MK4 pilot centralny i migacze
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 29 Mar 2013, 20:22   MK4 pilot centralny i migacze
cześć,
po vinie doszedłem do tego, że mój bolid powinien mieć pilota na podczerwień. Nawet odbiornik pod lusterkiem jest. Kupiłem osobno pilot, osobno surówkę i wszystko działa jak należy. Imo zaprogramowałem i pilota również. Ale mam pytanie... jak zrobić/sprawdzić, żeby mnie się kierunki zapalały podczas zamykania/otwierania z kluczyka? dosyć uciążliwe jest nasłuchiwanie czy zamek przeskoczył czy nie.
dzięki za jakieś wskazówki :)
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Wysłany: 30 Mar 2013, 10:19
Jak fabrycznie tego nie ma, to musiałbyś dać sygnał z przekaźnika na kierunki właśnie.
Z opisu by wynikało, że nawet przy montażu centralnego na IR Ford nie dawał centralki... zostaje więc podczepienie się pod wiązkę, która zmusza siłowniki do zamykania/otwierania.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 30 Mar 2013, 10:50
Bierzesz dwa przewody które idą do siłownika slave najpewniej tylne drzwi pod te przewody podpinasz przekaźnik piny 85 i 86 na pin 30 przekaźnika dajesz stały plus na pin 87 dajesz przewód rozdzielasz na 2 dajesz na każdym jedną diode prostowniczą najlepiej 3A paskiem w strone wyjscia i od każdej diody przewód do kierunków jeden do lewego i jeden do prawego i to tyle :)
Auto-Elektryka Zielona Góra
Wysłany: 30 Mar 2013, 11:49
Pufcio napisał/a:
z opisów to czasami różne rzeczy wynikają, w śliwce była centralka, co prawda miałem ryglowanie i po zamknięciu (ryglowaniu) drugi raz była sygnalizacja kierunkami.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Mar 2013, 12:03
koledzy dzięki za informacje. A czy z tego opisu VINa wynika, że może być podpięcie migaczy pod CZ?
opis
zanim zacznę cokolwiek grzebać, wolałbym się upewnić czy może jest fabrycznie, tylko np. coś się rozłączyło gdzieś.
pozdrawiam
Wysłany: 30 Mar 2013, 12:12
ravenpoz - to jak wróżenie o wielkości bagażnika z koloru auta :)
Wyciągnij lampkę, zobacz ile kabli tam idzie - tak na start.
Marcin - to jest Ford, tu wszystko jest możliwe... :cojest:
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 30 Mar 2013, 12:17
ravenpoz, najprościej to zrób tak jak napisałem koszt ok 7 zł
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Mar 2013, 12:18
ok to jak to sprawdzę to dam znać :)
pozdrawiam
Wysłany: 30 Mar 2013, 13:05
sprawdź czy jak drugi raz strzelisz z pilota tak jakbyś chciał zamknąć czy coś się stanie...
centralka jak jest to znajduje się po prawej stronie nóg pasażera za tapicerką, kiedyś gdzieś wklejałem foty
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Mar 2013, 13:21
tak, jak drugi raz zamknę na pilocie to się ryglują
pozdrawiam
Brak nowych postów pilot + centralny = kaputt/mk4 lift
nie działa pilot
Kam'ol Elektryka ogólna 1 9 Gru 2019, 20:00
Brak nowych postów [MK6] Elektryczne szybki i centralny zamek na pilot
FortunateSon Elektryka 4 10 Cze 2011, 19:39
pawel182
