[MK3] RS1800 Zetec - problem z wiązką silnika |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 21 Lut 2013, 20:10 [MK3] RS1800 Zetec - problem z wiązką silnika
Szybkie pytanko mam:
Otóż podłączyliśmy dzisiaj z bobson-em moją Fieste pod komputer.
(jak da rade wrzuci wyniki
Wszytko jest oki poza:
-średnio działającą lambdą tzn działa wskazuje ok ale strasznie wolno...
- drugim tematem była przepływka a w zasadzie jej brak, tzn fizycznie jest podłączona ale przy włączonym zapłonie brak napięcia, natomiast po odpaleniu pojawiało sie napięcie rzędu 0,2v, zdecydowanie za mało.
Jako że przy swapie budowałem kawałki wiązki od nowa mogłem się chybnąć.
Poniżej schemat teoretycznie od zeteca pytanie czy piny oznaczone na rysunku nr 31, 86, 9, 50 właśnie przepływka??
Jeżeli tak wystarczy że sprawdzę przejścia między wtyczką a kompem (analogicznie te piny odpowiadają pinami w kompie?)
dodam że nie mam problemu z spalaniem szarpaniem etc...
Dał by rade sprawdzić ktoś jakie napięcia/masy powinny być prawidłowe na wtyczce i na którym pinie one wystepują
jest i modneo
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lut 2013, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 21 Lut 2013, 20:43
na tym kompie nie mam programów :/
ale powiem Ci że u brata mieliśmy taki przypadek okazało sie że były zamienione kable w wiązce (na odwrót te do przepływki) tylko nie pamiętam dokładnie które piny ale napewno tylko 2 kable
na dodatek dodam że wiązka była z futury a komp z 2.0 |
luki
Wysłany: 21 Lut 2013, 20:45
wiązke mam od was i to jest wiązka z rs1800, komp ALSO z zewnętrznym edisem:)
kabel od przepływki był ucięty wiem dorobiłem wzorując sie kolorami i wiązką z escorta... |
jest i modneo
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 21 Lut 2013, 22:01
ja miałem taki sam myk, walnąłem się i kable przy przepływce te dwa brązowo czerwone zamienione były między sobą
według książki haynes na schemacie dohc 16v
BN/R ->9 pin kompa
BN/R -> 50 pin
Bn -> masa, punkt zbiorczy, 40pin kompa
Bk -> 12v, punkt zbiorczy, 37,57
Ja tak miałem podłączone |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
luki
Wysłany: 21 Lut 2013, 22:51
Chyba mam odpowiedź
| Cytat: |
Pin 1 w przepływce - pin 50 w ECU
Pin 2 w przepływce - pin 9 w ECU
I to są przewody sygnałowe między którymi powinno się zmieniać napięcie podczas zmiany ilości zasysanego powietrza.
Pin 3 w przepływce - pin 31 w ECU(to jest taka ogólna masa dla czujników itd.)
Pin 4 w przepływce- wolny
Pin 5 w przepływce - pin 37/57 w ECU (to wspólny +)
czyli przy prawidłowej pracy i podłączeniu przepływki napięcie powinno oscylować między pinem 1 i 2 na wolnych 0,8 - 0,9V, a maksymalnie powinno mieć 5V o ile dobrze pamiętam. |
luk-90, dzięki za info
bidżej, Krzychu szykujcie hale na weekend
Więc tak mam filmik:
http://www.youtube.com/wa...d&v=De-78LHaB08
Problem z MAFem i prawdopodobnie coś z EDISem / czujnikiem wałka rozrząd
jak sprawdzić czujnik położenia wałka i Edis można wsadzić z cvh efi? czy mysi być tylko z zeteca?
Wiązkę postaram się przelecieć w weekend
Może mi ktoś powiedzieć które piny w komputerze odpowiadają na czujnik położenia wałka |
jest i modneo
luki
Wysłany: 25 Lut 2013, 22:36
| jakieś podpowiedzi gdzie i co szukać?? |
jest i modneo
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 25 Lut 2013, 23:07
| nie grzebałem w wiązkach zetecowych ale na początku sprawdziłbym całą wiązke wg schematu , skoro ją naprawiałeś sprawdziłbym nawet piny do podłączenia ecu włącznie jeżeli kabelki się zgadzają i jest ciągłość przewodów (sprawdzić miernikiem) to wiązka powinna być na moje oko ok i trzeba problemu szukać gdzie indziej, w czujnikach czy edisie. |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Wysłany: 25 Lut 2013, 23:19
| edisy raczej są takie same, bo mam od zeteca i od cvh, nawet od hcsa jeszcze leży |
luki
Wysłany: 25 Lut 2013, 23:20
W weekend zjadę do Zakopca to wytargam wiązkę i zobaczymy co się będzie działo.
Ma ktoś dokładną rozpiskę który pin za którą czujkę odpowiada? |
jest i modneo
Wysłany: 25 Lut 2013, 23:25
| luki, poszukaj tu http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=46855 |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Lut 2013, 23:42
| sprawdzaj z wiązką oryginalną a nie jakąś narysowaną przez jakiegoś szpeca, pin w pin z oryginałem |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 26 Lut 2013, 00:01
| W angielskim Haynesie o mk3 jest rozpiska pinów z ECU. |
luki
Wysłany: 26 Lut 2013, 00:21
| blood_brother2 napisał/a: | | W angielskim Haynesie o mk3 jest rozpiska pinów z ECU. |
To je chyba to:
jest i modneo
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 26 Lut 2013, 02:44
| luki, przypomnij sie na gada jutro jak bede. Jesli mi to jeszcze dziala to mam autodate wedlug ktorej ja lecialem swoja wiazke |
_________________ Cichociemna
Wysłany: 26 Lut 2013, 17:19
tu masz rozpiske pinów do rs1800
a komp ALSO to w czym szedł i jakie roczniki? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Lut 2013, 18:08
| zeby odpalic autodate potrzebuje serial do vmware workstation 7.1. Niestety te co ma oraz te co wpisalem z neta nie chodza :/ |
Wysłany: 26 Lut 2013, 18:21
| na tym moim chomiku dorzuciłem jeszcze jeden plik z schematami z innego programu opisałem że do rs |
