jeździ i ma głowę na karku to się opłaca. Jeżeli jeździsz parę kilometrów do i z pracy dziennie to ....nie ma sensu. Remont silnika też robiłem i to u "normalnego" mechanika bo remontujesz silnik a nie gaz. Zastanów się 2 razy nad gazem do auta z tym przebiegiem(taka moja rada). |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Spike
Wysłany: 28 Maj 2013, 18:16
| No remont silnika i tak pewnie nade mną wisi w niedalekiej przyszłości. W miesiącu robię może 1500km a nie stać mnie na nowy samochód (używany) który i tak nie wiem co ma w środku do wymiany. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 28 Maj 2013, 20:27
| Spike napisał/a: | | No remont silnika i tak pewnie nade mną wisi w niedalekiej przyszłości. W miesiącu robię może 1500km a nie stać mnie na nowy samochód (używany) który i tak nie wiem co ma w środku do wymiany. |
1500? To daj sobie spokoj z gazem. Jest taniej to fakt ale....To jest moja opinia, ktos inny moze ma inne zdanie. Pzdr. Kr. |
Wysłany: 29 Maj 2013, 18:49
| Czasem w cenie instalacji gazowej, można kupić całe sprawne auto do jazdy oczywiście też z gazem. Może warto taki wariant przemyśleć. Wszystko zależy do czego Ci to auto potrzebne, czy na pokaz czy jaki tani dupowóz do przemieszczania się. |
TSRules
Wysłany: 29 Maj 2013, 19:22
| Mnie zastanawia montaż butli w bagażniku, bo widziałem już różne cuda z jakimiś chwytakami, zaciskami, w razie wypadku to pocisk za plecami |
Wysłany: 30 Maj 2013, 07:09
| Te butle są ponoć bezpieczniejsze niż bak z paliwem. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 84 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Maj 2013, 11:47
| DziDzia napisał/a: | Butla sama w sobie tak, ale czy nie poleci nigdzie... To już inna kwestia..
pozdro |
A ja się zastanawiam w jakim czasie ją wyciągną z komory koła zapasowego(już niedługo czeka ją legalizacja)
Butla 50l jest przykręcona dwoma śrubami a po obwodzie jest wypełniona pianką,więc na pewno nigdzie by nie poleciała |
_________________ Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Wysłany: 30 Maj 2013, 13:29
Nie wiem jak nowsze fiesty, ale sporo aut ma ma z tyłu środkowy pas przymocowany do kanapy, więc ta kanapa też taka słaba nie jest |
Negatyf
Wysłany: 22 Lip 2013, 21:02
Nie ma możliwości, żeby wybuchła butla gazu. Są dwa zawory: na wejściu i wyjściu, cięzko, żeby się cos zapaliło.
Odsyłam do reportażu zrobionego przez gazeo.pl: http://gazeo.tv/reportaze...eportaz,78.html |
