[MK6] Świecenie świateł któtkich i długich jednoczesnie |
qwerty67
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 4 Sty 2012, 22:03
Obiecane foto
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
Wysłany: 4 Sty 2012, 22:15
| qwerty67 napisał/a: | | lampy dwukomorowe wytrzymują spokojnie świecące się 2 żąrniki | Ale co masz w lampach 2 komorowych żarówkę H4? o Takiej tu cały czas rozmawiamy,,, mówimy o jednej żarówce obsługującej światła mijania i światła drogowe jednocześnie,,, | qwerty67 napisał/a: | | obydwa auta mają zrobione tak jak jest w temacie i wedle linku podanego przeze mnie i wszystko dział | Można się bawić w dokładanie przekaźników i kombinacje, tylko po co jak to za 30 lub 50gr można zrobić bez komplikowania sobie życia,,, | qwerty67 napisał/a: | | poprawia widoczność | Tu jest sprawa dyskusyjna,,, ale jeden woli jasno przed autem a drugi dobrze i daleko oświetloną drogę,,, gdzie oświetlona przeszkoda nie gnie w świetle przed autem,,, tylko właśnie mocno się wyróżnia na ciemnym tle,,, |
qwerty67
Wysłany: 4 Sty 2012, 22:22
| Cytat: | | Ale co masz w lampach 2 komorowych żarówkę H4? o Takiej tu cały czas rozmawiamy,,, mówimy o jednej żarówce obsługującej światła mijania i światła drogowe jednocześnie,,, |
Czytaj dokładnie, autor chce kupić lampy z h1+h7 czy tam h1+h1
| Cytat: | | Można się bawić w dokładanie przekaźników i kombinacje, tylko po co jak to za 30 lub 50gr można zrobić bez komplikowania sobie życia,,, |
Szybciej i bez problemów spalić instalacje (rozmawiasz z elektronikiem)
| JoeMix napisał/a: | | Tu jest sprawa dyskusyjna,,, ale jeden woli jasno przed autem a drugi dobrze i daleko oświetloną drogę,,, gdzie oświetlona przeszkoda nie gnie w świetle przed autem,,, tylko właśnie mocno się wyróżnia na ciemnym tle,,, |
Dokładnie, dyskusyjna, ale skoro autorowi tematu tak się widzi, widocznie jest po mojej stronie. |
qwerty67
Wysłany: 4 Sty 2012, 22:23
h1 + h1 jak mówiłem. |
Wysłany: 4 Sty 2012, 22:30
| JoeMix napisał/a: | | na początku pisałem dopuszczalne jest krótkotrwałe świecenie obu żarników na tzw błyśnięcie,,, | Najpierw tak napisałeś a potem twierdziłeś: | JoeMix napisał/a: | | jak trzymasz wajchę to nie są włączone żadne światła, bez względu w jakiej to pozycji będziesz trzymał, | I nie rób teraz idioty ze mnie... |
Wysłany: 4 Sty 2012, 22:50
| qwerty67 napisał/a: | | Czytaj dokładnie, autor chce kupić lampy z h1+h7 czy tam h1+h1 |
| TrustKomp napisał/a: | Witam,
Chciałbym uzyskać informację czy to normalne, czy można i czy się da....
Problem dotyczy jednoczesnego świecenia świateł mijania i drogowych. Jest to pytanie mnie nurtujące z uwagi ze taka kombinacja daje ZNAKOMITĄ jakość oświetlenia drogi co oczywiście przekłada się na bezpieczeństwo.
1) Czy tak jest zawsze ze jak się zapali długie to krótkie gasną?
2) Czy jest możliwość i da się tak zrobić aby świeciły oba ja włączę na długie?
Szymon | Może faktycznie nie doczytałem,,,
| Cytat: | | Szybciej i bez problemów spalić instalacje (rozmawiasz z elektronikiem) | NA początku schemat wydał mi się głupi i błędny, ale chyba go rozgryzłem,,, włączenie świateł pozycyjnych załącza przekaźnik podłączony do 12V i drugiego przekaźnika który jest podłączony do świateł mijania które po zapaleniu załączają też ten przekaźnik i jednocześnie same go podtrzymują, że jest zapięty nawet jak zgasisz światła mijania, czyli żeby je wyłączyć trzeba wszystkie światła do końca wyłączyć, traci się możliwość wyłączenia świateł mijania pozostawiając pozycję,,, nie lepiej włączyć diodę na przełączniku przy kierownicy która poda na gałąź mijania napięcie ze świateł drogowych, ale nie podziała to w drugą stronę, proste i nieskomplikowane, nie ujmujące funkcjonalności oświetlenia, a w przypadku mk6 która ma 2 przekaźniki do wykonania w 30sekund, wystarczy cewkę przekaźnika świateł mijania zasilić ze świateł drogowych po przez diodę - co ma się spalić?
