[MK3] Z czego przeszczepić tylne hamulce do XR2i ?
King of Bednary 2011
Wysłany: 16 Sty 2013, 09:05
ja będę robił na wiosnę to się podziele wrażeniami
AUTO LAWETA 24H
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Sty 2013, 09:50
luk-90, Do mojej poprzedniej założyłem bębny (203mm) z Escorta i nie miałem problemów z blokowaniem się kół. Cylinderek 22mm jest do wersji z ABS a 19mm do normalnej. Fakt, że moje nie były już nowe, ale tył blokował się tylko przy hamowaniu lewą nogą. Druga sprawa to to, że miałem zamontowaną pompę hamulcową z 1,1.
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Wysłany: 17 Sty 2013, 16:29
Montował już ktoś może do seryjnych hebli (bębny tył) XR regulator z Escorta?
Ostatnio zmieniony przez bobson 17 Sty 2013, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
BuMeL
Wysłany: 17 Sty 2013, 19:16
Też planuję przeszczep bębnów z essa, leżą w piwnicy i czekają na ciepłe dni.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
zeber
Wysłany: 19 Sty 2013, 06:41
Wtrącę temat o poszerzaniu rozstawu tylnej osi.
Czy to jest dobry pomysł jeśli zamiast dystansu na bęben założyć dystans między belkę a piastę?
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Sty 2013, 09:02
Przewody hamulcowe prawdopodobnie byś musiał dać dłuższe. Pomysł fajny jak bym miał wybierać między dystansami na będen a pod to wybrał bym dokładnie pod tarcze kotwiczną wtedy miałbym jeszcze większą możliwość regulacji et kółek
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
Wysłany: 19 Sty 2013, 12:18
zalezy co planujesz, przy dużej rotacji kół oraz nie poszerzonej karoserii dystanse przed bębnem są nietrafione, bo tak łatwo ich nie ściągniesz. ja wolę dystans normalny między bębnem a kołem, mozna w każdej chwili przy zmianie kół ściągnąć
Marek
Wysłany: 19 Sty 2013, 18:30
luk-90 napisał/a:
Akurat forumowa fiestka mojego kumpla ma hample tylne z escorta rs2000, niedoświadczony kierowca się zabije przy pierwszym zakręcie. Stanowczo odradzam taką modyfikację, chyba, ze montujesz to na regulowanym korektorze siły hamowania.
Wiekszej bzdury nie czytalem, ja mam tarczobebny z tylu i nie blokuje przy hamowaniu, nawet nie probuje sie slizgac. A korektora zadnego poza seryjnym nie mam.
A do tylu jeszcze siadaja po malej modyfikacji tarcze z focusa mk1 :)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Sty 2013, 21:08
Marek zebym to wiedzial wczesniej..... to bym nie pakowal 800zl w tylne hamulce:((
Wysłany: 19 Sty 2013, 22:30
Marek, Ostatnio same bzdury wszyscy piszą, tylko ty masz rację, co nie?
Piszę o moich doświadczeniach nie wyssanych z palca. Dla Mnie hebel rs2000 z tyłu to GÓWNO i nikomu go nie będę polecał
vicior
Imię: Maciej
Wysłany: 19 Sty 2013, 23:06
Też uważam że tarczobęben to porażka w fieście , osobiście mam np problem z hamowaniem na mokrym czy śniegu dupa mnie chce wyprzedzić i nie są to teorię wyssane z palca.
Marek
Wysłany: 19 Sty 2013, 23:11
luk-90 napisał/a:
Bo to bzdura, jezdze rok czasu na odbudowanych od zera tarczobebnach i jakos nie mam zadnych problemow. Nawet przy awaryjnym hamowaniu na zakrecie.
Pozostaje jeszcze kwestia tego co macie z przodu zamontowane, bo jesli jakies smieszne 240stki z xrki to nie ma sie co dziwic ze tyl blokuje pierwszy.
Wysłany: 19 Sty 2013, 23:25
ja mam 260 z rs, kumpel hamulce z fiety fazy( brombo oro+ ferrodo ds2500), jeżeli już szukasz dziury
Wysłany: 19 Sty 2013, 23:29
To jeszcze powiedzcie, co w bagażniku wozicie. W mk2 dodatkowa opona z felgą w bagu sporo zmienia sposób poślizgu.
Marek
Nie szukam dziury tylko szukam rozwiazania, bo u mnie dziala tak jak powinno.
W bagaju tylko aku, ale bez aku tez nie bylo zadnych problemow :)
Wysłany: 19 Sty 2013, 23:31
obaj tez mamy aku w bagaju. w Jego fieście są te korektory pod podłągą bagaja, może to ich wina
vicior
Imię: Maciej
nie mam 240stek tylko byłe hample Fazy i mimo wszystko dupa wyprzedza.
Marek
Wysłany: 19 Sty 2013, 23:39
Ja mam pompe z mk3.5, z korektorami czy tam dlawikami sily hamowania wkrecanymi w pompe, moze tutaj jest problem. Te korektory pod bagajem sa regulowane obciazeniem, wiec na pustej dupie i obnizonym aucie bedzie blokowac :)
Wysłany: 19 Sty 2013, 23:42
można jes zawsze oszukać, ale pogoda czukiereczek na grzebanie
vicior
Imię: Maciej
Wysłany: 19 Sty 2013, 23:44
może masz racje i problem tkwi w korektorach na pewno sie temu przyjrzę bo tak być nie może :)
