Przesunięty przez: Freeman
21 Cze 2014, 19:09
[MK4] Brak sprzęgła przy włączonym silniku
qba235
Wysłany: 25 Maj 2013, 17:12   [MK4] Brak sprzęgła przy włączonym silniku
cześć. tak jak w temacie. co może być tego przyczyną że przy zgaszonym silniku fiesty są biegi a przy włączonym nie ma. dodam ze ta fiesta to mk4. z góry dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Maj 2013, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
BuMeL
Wysłany: 25 Maj 2013, 18:20
Co to znaczy nie ma biegów ... trzeszczy przy próbie wrzucenia, nie wchodzą, szarpie .... ?
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 25 Maj 2013, 19:55
Jak jest dobra skrzynia to nie będzie trzeszczeć czy zgrzytać (może za wyjątkiem wstecznego) ale biegi do przodu po prostu nie dadzą się włączyć - nie ma sprzęgła, w mk4 jest już hydrauliczne jak pamiętam i pewnie tam leży problem,,,
kowalik
Wysłany: 25 Maj 2013, 20:07
Możliwe że sprzęgło poszło
KowaliK
qba235
Wysłany: 25 Maj 2013, 22:06
BuMeL no nie wchodzą wcale
Wysłany: 26 Maj 2013, 14:26
Płyn jest do bani, wysprzęglik szlag trafił lub samo sprzęgło się posypało.
Sfiesta
Wysłany: 28 Maj 2013, 12:17
Obstawiam wysprzęglik centralny, a jak już wysprzęglik to i tarczę+docisk...
Całość około 550 PLN z LuKa, szitu nie wkładaj!
TOMASSS
Mizer 59
