7 Lip 2014, 16:20
[MK3] hamulec ręczny
Markz
Wysłany: 28 Lut 2013, 19:49   [MK3] hamulec ręczny
Pojawil sie u mnie następujący problem, ostatnio zaczol słabiej ręczny łapać więc podciągnełem na lince, po pierwszym zaciagnieciu cos walnelo w bębnie (bylem przekonany ze linka) no i reczny wogole niechce zblokowac kół (troche spowalnia auto) więc rozkrecilem dzisiaj bębny i okazuje się ze linka jest ok, normalnie sie napina przy ciagnieciu wajchy...
więc moje pytanie co tam mogło sie innego zepsuc/przestawic ze przy na maxa naciagnietej lince (łapie na 1 zabek wajcha, dalej sie nieda jej podnieść) ręczny działa jak spowalniacz
Wysłany: 28 Lut 2013, 20:03
regulatory recznego wyzionęły ducha
ToPYK
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Lut 2013, 20:24
Jak rozkręcisz bęben to zobacz czy na jego wewnętrznym brzegu rant nie jest zbyt wyszlifowany. Jak jest znaczne wglębienie weź to zeszlifuj kątówką do okoła. Od tego się szczęka haczy i źle układa. To powinno załatwić sprawę.
Markz
Wysłany: 28 Lut 2013, 22:13
jak wygladaja te regulatory, drogie to? rant mam rowny wiec to nie od tego
Wysłany: 28 Lut 2013, 22:20
plaska blacha, z takimi "zębatkami" napinanymi spręzynką, tuż pod cylinderkiem hamulcowym
Markz
Wysłany: 28 Lut 2013, 22:32
czyli te zębatki mogly sie zjechac i przeskakuje? jutro moze rozbiore i zdam relacje :) mam nadzieje ze to niekosztuje za duzo
Wysłany: 28 Lut 2013, 22:33
tak zabki zdarło
