Przesunięty przez: Freeman 21 Cze 2014, 20:25 |
[MK3] Uchylne szyby tylne |
Wysłany: 28 Mar 2013, 11:13 [MK3] Uchylne szyby tylne
pytanko:
czy coś jest potrzebne do przełożenia szybek ze zwykłych na uchylne poza paroma śrubkami? jakieś dodatkowe uchwyty, specjalne nakrętki, cokolwiek? |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 28 Mar 2013, 13:04
najbardziej potrzebne są słupki z gwintem w otworze |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 28 Mar 2013, 13:24
mówisz o środkowych i tylnych?
czyli wszystko montowane jest na śrubach do gwintowanych otworów w słupkach? |
DemptD
Wysłany: 28 Mar 2013, 13:44
o słupkach środkowych, w tylnych gwint masz w mocowaniu klamki przecie ale w środkowych trzeba kombinować :/ chcesz kupić patent? |
Czerwono-czarna® |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 28 Mar 2013, 13:50
| Jak nie ma gwintów, to zawsze można użyć nitownicy. Albo nitonakrętki, albo dobrać jakieś "kołki rozporowe" w castoramie całą ścianę różnych rozwiązań znajdziesz. (Nie nie piszę o zwykłych kołkach) Nie wiem czy dobrze pamiętam , ale otwory w osłonach słupków będziesz musiał zrobić. Czyli jeszcze wiertarka i pilnik. |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Mar 2013, 14:02
| Oryginalnie są nitonakrętki w środkowych słupkach, tylne mocowane są na uchwycie szyby. No i uszczelka inna. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 28 Mar 2013, 15:44
| nie no uszczelki mam. a ewentualnie plastikowe "spinki" takie jak do przykręcania uchwytów w drzwiach? dadzą radę? |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 28 Mar 2013, 16:01
też ten problem będę przerabiał i skoro trzeba coś wykminić na środkowe słupki to nitonakrętki są chyba jedynym sensownym rozwiązaniem chyba że Dempt się przełamie i pokaże jak on to zrobił |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
BuMeL
Wysłany: 28 Mar 2013, 17:03
Tak, plastikowe kołki takie jak do tapicerek dadzą radę, sam mam tak zamontowane. Pod warunkiem, że w środek wkręcisz metalowy wkręt |
Fofik
i pincet kuniuf |
haker12329
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Darek
Wiek: 37 Dołączył: 23 Lut 2012 Posty: 125 Skąd: Czarna Sędz.
Wysłany: 28 Mar 2013, 17:11
ja mam zamontowane na słupku środkowym zwykłymi nitami a na tylnich mam śruby oryginalne i daje radę bezproblemowo |
DemptD
Wysłany: 28 Mar 2013, 17:17
blołdżob. na FB Ci wysłałem linka do tego co trza i żadne nity i spinki, normalna nakrętka i można bez problemu szyby wyjąć i potem poskładać bez kombinacji |
Czerwono-czarna® |
