[MK3] Ciężko wchodzący bieg nr. 5 |
MasterChef
Wersja: SX
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Wojciech
Wiek: 32 Dołączył: 30 Gru 2012 Posty: 5 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 6 Sty 2013, 11:25 [MK3] Ciężko wchodzący bieg nr. 5
Na zimnym silniku okrutnie ciężko wchodzi każdy bieg, ponadto po rozpędzeniu się do biegu piątego strasznie ciężko go wbić, prawie że graniczy to z cudem.
Co może być tego przyczyną ? |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Sty 2013, 13:25
MasterChef, Przyjrzyj się zewn.mechanizmowi bo on często robi duże opory(zwłaszcza już zużyty jest mało precyzyjny). |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 6 Sty 2013, 14:45
Jak na zimno każdy ciężko chodzi to może za gęsty olej w skrzyni, ja też tak mam (zimą) ale jak się rozgrzeje to jest wszystko ok. A jak 5 nie chce wchodzić to może wodziki zużyte? |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 6 Sty 2013, 18:38
Jak jest "minus dwadzieścia", to mam wrażenie, że grzebię kijem w gęstym błocie. Jak się skrzynia nieco rozgrzeje, to problemu już nie ma. Natomiast jak masz taki problem w okolicach zera, to już jest dużo większy problem (z wybierakiem, linkami czy co tam jest ) |
Wysłany: 6 Sty 2013, 19:48
Pufcio napisał/a: | Natomiast jak masz taki problem w okolicach zera, to już jest dużo większy problem (z wybierakiem, linkami czy co tam jest ) |
Albo ma słaby olej w skrzyni. Mineral jakiś czy coś. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Sty 2013, 21:00
MasterChef napisał/a: | Na zimnym silniku okrutnie ciężko wchodzi każdy bieg, ponadto po rozpędzeniu się do biegu piątego strasznie ciężko go wbić, prawie że graniczy to z cudem.
Ja bym zaczął od poprawnego ustawienia wybieraka, może ktoś go przykręcił na pałe
Poza tym olej, ale nie wiem co by tam musiało być wlane żeby aż takie opory robiło Zakładam oczywiście że dzieje się tak jak jest na plusie, przy dużych mrozach zawsze na zimnej skrzyni jest ciężko |
Wysłany: 6 Sty 2013, 21:24
vegetagt napisał/a: | lbo ma słaby olej w skrzyni. Mineral jakiś czy coś. |
Pytanie jaki zalewali, a jaki dopuszcza producent. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
MasterChef
Wersja: SX
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Wojciech
Wysłany: 6 Sty 2013, 22:39
Przeciekający simering na skrzyni wydaje się być główną przyczyną, a dokładniej brak oleju w skrzynce. Usterka znaleziona dwie godziny temu. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
MasterChef
Wersja: SX
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Wojciech
Wysłany: 6 Sty 2013, 23:23
Korzystając z wątka zapytam o jeszcze jedno.
Czy pisk przy puszczaniu sprzęgła( nie zawsze i nie przy każdym biegu) oznacza kończące się sprzęgło ? Rzadko się to zdarza ale trochę mnie to martwi |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
