Przesunięty przez: szynszyl 7 Lip 2014, 16:20 |
[MK3] hamulec ręczny |
Markz
Wiek: 35 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 28 Lut 2013, 19:49 [MK3] hamulec ręczny
Pojawil sie u mnie następujący problem, ostatnio zaczol słabiej ręczny łapać więc podciągnełem na lince, po pierwszym zaciagnieciu cos walnelo w bębnie (bylem przekonany ze linka) no i reczny wogole niechce zblokowac kół (troche spowalnia auto) więc rozkrecilem dzisiaj bębny i okazuje się ze linka jest ok, normalnie sie napina przy ciagnieciu wajchy...
więc moje pytanie co tam mogło sie innego zepsuc/przestawic ze przy na maxa naciagnietej lince (łapie na 1 zabek wajcha, dalej sie nieda jej podnieść) ręczny działa jak spowalniacz |
Wysłany: 28 Lut 2013, 20:03
| regulatory recznego wyzionęły ducha |
ToPYK
Wiek: 41 Dołączył: 08 Lut 2013 Posty: 7 Skąd: Środa WLKP
Wysłany: 28 Lut 2013, 20:24
| Jak rozkręcisz bęben to zobacz czy na jego wewnętrznym brzegu rant nie jest zbyt wyszlifowany. Jak jest znaczne wglębienie weź to zeszlifuj kątówką do okoła. Od tego się szczęka haczy i źle układa. To powinno załatwić sprawę. |
Markz
Wysłany: 28 Lut 2013, 22:13
| jak wygladaja te regulatory, drogie to? rant mam rowny wiec to nie od tego |
Wysłany: 28 Lut 2013, 22:20
| plaska blacha, z takimi "zębatkami" napinanymi spręzynką, tuż pod cylinderkiem hamulcowym |
Markz
Wysłany: 28 Lut 2013, 22:32
czyli te zębatki mogly sie zjechac i przeskakuje? jutro moze rozbiore i zdam relacje mam nadzieje ze to niekosztuje za duzo |
Wysłany: 28 Lut 2013, 22:33
| tak zabki zdarło |
