[MK3] Zaciski z Mondeo
Markz
Wysłany: 17 Mar 2013, 14:03   [MK3] Zaciski z Mondeo
Tak sie zastanawiam powoli nad wymianą hamulców przod na te z escorta rs2000 i wyczytalem na innym forum ze mondeo mk1 ma te same zaciski pod tarcze 260mm co escort rs2000 prawda czy mit? Zaciski z mondeo by były latwiej dostepne i tansze a tarcze i klocki i tak bym kupił nowe
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Mar 2013, 16:59, w całości zmieniany 1 raz
luki
Wysłany: 17 Mar 2013, 14:13
aby założyć tarcze i zaciski z mondeo trzeba rozwiercać otwory w zwrotnicach pod jarzma. oraz trzeba sfrezować albo jarzma albo zwrotnice jakiś 1mm, bo tarcza będzie tarła o nie.
Ja będę zakładał zaciski z fiesty mk6 tarcze 258mm, pasują p&p takie same są w mk5 sport
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Markz
Wysłany: 17 Mar 2013, 14:22
w kazdej mk6 sa takie tarcze? czyli mondeo odpada ale z escorta rs2000 pasuja p&p?
zeber
Wysłany: 17 Mar 2013, 17:03
Też się podpinam. Właśnie wróciłem z małej rundy po mieście i 2 razy hamowałem ze 140 do zera i po drugim razie klocki przednie zaczęły bardzo śmierdzieć. Teraz jest +5 a co będzie w lato przy +30 gdzie wtedy się najwięcej zapier....a po drogach . Więc może coś razem wymyślimy niedrogiego i fajnego.
Dam przykład nie dotyczący fiesty ale FORDA:
SIERRA -SCORPIO
Sierra ma tą samą zwrotnice co scorpio i zaciski ale w scorpio tarcza ma większą powierzchnię stykania się z klockami i klocki są szersze.
Przerabiałem ten temat hamulców jak miałem te trupy.
Klocki nie wiem jakiej są firmy bo od zakupu jeszcze tam nie grzebałem. Jeśli u mnie to wina klocków to i tak wole większe tarcze.
Ostatnio zmieniony przez zeber 17 Mar 2013, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Mar 2013, 17:07
zeber, jakieś wujowe klocki masz :-P
zeber
Wysłany: 17 Mar 2013, 17:39
Da radę przeszczepić całą zwrotnice z MONDEO 2? <???>
Wtedy jarzma i zaciski od 2.5 v6 i mamy tarcze we fieście 278mm :ok:
w miarę tanio :greenpeace:
Wysłany: 17 Mar 2013, 17:46
Ale jako tako większa tarcza nigdy nie zaszkodzi :P W Biłgoraju jak inni gotowali to u mnie jeszcze było stosunkowo ok :)
Markz
Wysłany: 17 Mar 2013, 19:31
zeber jak juz chcesz tak duze tarcze to lepiej chyba kombinowac z zaciskami z siery cosworth bo sa 4 tloczkowe w seri o ile sie orientuje i tarcza 280 ale problem taki ze fela minimum 15 wiec dla mnie to nie wchodzi w gre bo niebede szukac nisko profilowych szutrowek/zimowek dlatego sie chyba zdecyduje na ta opcje z fiesty mk6...
Tylko powiedzcie mi wkoncu czy musze szukac z jakies konkretnej mk6 czy nawet i zwykla 1.3 ma tarcze 258 ?
Wysłany: 17 Mar 2013, 19:39
Peedro, a co ma średnica tarczy do gotowania sie płynu?
Według Mnie zaciski z mondziaka są fajne, bo mają takie użebrowanie jeszcze w miejscu gdzie jest tłoczek, poza tym co to za problem sciągnąć z jarzma 1mm mięsa i rozwiercić otwór w zwrotnicy, montowaliśmy te hample w fiescie Viciora i jest baja bongo, podstawa to dobry klocek i płyn hamulcowy
Markz
Wysłany: 17 Mar 2013, 19:50
po co sobie utrudniac jak mozna p&p? :) a tarcze bardzo podobnej wielkosci
sprawdzilem ceny zaciskow uzywanych i sie zdziwilem ze takie tanie te zaciski do fiesty mk6 :)
Czyli co sie trafi to wezmne (escort rs lub fiesta mk6)
luki
Wysłany: 17 Mar 2013, 22:07
ja kupiłem komplet zacisków z 2008 roku 1,6tdci za 30zł z odbiorem osobistym :)
Jest seFieścina
jest i modneo
zeber
Wysłany: 19 Mar 2013, 16:55
luk-90 napisał/a:
LUK-90 a mógłbyś na jakimś schemacie poglądowym pokazać dokładnie co trzeba zrobić???
Wysłany: 19 Mar 2013, 21:01
zdjęć nie posiadam, miejsce styku jarzma ze zwrotnicą staczasz mniej więcej o 2mm jak luki pisał i otwory w zwrotnicy rozwiercasz na chyba 12 czy 13 mm też dokładnie nie pamiętam. Jak kupisz zaciski z mondziaka to będziesz wiedział, to nie gryzie i nie boli eksperymentowanie
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