Parzych, przeczytaj całego posta mojego ze zrozumieniem, może nie jasno napisałem o co mi chodzi, pisze że nie liczy się pozycja przełącznika która przytrzymujesz ręką (cokolwiek by się wtedy paliło lub nie - bo nie jest to pozycja ani świateł mijania ani drogowych ani żadnych innych) liczy się pozycja przełącznika jaka jest bez naszego udziału czy coś tam czknie czy nie,,, i że wtedy na 100% się nie pala oba żarniki,,, w mk6 jak ciągniesz do siebie dlatego najpierw są włączane światła drogowe, a po puszczeniu dopiero gasną mijania, żeby nie było cyrku jak wolno będziesz manetką operował i ja przytrzymasz to w środku nocy przy 120km/h doprowadzisz że światła Ci całkiem zgasną czyli zostaną już wyłączone mijania a jeszcze nie włączone drogowe,,, |
Wysłany: 5 Sty 2012, 09:32
| qwerty67 napisał/a: | | JoeMix, pierdzielisz głupoty xD lampy dwukomorowe wytrzymują spokojnie świecące się 2 żąrniki, zaraz poszukam foto kumpla golfa i drugiego renówki, obydwa auta mają zrobione tak jak jest w temacie i wedle linku podanego przeze mnie i wszystko dział i poprawia widoczność. |
Nawet w fieście mk4 tak jest i we wszystkich lampach gdzie jest np H7 +H3. |
qwerty67
Wysłany: 5 Sty 2012, 11:44
diodalodz, nawet w reno i gofrach |
Wysłany: 5 Sty 2012, 11:45
Ba nawet w 125p są 4 żarniki 60W na raz 240 W w 70 latach robiło robotę ! |
Wysłany: 5 Sty 2012, 11:54
| diodalodz napisał/a: | | 240 W w 70 latach robiło robotę ! | W Maluszku mieliśmy 4 dodatkowe okrągłe halo (2 p/mgłowe i 2 drogowe) tak podpięte do instalacji, że jadąc na p/mgłowych i mijania, dając sygnał świetlny waliło mocą 450W... |
qwerty67
Wysłany: 5 Sty 2012, 12:03
qwerty67
Wysłany: 5 Sty 2012, 12:04
| JoeMix, a co do tej diody to i tak mi się wydaje, że mój pomysł na przekaźnikach jest pewniejszy i bezpieczniejszy. |
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wiek: 42 Dołączył: 30 Gru 2011 Posty: 15 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 4 Lut 2013, 11:21
Tak na odświeżenie tematu po długich i ciężkich poszukiwaniach.....
Szukałem wszędzie lamp dla fiesty MK6 2005-2008 i jeżeli byłby ktoś tak dobry i pomógł oraz wskazał gdzie mogę znaleźć proszę o pomoc bo wszędzie znajduje tylko do modelu MK6 do 2005 a przegrzebałem zdrowo necik w poszukiwaniu :( |
Wysłany: 4 Lut 2013, 13:30
TrustKomp, chyba słabo szukałeś...
http://moto.allegro.pl/li...6&category=4138
Jest tego "trochę"... |
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 4 Lut 2013, 13:44
Dzięki za opoweidź szukałem ale takie cos jak to:
http://moto.allegro.pl/la...2940140458.html
prawdopodobnie nie podejdzie do mojego bo mam MK6 z końcówki 2006. A zależy na oddzielnym świetle mijania i długim (co by jak historia mówi tegoż posta wspólnie świeciły )
Pozdrawiam,
Szymon |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 34 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 4 Lut 2013, 14:23
TrustKomp,
Jeżeli lampy poliftowe pasują do przedliftów to czemu nie ma być odwrotnie
Nie na 100% ale te lampy do twojego podejdą , Może niech sie jeszcze Parzych, wypowie |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Wysłany: 4 Lut 2013, 14:31
| TrustKomp napisał/a: | Dzięki za opoweidź szukałem ale takie cos jak to:
| To trzeba było od razu pisać że szukasz ringów a nie sugerować, że oryginalnych poliftowych, oczywiście że te lampy podejdą na 100%, ale nie sądzę żeby świeciły równocześnie mijania z drogowymi, wajcha świateł w MK6 nie ma takiej funkcji... Możesz jeszcze zapytać Rafiego81, ma takie srebrne: http://moto.allegro.pl/li...6&category=4138 |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 4 Lut 2013, 14:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 4 Lut 2013, 14:34
Z tego co czytam od początku tematu to chce zrobić to na przekaźnikach i spokojnie da rade |
