Tagi tematu: centralny zamek, mk5
[MK5] Nagle zaprzestał działać centralny zamek z pilota
Pawel_S
Wysłany: 16 Lut 2011, 23:33   [MK5] Nagle zaprzestał działać centralny zamek z pilota
Wysiadając wczoraj z auta zaprzestał działać centralny z pilota, nie mogłem zamknąć drzwi ani otworzyć klapy. Początkowo myslałem że to baterie, dzisiaj byłem i gościu od razu rozebrał kluczyk i założył nowa baterie, ale dalej nie działa.
Pomóżcie
Kod:
model auta wybieramy z listy dostępnych, poniżej pola do wpisywania tematu wątku.
- bidżej
Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Lut 2011, 11:49, w całości zmieniany 2 razy
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 16 Lut 2011, 23:56
trzeba go pewnie zaprogramować.
Nie było morze burzy w okolicy?
Włóż kluczyk do stacyjki włącz zapłon i przytrzymaj przycisk od otwierania drzwi(jesli nie pomoze to przytrzymaj od zamykania) Przez ok 5sekund i powinno działać.
Aktualnie:
Było:
Pawel_S
Wysłany: 17 Lut 2011, 00:04
burzy nie było,
za to mróz jak cholera,
w zeszłym roku na dużym mrozie , podczas ryglowania drzwi nie migały kierunki [pisałem na forum], jak mróz puścił, to wróciło do normy :)
Idę spróbować Twojej rady
Pzdr
drzeniow
Wysłany: 17 Lut 2011, 00:17
ok czekam na reakcję.
U mojego szwagra to pomogło ;>
Aktualnie:
Było:
Pawel_S
Wysłany: 17 Lut 2011, 00:30   .
Niestety-nie bangla.
Troche dziwne, że tak nagle przestało działać, wsiadałem do auta działało, wysiadałem już nie działało.
Podnosze
zajac1990
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Gerard
Wysłany: 7 Kwi 2011, 18:59
ja mam podobny problem i chetnie dowiedzial bym sie czegos na ten temat:) tylko mi działa np cały czas i na okolo dwie godziny przestaje działac
FIESTA 1.4 16v 90KM
drzeniow
Wysłany: 7 Kwi 2011, 19:19
bateria?
Aktualnie:
Było:
zajac1990
Imię: Gerard
Wysłany: 8 Kwi 2011, 15:23
raczej to nie bateria bo mam drugi pilot nowy i na nim dzieje sie podobnie
FIESTA 1.4 16v 90KM
drzeniow
Wysłany: 8 Kwi 2011, 15:38
sprawdz centralkę od centralnego bo moze cos w niej nie styka.
Aktualnie:
Było:
Spike
Wysłany: 4 Paź 2012, 16:16
Miałem to samo wysiadłem z samochodu zamknąłem drzwi ale z pilota już ich nie otworzyłem. Pomogło odłączenie na 5 minut akumulatora chyba się komp zresetował i znowu zaczęło śmigać, teraz mam 2 dodatkowe bateryjki i wiem jak pilot wygląda od środka:D
killer666
Wysłany: 14 Lut 2013, 12:17
drzeniow napisał/a:
Odświeżam temat:)
U mnie nie działa pilot od "nowości" czyli kupna. Wymieniłem baterię, ale zero reakcji.
Gdzie szukać centralki?
Wysłany: 14 Lut 2013, 12:22
gdzies jest opis programowania pilota, proponuje zrobić na początku to, a dopiero jak nie przyniesie efektu to szukac przyczyny w centralce
killer666
Wysłany: 14 Lut 2013, 22:24
Marcin napisał/a:
Przeprowadziłem próby programowania i:
1. Przy przekręcaniu 4 razy na pozycję 0/II kontrolka immo nie zapala się. Próba nieudana.
2. Przy przekręceniu kluczyka na pozycję I, potem 0 i przytrzymaniu przycisku (próbowałem wszystkie) przez 20 s - zero reakcji.
3. Przy przekręceniu w pozycję zapłon (odczekałem aż zgaśnie kontrolka świec żarowych) i przytrzymaniu przycisku otwierania słychać po kilku sekundach pyknięcie pod maską, ale nic poza tym. Tu, przynajmniej tak wydaje mi się, była reakcja, ale nadal nie wiem gdzie szukać.
Pilot mam z 3 przyciskami - otwieranie, zamykanie, bagażnik (nie mam we wnętrzu przycisku otwierania bagażnika). Otwieranie z pilota, jak już napisałem nie działa odkąd mam auto, ale podobno MK5 wszystkie były otwierane z pilota.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Centralny zamek/ otwieranie klapy z pilota
zabka35i Elektryka 16 29 Cze 2011, 15:49
zabka35i
Brak nowych postów Centralny zamek na pilota?
zcw Elektryka ogólna 3 20 Sie 2015, 09:20
Brak nowych postów centralny zamek na pilota
obal Elektryka 2 7 Kwi 2007, 16:15
