[MK3] Letnie powietrze z nawiewów
Wysłany: 27 Sty 2013, 21:08
grzać to będzie grzała. Ale jak przepuścisz powietrze to się błyskawicznie wystudzi. Jakiej firmy była nagrzewnica ?
mogę ci powiedzieć jak sprawdzić czy to wina nagrzewnicy.
Odpal auto
Rozgrzej do temp pracy
wyłącz nadmuch i poczekaj 5 min.
Jeśli po włączeniu dmuchawy będzie lecieć gorące powietrze które po kilku sekundach będzie stawało się coraz zimniejsze to wina nagrzewnicy :(
zap
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Sty 2013, 09:31
Co prawda mk4 ale watek podobny. Zastanawia mnie czy ponizsze objawy spowodowane sa przez niedrozna nagrzewnice czy pompe wody:
- na biegu jalowym pokretlo regulacji temp ustawione na maksymalne ogrzewanie - z nawiewow leci letnie powietrze
- jak rusze i wejde na obroty leci gorace, czuc bardzo duza roznice
Caly sęk w tym ze roznica jest na tyle odczuwalna, ze podczas postoju w aucie robi sie niekomfortowo. Elektrozawor i sterowanie sprawne.
Wysłany: 28 Sty 2013, 12:27
zap napisał/a:
TO może być wina LPG jeśli masz albo taka przypadłość modelu przy mrozach. Trzeba by mieć punkt odniesienia do innego sprawnego auta.
zap
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Sty 2013, 13:03
Prawda, auto jest zagazowane, nie pomyslalem ze moze miec to wplyw na odczucie goraca.
Jesli ktos jednak sie wypowie czy zaobserwowal znaczna roznice na postoju/podczas jazdy bedzie to przydatne.
Poza tym jak przyjdzie wiosna dla pewnosci wymontuje nagrzewnice, kontrola i plukanie na pewno jej nie zaszkodzi.
Wysłany: 28 Sty 2013, 14:22
Zapomnij to po kolei,,, bo monterzy zazwyczaj dają trojniki, a zapnij po kolei, silnik, nagrzewnica, reduktor,,,
360Andrzej
Wysłany: 28 Sty 2013, 19:59
witam spowrotem posluchalem Diodolodza i wymontowalem jeszcze raz nagrzewnice i poszedlem reklamowac i wymienili mi bez problemu. Powiem jest duzo lepiej ale mam wrazenie ze uklad jest zapowietrzony niby powinien sie sam odpowietrzyc ale nie dokonca jestem pewien czy sie odpowietrzyl;/
Wysłany: 28 Sty 2013, 20:46
360Andrzej napisał/a:
po 5 km powinien się odpowietrzyć sam. Teraz możesz mieć psychozę taką jak ja, bo po założeniu oryginalnej nagrzewnicy też mnie rzucało że to nie to . Dopiero jak porównałem temperatury z kratki z BMW 5 z 2006 to wyluzowałem. Jak chcesz mieć mega ogrzewanie to tylko skoda felicja. Tam jest taki zapas mocy grzewczej że nigdy nie przekręca się pow. połowy.
360Andrzej
Wysłany: 29 Sty 2013, 18:06
Dzis zrobilem duzo kilometrow i nadal raczej nie odpowietrzony uklad;/
Wysłany: 29 Sty 2013, 21:34
to już raczej lepiej nie będzie. To wina zamienników :(
