| Przesunięty przez: Freeman 21 Cze 2014,  19:17
 | [MK3] Linka hamulca recznego, jak wymienić ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | kazi
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  09:17   [MK3] Linka hamulca recznego, jak wymienić ? |
               | Jedni mówią, że trzeba zdjąć wydech drudzy ze nie trzeba, jedni mają blache pod spodem a inni nie. Proszę napisać krok po kroku jak sie do tego zabrać? Słyszałem ze linka występuje w dwóch częściach tzn. linka głowna od lewarka i linka tzw podwójna do lewego i prawego koła. Jak sie do tego zabrać i czy nie będzie problemu z dostaniem sie do niej i jej zamontowaniem. Słyszałem, że aby wymienić linke należy najpierw ją wymontować później kupić bo są różne jej długości.
 Problem w mojej fiescie jest taki, że linka w prawym tylnym kole nie wraca z powrotem po zaciągnięciu. Jeśli chce zeby wróciła to muszę wsadzić cos miedzy ramię w szczekach i ręcznie ją wrócić.
 Szczęki już wymieniłem bo poprzednie w tym prawym kole popękały, zapewne od ciągłego tarcia o bemben.
 Proszę o helpa.
				| _________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Kwi 2013,  21:32, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Tommur
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  10:58 |
               | Mi w demontażu przeszkadzały tylko osłony termiczne (ne pewno je musisz zdjąć). Wydech odginając zdejmiesz linkę. Potem od strony bębna rozbiórka (zaślepka linki i wypychasz ją na zewn). |
				| _________________ Prędkość była dobra
  , tylko zakręt był za ciasny   Czarnula Tommura
   Sędzia KJS, PPAiK i inne
   FKP RACE&RALLY TEAM
 Automobilklub Zachodniopomorski
      | kazi
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  11:54 |
               | a jak odkrecic te oslony ? tam wyglada na to ze od srodka jest sroba i co cala podloge musze zdejmowac? ehh ciezko to wyglada :( nawet nie widac gdzie to idzie do lewarka recznego. A da sie to wogole bez kanalu zrobic? |
      | odyniec
 Imię: B.
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  12:15 |
               | osłonę zdejmiesz bez problemu. tam są takie nakrętki dziwaczne, ale chyba są na klucz nr 17, czy 19. Je może być ciężko odkręcić i przykręcając lepiej dać jakąś konserwacje antykorozyjną. |
				| _________________ Model: Ford Fiesta mk6 `05 Wersja: ST Silnik: 2.0i (5) (150kkm)
      | Tommur
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  12:24 |
               | no bez kanału to się raczej zmęczysz bardzo. Osłony termiczne są na blaszki metalowe (mają naciete krzyżyki pośrodku). Są wciśnięte na bolec wystający z karoseri. Jaki klucz 17. U mnie śrubokętem zeszły. |
   FKP RACE&RALLY TEAM
      | kazi
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  12:48 |
               | zdjalem ta oslone termiczna w koncu. Jedna sroba nie chciala puscic bo ktos ja inteligentnie zagial i musialem wyrwac oslone. Po srodku jest ten pólksiezyc co sie rozdwajaja na nim linki. Rozumiem ze najpierw musze odkrecic jeszcze wszelkie mocowania od linki odczepic je od hamulcow z bembnow prawy i lewy a pozniej ta linka sama zejdzie tak? czy trzeba cos w tym polksiezycu krecic? bo on jak na zlosc ma mozliwosc krecenia ale od gory . |
      | Tommur
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  13:16 |
               | Przed tym półksiężycem na lince która idzie do ręcznego jest śruba którą naciągasz i regulujesz linkę. Musisz ją poluzować bo inaczej nie zejdzie ci ona z półksiężyca. No oczywiście w tunelu pod autem są blaszki lu8b plastiki które prowadzą linkę.  Przy kołach mechanik mi ściagał bo ja się poddałem  . |
   FKP RACE&RALLY TEAM
      | kazi
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  13:44 |
               | Dzieki wszystkim za pomoc. Bez większych problemów zdjałem stara linke i zalożylem nową. Musze teraz tylko naciągnąć tą nową linkę i bedzie ok  . I ktos mi tu mówił ze cieezko sie wymienia .... a jednak udało się i jestem w stanie stwierdzić ze nie trzeba zdejmować wydechu do tej operacji. Było fajnie  a wszystko w sumie zajęło mi razem 2,5 h  , bez kanału i bez podnośnika   |
      | dominon
 Imię: Dominik
               |  Wysłany: 10 Wrz 2011,  20:01 |
               |  	  | kazi napisał/a: |  	  | (...) bez kanału i bez podnośnika   |
 To kolega chyba dołek pod autem wykopał, albo połową na krawężniku stanął
   Ale żarty na bok, również mam do wymiany linki i w ogóle całe tylne hamulce do remontu. Może kolega napisać jak to cenowo wychodzi, bo trzeba mierzyć siły na zamiary bądź grubość portfela.
				| _________________ Problemy nie istnieją tylko sprawy wymagające rozwiązania.
      | Jagla
      | Pietrekk
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 17 Kwi 2013,  14:43 |
               | Aleś wykopał... |
				| _________________ BMW e36 touring 325tds 1997
      | Pawełos666
 Imię: Ford BMW
               |  Wysłany: 19 Kwi 2013,  14:24 |
               | haha nie linke tylko szczek koniec pewnie linka to zadkosc zacieta |
				| _________________ CVH 1.4 FU..'89
   Profesjonalna pomoc w doborze świec i kabli zapłonowych, napisz gg 540570 - CVH, HCS / Endura, Zetec
