| [MK6] Elektryczne szybki i centralny zamek na pilot |
      | Autor | Wiadomość |
      | FortunateSon
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
               |  Wysłany: 9 Cze 2011,  09:24   [MK6] Elektryczne szybki i centralny zamek na pilot |
               | Witajcie. Chciałbym w prezencie zakupić do Fiesty MK6 elektryczne szyby i centralny zamek na pilot. Wersję samochodu mam podstawową (manualne szybki, zamek zwykły). Jakie mogą koszta całego przedsięwzięcia?
 Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc
      | mieszko   Naczelny spamer F.K.P.
 Silnik: 1.0/80KM
 Imię: Mieszko
               |  Wysłany: 9 Cze 2011,  17:33 |
               | Allegro.pl
 zestaw zamek + szyby kosztował 520 + wysyłka czyli razem 580 , do tego moduł GEM czyli w granicach 700 - 750 zł
				| _________________
      | pawel182
               |  Wysłany: 9 Cze 2011,  18:47 |
               | Wszystko zależy od tego czy: - chcesz to robić samemu czy zlecić komuś?
 - chcesz to robić na oryginalnych częściach czy specjalnych zestawach?
 - jak chcesz kupowacć części na szrocie to tez zależy bo jeden sprzeda Ci za Xzł a drugi za 2x Xzł
 - i zależy czy masz Fieste w wersji 3 czy 5 drzwiowej
 Przyjmując, że będziesz to robił samemu i na oryginalnych częściach to śmiało powinienes zmieścić się w cenie ok 1000zł ale to tak jak mówiłem wszystko zależy za ile uda Ci sie kupić potrzebne rzeczy.
				| _________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność
      | FortunateSon
               |  Wysłany: 10 Cze 2011,  15:45 |
               | Na pewno komuś zlecę, bo się nie znam na tym. Fiestę mam w wersji 5d. Co do części - myślę, że na zamiennikach dobrej jakości. Oryginalne są strasznie drogie (wiem ile w ASO wycenili naprawę autka po drobnej stłuczce - dobrze, że nie z mojej winy).
 Dzięki za pomoc
      | pawel182
               |  Wysłany: 10 Cze 2011,  18:39 |
               |  	  | FortunateSon napisał/a: |  	  | Na pewno komuś zlecę, bo się nie znam na tym. Fiestę mam w wersji 5d. Co do części - myślę, że na zamiennikach dobrej jakości. Oryginalne są strasznie drogie (wiem ile w ASO wycenili naprawę autka po drobnej stłuczce - dobrze, że nie z mojej winy).
 Dzięki za pomoc
 Mówiąc "oryginalne" miałem raczej na myśli oryginalne używane czyli z rozbitka, bo kupowanie nowych części w ASO to byłoby samobójstwo finansowe
   Sam montowałem u siebie i centralny z pilotem i elektryczne szyby i jeśli miałbym doradzic to proponowałbym założyć oryginalne części niż jakieś zestawy uniwersalne. Zakładałem to wszystko 3 lata temu i całość wyniosła mnie chyba ok 800zł ale tak jak mówiłem to było 3lata temu i części były gorzej dostępne i trochę droższe i jak mówiłem wszystko zależy na jakiego sprzedającego natrafisz.
