Przesunięty przez: Freeman
21 Cze 2014, 19:25
[MK3] Uchylne szyby tylne
Wysłany: 28 Mar 2013, 11:13   [MK3] Uchylne szyby tylne
pytanko:
czy coś jest potrzebne do przełożenia szybek ze zwykłych na uchylne poza paroma śrubkami? jakieś dodatkowe uchwyty, specjalne nakrętki, cokolwiek?
www.twojrobot.blogspot.com
DemptD
Wysłany: 28 Mar 2013, 13:04
najbardziej potrzebne są słupki z gwintem w otworze gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 28 Mar 2013, 13:24
mówisz o środkowych i tylnych?
czyli wszystko montowane jest na śrubach do gwintowanych otworów w słupkach?
DemptD
Wysłany: 28 Mar 2013, 13:44
o słupkach środkowych, w tylnych gwint masz w mocowaniu klamki przecie :P ale w środkowych trzeba kombinować :/ chcesz kupić patent? :V:
Czerwono-czarna®
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 28 Mar 2013, 13:50
Jak nie ma gwintów, to zawsze można użyć nitownicy. Albo nitonakrętki, albo dobrać jakieś "kołki rozporowe" w castoramie całą ścianę różnych rozwiązań znajdziesz. (Nie nie piszę o zwykłych kołkach) Nie wiem czy dobrze pamiętam , ale otwory w osłonach słupków będziesz musiał zrobić. Czyli jeszcze wiertarka i pilnik.
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro
BuMeL
Wysłany: 28 Mar 2013, 14:02
Oryginalnie są nitonakrętki w środkowych słupkach, tylne mocowane są na uchwycie szyby. No i uszczelka inna.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 28 Mar 2013, 15:44
nie no uszczelki mam. a ewentualnie plastikowe "spinki" takie jak do przykręcania uchwytów w drzwiach? dadzą radę?
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Mar 2013, 16:01
też ten problem będę przerabiał i skoro trzeba coś wykminić na środkowe słupki to nitonakrętki są chyba jedynym sensownym rozwiązaniem chyba że Dempt się przełamie i pokaże jak on to zrobił ;/
Czarna
BuMeL
Wysłany: 28 Mar 2013, 17:03
Tak, plastikowe kołki takie jak do tapicerek dadzą radę, sam mam tak zamontowane. Pod warunkiem, że w środek wkręcisz metalowy wkręt :)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
haker12329
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Darek
Wysłany: 28 Mar 2013, 17:11
ja mam zamontowane na słupku środkowym zwykłymi nitami a na tylnich mam śruby oryginalne i daje radę bezproblemowo :P
DemptD
Wysłany: 28 Mar 2013, 17:17
blołdżob. na FB Ci wysłałem linka do tego co trza :P i żadne nity i spinki, normalna nakrętka i można bez problemu szyby wyjąć i potem poskładać bez kombinacji
Czerwono-czarna®
Wysłany: 28 Mar 2013, 19:48
danke! :ok:
