Tagi tematu: mk6, oswietlenie, swiatala drogowe, swiatla mijania
[MK6] Świecenie świateł któtkich i długich jednoczesnie
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Gru 2011, 00:17   [MK6] Świecenie świateł któtkich i długich jednoczesnie
Chciałbym uzyskać informację czy to normalne, czy można i czy się da....
Problem dotyczy jednoczesnego świecenia świateł mijania i drogowych. Jest to pytanie mnie nurtujące z uwagi ze taka kombinacja daje ZNAKOMITĄ jakość oświetlenia drogi co oczywiście przekłada się na bezpieczeństwo.
1) Czy tak jest zawsze ze jak się zapali długie to krótkie gasną?
2) Czy jest możliwość i da się tak zrobić aby świeciły oba ja włączę na długie?
Szymon
P.S.
Aby w nowym roku lepiej się działo, NAM szczęśliwcom i aby dalej NAS woziły NASZE Fieścinki :hihihi: ( A mogę się pochwalić - posiadam 3 wersje - moja siostra mk5, ja mk6 , mój tata mk7 - oczywiście wszystkie poczciwie srebrzyście zmetalizowane:D)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Sty 2012, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
qwerty67
Wysłany: 31 Gru 2011, 00:22
TrustKomp napisał/a:
Odp w obu przypadkach: Tak. robiłem kumplowi w R19 takie coś w lampach 2 komorowych. Mogę Ci podrzucić schemat jak chcesz.
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
Wysłany: 31 Gru 2011, 01:02
W przypadku żarówek H4 a takie są we fieście, ZAWSZE,
Mozna, spalisz żarówkę, reflektor lub całe auto,,,
qwerty67 napisał/a:
Jak sam wspominasz 2 komorowych, więc pewnie na 2 żarówkach, żarówka H4 nieprzystosowana jest do palenia na 2 żarnikach jednocześnie dłużej niż kilka sekund (ugotuje się od temperatury), klosz w której siedzi taka żarówka tez nie jest do teko przystosowany, a że plastikowy to wiadomo, na końcu instalacje nie jest przystosowana do takiego dużego obciążenia,,,
Wysłany: 31 Gru 2011, 04:06
A jaką masz żarówkę w przedniej lampie H4 ?
Wysłany: 31 Gru 2011, 06:31
Krzychu, H4... :yes:
Wysłany: 31 Gru 2011, 11:40
To generalnie wg starej szkoły nie powinny się na światłach drogowych palić żarniki od świateł mijania bo producenci żarówek twierdzili że skraca znacząco to ich żywotność. Ale generalnie może zrobili tak na wzór żarówek H7+H1 lub podobnych.
Wysłany: 31 Gru 2011, 11:44
diodalodz napisał/a:
Co zrobili Mk6 ma tak samo światła jak mk1/2/3
Wysłany: 31 Gru 2011, 12:57
Generalnie jadąc na mijania i dając sygnał świetlny długimi/drogowymi świecą oba żarniki w H4, czyli 230W... Tyle że na dłuższą metę coś nie wytrzyma - żarówki/odblaski/instalacja...
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Gru 2011, 13:15
Dzięki za info szkoda tylko, że akurat tak wychodzi co do ewentualnego przerobienia ktoś ma pomysł albo polepszyć jakość widoczności na długich? (brak halogenów więc może ktoś ma doświadczenie jakie są koszty takiej instalacji i jak bardzo skomplikowane?)
Wysłany: 31 Gru 2011, 14:18
TrustKomp - kup lepsze żarówki, po prostu.
qwerty67
Wysłany: 31 Gru 2011, 14:26
A nie ma do fiesty jakichś dwukomorówek?
Była wiśniowa 1,1
Wysłany: 31 Gru 2011, 14:29
Są, angele...
qwerty67
Wysłany: 31 Gru 2011, 14:38
To może to jest rozwiązaniem dla TrustKomp'a?
Była wiśniowa 1,1
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:06
Było by super ktoś może mnie nakierować na takie coś?
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:09
Znalazłem coś takiego.
http://www.mapet-tuning.c...o09-p-5797.html
Czy ktoś wie czy to wystarczy kupić i podpiąć czy jest z tym niezła zabawa i lepiej oddać do elektryka?
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:12
Wystarczy... :yes:
qwerty67
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:16
Parzych, bzdura :P
Przecież żarówka h4 ma 3 konektory i takie tez wtyczki są w jego mk6 a żarówka h1 ma jeden konektor i masę z obudowy, więc trzeba przerobić, no i dodatkowo jak chcesz żeby świeciły na raz wszystkie 4 żarówki to musisz wrzucić 2 przekaźniki do podtrzymania :)
Była wiśniowa 1,1
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:20
Oki widzę że lepiej oddać niech Pan elektryk odpowiada ewentualnie za problemy:P
Dzięki za info.
qwerty67
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:24
Ale tam nie ma żadnej filozofii :D
Uploaded with ImageShack.us
Była wiśniowa 1,1
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:26
qwerty67, chyba jednak Ty piszesz bzdury, widziałeś wtyczki :?: To nie gadaj głupot, wszystko jest plug&play... :2xf:
